подскажите пожалуйста какую функцию выполняет не электролитический конденсатор емкостью 0.1мкф установленный перед диодным мостом(выпрямителем)? и надо ли вообще его ставить на регулируемый источник питания?
1 фильтр ВЧ помех
2 да
1 фильтр ВЧ помех
Вот интересно, если после диодного моста не будет этого конденсатора, а на выход диодного моста включено реле, и если проидет ВЧ помеха то она включит реле?
Это спрашиваю к тому, что есть старая автоматика, где в диодном мосте стоят диоды Д226Б, это все питается или от переменки 50гц, если заменить на ультробыстрые диоды серии HER, то они уже большую частоту пропускают, не сработает реле от ВЧ помехи, ведь Д226Б просто не пропустили бы эту частоту? или это глупо все? величина ВЧ э.д.с слиишком мала чтобы сработало реле ? и еще интересно ВЧ помеха проидет через обычный Д226Б как и через ультробыстые диоды?
Большая просьба ответить.
Если после диодного моста не будет кондера, реле будет прыгать, на выходе диодника будет сигнал, как функция модуль синуса.
подскажите пожалуйста если два стабилитрона в блоке питания соединить последовательно напряжение увеличится?
Стабилизации. Сами стабилитроны напряжения не производят, где бы ни стояли.
Это Вы сами придумали? Такую ахинею несете.
Емкость p/n у этих диодов меньше, то что ультробыстрые, здесь никакого влияния не окажет, просто с запасом работать будет, а вот старые наоборот в современные импульснные цепи не поставишь, там нужно быстродействие.
Если в старых схемах не было конденсатора, то смысла после замены ставить его не надо, все будет нормально работать.
Нарисуйте вашу схему. Из ваших обрывков информации понятно только то, что вы плохо ориентируетесь в вопросе. Иначе тема свалится в мусорку.
Напряжение с нуля до амплитудного после моста будет прыгать с частотой 100 Гц. В ноль реле отпускает, потом опять включается.
Стальной, честное слово, ты либо не читаешь, либо уперся, либо никогда не связан с этим был, это просто глупо, извини.
Без конденсатора реле прыгать не будет, замена диодов тоже не повлияет, все нормально будет работать, тем более всегда работало хорошо без конденсаторов.
