Guest Рустам
Всем привет! Подскажи пожалуйста вот такую штуку, подключаю планшет к БП, выставляю 3,8 V, нажимаю кнопку "пуск" на планшете, БП сразу показывает 4,5V и 0.02 ампера....
Заранее всем большое спасибо за ответ!
"... подключаю планшет к БП, выставляю 3,8 V, нажимаю кнопку "пуск" на планшете, БП сразу показывает 4,5V и 0.02 ампера......." - не подключай - ставь АКБ.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Guest Рустам
Планшет oysters t80 3G. KRAB, планшет запускаю с АКБ, без батареи вообще нереагирует на запуск
Guest Рустам
ответил.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
планшет потребляет больше чем выдает ваш БП.. поэтому в момент включения в БП происходит скачек напряжения.
АКБ надо зарядить как следует и только потом включать.
или БП надо не менее 2А (реальных)
и все равно даже при родном БП на 2А надо хоть немного подзарядить аккумулятор
Guest Рустам
Спасибо Хасан. Сефчас попробую хорошенько зарядить АКБ.
Guest Рустам
Ситуация следующая, выставил на БП 4,7 V, показывало на табло 4,7 V и 0,70 A. Амперы понижались до 0,45А, потом стали одни нули (на табло с амперами). Проверил мультиметром АКБ показывает 3,9 V..... Поставил АКб на планшет, вставил зарядку (через БП), нажал кнопку запуска но никакой реакции на табло БП. 4,7 V и 0,01A, тишина. Что может быть?
какой 0,01А у тебя на уккумуляторе что написано?
и как заряжал аккум.. отдельно от плашета?
там в аккумуляторах есть целый драйвер для предохранения от перезарядки и зарядки и вообще он там всем рулит..
каким образом заряжал аккум?
аккум в полностью заряженном виде должен показывать 4,7в если меньше значит кирдык ему..
Guest Рустам
Заряжал отдельно от планшета. На аккумуляторе написано только 3500 mAh и все.
выложи фото аккума.. с контактами.
там платка какая нибудь есть на аккумуляторе? от контактов.. или внутри в самом аккумуляторе?
дело в том что питание от аккумулятора и к аккумулятору ток заряда проходит через драйвер...
надозаряжать мимо этого драйвера.. но это опасно... лучше подзарядить минут 5 а потом на планшете.
заряжал подключая напрямую к красному и черному проводу?
если да то значит аккум зарядку не берет..
хотя маловероятно..
подключи маленькую лампочку с тестером в параллель.
если просядет сильно значит аккум не заряжен или не держит емкость...
как подключал к зарядке?
хотя маловероятно..
красный к красному, черный к черному.
нехватка почти 8 вольт.. это убитая банка..
но прежде чем выкинуть убедись вставив заведомо хороший аккум.
БП сколько ампер выдает максимум?
если мощности хватит может и без аккума заработать
и больше чем 3,9 не набирает?
тогда точно аккум в мусорку.
снова поставил на 4,7v, амперы по нулям. еще постоит минут 10 скажу что измениться. А так Вам Хасан большое спасибо за помощь!
для зарядка требуется немного мощности.. тогда как для работы планшета.. еще + зарядка минимум 1,7А
БП максимум 2А выдает. Поставить заведомо рабочий АКБ нет возможности, его вообще по ходу проблема купить.....
незачто.. :bye:
если что жми кнопку спасибо :crazy:
эти банки напрямую очень опасно заряжать...
они взрываются если что.
так что долго не мучай и контролируй температуру.
Странно... если БП реально выдает 2А то планшет должен заработать..
попробуй БП подключить напрямую к планшету и тестером проверь напругу в момент включения.
незачто.. :bye:
Вот еще что, поставил снова АКБ заряжать через БП, выставил сначала 4,7 v, затем 5V и... промерял напряжение в АКБ....с 3,9v стало 3,7v.....
кипит твой аккум :crazy:
смотри чтоб не рвануло..
можешь разобрать и посмотреть.. там скорее всего из нескольких колбасок она состоит.. и одна из них загибается..
в том то и дело Хасан что АКБ не греется, температура на нем не меняется.....
сам планшет пробовал подключить как я писал?.
можно еще из батареек набрать и подключить для проверки пойдет..
    • By Tishka
      В ремонт поступил планшет с диагнозом "Не работает матрица". Хозяин планшета сообщил мне, что ранее он ремонтировал его в сервисном центре, меняли разбитый тач. Попав внутрь планшета обнаружил, что не до конца засунут шлейф в разъем матрицы, попытался его правильно поставить, ничего у меня не вышло, он упорно правильно по полоске не вставал. Вскоре я обнаружил погнутые контакты в разъеме матрицы, куда вставляется шлейф. Заказал аналогичную матрицу на али, получив её я сразу решил вставить. Но ничего хорошего у меня не вышло, шлейф на сей раз встал ровно, но изображения на экране нету, горит только одна подсветка. Немного подумав, решил, что проблема может крыться в шлейфе, который подключается одним концом в саму матрицу а второй в материнку, прозвонил его мультиметром, на шлейфе не прозваниваются первый и последний контакт. Это нормально? Или все таки шлейф неисправен? или искать надо какую то другую причину?
