Guest Роман
подскажите пожалуйста какую функцию выполняет не электролитический конденсатор емкостью 0.1мкф установленный перед диодным мостом(выпрямителем)? и надо ли вообще его ставить на регулируемый источник питания?
Guest Роман
подскажите пожалуйста если два стабилитрона в блоке питания соединить последовательно напряжение увеличится?
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Guest Вопрос
1 фильтр ВЧ помех
2 да
1 фильтр ВЧ помех
Вот интересно, если после диодного моста не будет этого конденсатора, а на выход диодного моста включено реле, и если проидет ВЧ помеха то она включит реле?
Это спрашиваю к тому, что есть старая автоматика, где в диодном мосте стоят диоды Д226Б, это все питается или от переменки 50гц, если заменить на ультробыстрые диоды серии HER, то они уже большую частоту пропускают, не сработает реле от ВЧ помехи, ведь Д226Б просто не пропустили бы эту частоту? или это глупо все? величина ВЧ э.д.с слиишком мала чтобы сработало реле ? и еще интересно ВЧ помеха проидет через обычный Д226Б как и через ультробыстые диоды?
Большая просьба ответить.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Если после диодного моста не будет кондера, реле будет прыгать, на выходе диодника будет сигнал, как функция модуль синуса.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Стабилизации. Сами стабилитроны напряжения не производят, где бы ни стояли.
Guest плюшкин
Это Вы сами придумали? Такую ахинею несете.
Емкость p/n у этих диодов меньше, то что ультробыстрые, здесь никакого влияния не окажет, просто с запасом работать будет, а вот старые наоборот в современные импульснные цепи не поставишь, там нужно быстродействие.
Если в старых схемах не было конденсатора, то смысла после замены ставить его не надо, все будет нормально работать.
Нарисуйте вашу схему. Из ваших обрывков информации понятно только то, что вы плохо ориентируетесь в вопросе. Иначе тема свалится в мусорку.
Напряжение с нуля до амплитудного после моста будет прыгать с частотой 100 Гц. В ноль реле отпускает, потом опять включается.
Guest Гость
Стальной правда не въезжаешь или прикидываешься, какой ещё прыгать, Тс написал не электролитический конденсатор.
Guest Гость
Guest плюшкин
Стальной, честное слово, ты либо не читаешь, либо уперся, либо никогда не связан с этим был, это просто глупо, извини.
Без конденсатора реле прыгать не будет, замена диодов тоже не повлияет, все нормально будет работать, тем более всегда работало хорошо без конденсаторов.
нет бы почитать в старых журналах и нете описание схем БП и назначение элементов ... так нет же ....
Sign in to follow this
  • Электромагнит удерживающий 3 кг
    • By azzy
      Продам, отправка почтой РФ по ее тарифам + 20р почтовый пакет, оплата на карту СБ, упаковку гарантирую
      все заказы из разных тем объединяю. Местоположение - Краснодарский край.
      транзистор МП26А   23шт 3р/шт
      транзистор МП101А  32шт 3р/шт
      транзистор КТ203А  208шт 2р/шт
      транзистор КТ209Е  56шт 3р/шт
      транзистор кт313б  101шт 4.5р/шт
      транзистор кт315б  132шт 2р/шт
      транзистор кт315е  209шт 2р/шт
      транзистор КТ361Б  1460 шт2р/шт
      транзистор кт361и  175шт 2р/шт
      транзистор ГТ322А  200шт 7р/штр
      транзистор КТ326БМ  339шт 7р/шт
      транзистор КТ363БМ  200шт 8р/шт
      транзистор КТ368АМ  90шт 8р/шт
      транзистор ГТ403Б   26шт 5р/шт
      транзистор КТ502Г  316шт 2.5р/шт
      транзистор КТ503Г  317шт 2.5р/шт
      транзистор КТ604АМ 10шт 8р/шт
      транзистор КТ605АМ 100шт 4р/шт
      транзистор КТ605БМ 387 шт 4р/шт
      транзистор 2т606а 5шт 50р/шт
      транзистор КТ626В 200 шт 6р/шт
      транзистор КТ646Б 130шт 8р/шт
      транзистор КТ698Е 10шт 6р/шт
      транзистор КТ698Д 10шт 6р/шт
      транзистор КТ801А 49шт 7р/шт
      транзистор КТ827Б 8шт 100р/шт
      транзистор КТ835А 77шт 8р/шт пластик
      транзистор КТ835Б 20шт 8р/шт пластик
      транзистор КТ837Д 30шт 9р/шт пластик
      транзистор КТ840А 3шт 45р/шт
      транзистор 2Т932Б 3шт 50р/шт
      транзистор КТ945Б 8шт 90р/шт
      транзистор КТ3107И 270шт  3р/шт
      транзистор КТ3126а  50шт 5р/шт
      транзистор КТ3130Б9 10 шт 4р/шт
      транзистор КТ3157а  20шт 6р/шт
      транзистор КТ6114В  25шт 11р/шт
      транзистор КТ6115В  10шт 13р/шт
      транзистор КТ6116А  35шт 11р/шт
      транзистор КТ6117А  10шт 11р/шт
      транзистор 2П303А  265шт 8р/шт
      транзистор КП501А  20шт 12р/шт
      транзистор 2п902а  4шт 50р/шт
      транзистор КП904Б  6шт  300р/шт
      транзистор КП961Б  45шт 12р/шт
      транзистор КП965Б  19шт 12р/шт
      транзистор КП922А  4шт 90р/шт
      при необходимости доп фото или каких либо сведений пишите
    • By Ruslan Dumbrovskiy
      Привет всем.  Имеется схема измерителя емкости конденсаторов. Она как приставка к обычному китайскому мультиметру , тоесть измерения выполняются по напряжению заряда измеряемого конденсатора!  Есть три позиции : 50 пик - 1Н , 1н-100Н , 0,1 мкФ - 10 мкФ.  Схема построена на генераторе , который выполняет микросхема КР140уд7 или ее аналог 741 . Перерыл все свои микросхемы + платы такой не нашел . Я нахожусь сейчас в деревенской местности , здесь ни людей нет , что занимаются электроникой ни магазинов нет. Заказ будет очень долго идти. У меня просьба помочь туда встроить какой нибудь другой генератор , и правильно подключить. Другие микросхемы у меня есть , ну покрайней мере поискать могу. То что нашел - таймер NE555, К157уд2, КР140уд1Б (или это 16) , TL062, HEF4069UBP - но это по соображение что может подойти. А так ещё могу что-то поискать . Ссылка со схемой ниже. Всем спасибо https://meandr.org/archives/30298#respond
    • By Olga Kovin
      Лампа генераторная (пентод) ГУ-50. С хранения, упаковки нет. Проверенные. В наличии: 200шт*180р
      Лампа генераторная (триод) ГУ-62А. Демонтаж с нового оборудования, есть паспорт. В наличии: 1шт. Цена: 14500р
      Диод Д141-100-14. 2020 г. вып. Упаковка: 15шт. Цена: 750р/шт
      Реле РЭС-32 паспорт 335-0101. С хранения, упаковки нет. В наличии: 500шт*50р
      Резистор СП5-22 470 Ом 10%. 97-98 г. вып. С хранения. В наличии: 400шт*15р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Igor_Golub0
      На днях перестала работать подсветка на механической клавиатуре, поле того как сам по себе перезагрузился комп. Разобрал, внутри корпуса была дырка, что то плавилось. Разбираю дальше и вижу непонятную твёрдую жидкость на плате у микрочипа.Когда включаю клавиатуру, то этот чип очень сильно греется. Так же что то не понятное у кондёра. Что делать? Что сгорело? Можно ли как то починить?  Сама клавиатура рабочая.
    • By RadioTer
      Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
      Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
      Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля  (1 шт. 1991 г.)
      Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля  (1 шт. 1992 г.)
      Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
      Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
      Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
      Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
      Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
      Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      Транзистор:
      П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
      МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
      КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
      2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
      ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
      МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
      Резистор:
      СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
      СПОСЕ 10   - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
      11-СП      - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
      ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
      ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
      ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
      ВЗР 465  55 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Реле и не реле:
      РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
      РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
      РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
      РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
      РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
      Конденсатор:
      К73-16В  -   40 рубля (29 шт. 1988 г.)
      КПВ-50   -  200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
      6H50 68a -  400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
      6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
      6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
      3H3015H  -  150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
      3H30 2H2 -  100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      H90 3H3  -  150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
      K10-23   -   150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
      К15-4 470-  300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
      171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
      К40У-9   -   80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
      ОКБГ-МП  -  500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
      ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
      ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
      ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
      КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
      КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
      Трансформатор:
      ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
      Микросхем:
      109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
      130 ЛР1 -  50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
      130 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      130 ЛА3 -  50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
      133 ИД4 - 200 рубля (  2 шт. 1991-2006 г.)
      133 ИЕ7 - 200 рубля (  1 шт. 1992 г.)
      133 ЛА1 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      133 ЛА2 -  60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
      133 ЛА3 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 БЛ1А-  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 ИМ5 - 400 рубля (  5 шт. 1988 г.)
      136 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 2007 г.)
      275ЕН9А -  70 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      530 ЛР11-  50 рубля (  1 шт. 1993 г.)
      1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
      К155 ЛА3-  50 рубля (  3 шт. 1981 г.)
      1407УД9 -  50 рубля (  3 шт. 19?? г.)
      Кнопка-тумблер-переключатель:
      АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
      ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
      ДВП4-3Т -  50 рубля (2 шт. 1978 г.)
      МП2НЛМ  -  50 рубля (2 шт. 1975 г.)
      П2КНТ1В -  50 рубля (1 шт. 1984 г.)
      ПП5-15Е -  70 рубля (1 шт. 1969 г.)
      ТП1-2  -  100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
      МТ1    -  200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
      ТВ1-2  -  250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
      МП11   -   70 рубля (1 шт. 1975 г.)
      КМ1-1  -  100 рубля (1 шт. 1977 г.)
      5Л2Н   -   50 рубля (1 шт. 1979 г.)
      П2К     -  10 рубля (25шт. 1992 г.)
      ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
      Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
      Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
      Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
      Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
      Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
      Фотографии:
      Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
      Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