      Марка планшета: Acer Iconia Tab A1-810
    • By VeryMuch
      Продам планшет. Технически исправен. Внешне отлично, использовался в чехле.
      Характеристики на фото. Чехла, зарядки и кабеля нет.
      Цена 1000 руб, почтовые расходы включены. Оплата на курту Сбера.
    • By reno
      Продам неработающий планшет Onda V813.
      причина поломки:
    • By reno
      Здравствуйте. Помогите определить причину неисправности планшета.
      Планшет Onda V813. Несколько раз слетала прошивка. Подозрение на статику (все было в зимний период).
      Заново прошивал - все работало. В том году вышел из строя USB (думаю тоже из-за статического)
      Планшет перестал распознаваться настольным компьютером. На днях опять слетела прошивка.
      Разобрал думал проблема с разъемом, все вроде нормально.
      Прозвонил USB, результат на рисунке.
      В чем может быть проблема?
      Может у кого есть принципиальная схема на этот планшет?
    • By smacorp
      Через несколько дней ожидаю у себя появления планшета Huawei Mediapad T3 7.0 8Gb, который мне будет просто не нужен.
      Параметры такие:
      экран 7", 1024x600, TFT IPS
      встроенная память 8 Гб, слот microSDXC, до 128 Гб
      Android 6.0, ОЗУ 1 Гб, процессор MediaTek MT8127 1300 МГц
      Wi-Fi, Bluetooth, GPS
      размеры 103.7x179x8.6 мм, вес 250 г
      тыловая камера 2 Мпикс
      фронтальная камера 2 Мпикс
      акселерометр
      Планшет будет совершенно новый, в полной заводской комплектации, с гарантией 1 год в авторизованных сервисных центрах.
      Отлично подойдёт для ребёнка или в машину, как навигатор.
      При цене в магазинах порядка 5000 руб., моя цена видится что-то на уровне 4000 руб., включая доставку почтой по России из Казани. Если не согласны с такой ценой, можно обсудить в личке или на pcbsmac@gmail.com
    • с той точностью  как часто проводятся измерения и коррекция ведь процессору нужно выполнять и другие операции.
    • Это конечно. Только городить как раз ничего не надо. Поставить диодный мост и пару транзисторов гораздо проще чем собирать отдельно блок как у Фалкониста. И у нас детали достать - целая проблема, только подножным кормом живу. Выписывать дорого. А ТС удачи, сложно если, идти по разумному пути. Наше дело предложить.
    • Всмысле? Это как так? Может вы измеряли напряжение на заряженном конденсаторе? А так чудеса какие-то. Зачем? Зря вы так поступили. Точно так же, отматывать вторичную обмотку. Но только в вашем случае её нужно сматывать полностью и наматывать заново более толстым проводом. Просто "в лоб" отмотать не прокатит. В лучшем случае напряжение "просядет" и трансформатор будет греться. Это проще старый было по человечески сделать. Оно увеличивалось в √2 раз (в 1.41 раз). Почитайте про амплитудное и среднеквадратичное значение напряжения. Опять же, при 9 В, на конденсаторе будет в √2 раз больше, за минусом падения напряжения на диодах. Ещё и диоды бывают разные. А ещё у трансформатора есть коэффициент трансформации, который константа и при разном напряжении сети, напряжение на выходе будет изменятся пропорционально.   Он сглаживает пульсации напряжения, а не стабилизирует его. Посмотрите как работает диодный мост и конденсатор после него. Всё это есть в интернете,  даже в виде анимации.   Выбирается в зависимости от нагрузки, допустимых пульсаций и прочего. В вашем случае, для зарядки аккумулятора, он нужен как "собаке пятая лапа". Аккумулятор (свинцово-кислотный) и так выступает в роли конденсатора. Когда потенциал на клеммах АКБ становиться примерно 14 Вольт, заряд можно считать оконченным. Но такой метод заряда в принципе "так себе".
    • Именно для резки или чисто гравировка? На Али полно разных лазеров, потом буду вникать какой конкретно по мощности нужен. Этот, с DVD, пока чисто для ознакомления с Ардуино.  ps мне нужно на стали цифры "нацарапать"
    • решил я перепроверить схему что на правильных транзисторах  так оказалось что Alex 63 туда  вкорячил  эти транзюли а токи покоя не привёл в бывшее состояние!!!!!!!!!!!!!!!!!! ни один резистор не изменён!!!!!!!!!! как блин верить ему теперь??? а я то ещё думаю чё это он свою модельку зажопил ....ну судя по всему неспроста!!! так можно любую схему охаять если в оканцовке ток покоя УНа на его транзисторах от Кардана)))  уменьшается в 3 раза и кокого хрена там можно намерить!?
    • с какой точностью?  Откуда информация?  Ремонтники стиралок рассказали?  Что мешает использовать параллельное включение статора и ротора?
