Stm32 И Bios
Гость mab7272
Доброго времени суток всем.
История:
Прошил неудачно BIOS на своем компе (asus maximus vii hero, i7 4790k). После прошивки с флешки комп не стартует.
Причем процесс прошивки с флешки происходит корректно, судя по миганию светодиода. Вобщем решил залить в микросхему BIOS, образ BIOSа с рабочей материнки (спасибо добрым людям из инета).
Задача:
Есть файл-образ ****.bin, микросхема биоса в дип корпусе о 8-ми ногах, отладочная плата stm32f429i-discovery.
Так вот возможно ли залить этот файл в эту микросхему, будет-ли она работать или для этого необходим специальный программатор???
Заранее спасибо.
При чем тут отладочная плата ? Нужен программатор для флешки. Если зальете правильный образ то естественно будет работать. (Какие вопросы, такие и ответы).
а если в отладочной плате есть программатор STKLink, снял перемычки и он будет шить внешние микросхемы. Или встроенный программатор не подходит?
А кто сказал, что флэш поддерживает СТЛинк? Там I2C Изменено пользователем Стальной
http://people.overclockers.ru/_NooB_/18122/nemnogo-slov-ob-ispolzovanii-materinskoj-plate-asus-maximus-vii-hero-2/
На задней панели оказалась кнопка USB BIOS FlashBack, которая помогла мне осуществить задуманное. Берем качаем свежий BIOS (актуальная версия 0508), переименовываем его в M7H.CAP (Maximus VII Hero я полагаю, по первым буквам), вставляем в ближний к кнопке белый USB-разъем, выключаем ПК, нажимаем и держим кнопку 3 секунды, отпускаем, и через минуту у нас перепрошитая материнская плата! Я был доволен как слон таким простым и удобным решением, честно! =)
С уважением, Дмитрий
http://people.overcl...mus-vii-hero-2/
Именно после этого и перестал запускаться, вроде как остался один способ только залить образ новый с рабочей мамки.
То есть отладочная плата stm32f429i-discovery со всеми своими UART SWD USB и т д не подходит?
У микросхемы биоса есть какая-нибудь маркировка? Теоретически можно написать небольшую программку, которая бы приняла данные по uart и закинула их в микросхему по интерфейсу i2c или spi.
Но проще собрать программатор или найти людей, у которых он уже есть, не думаю, что это такая уж проблема.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Причём тут "подходит/не подходит" ? Что Вы прицепились к этой плате ? Вам нужен программатор !
Это как ехать из Москвы в Питер через Китай - можно, но через ж... .
на микросхеме прочитай маркировку и погугли даташит, если есть поддержка spi то можешь попробовать собрать самый простой программатор из 4-х резисторов конденсатора.
Погугли spi programactor
а вы не думали о том, что микра на мамке банально могла выйти из строя и достаточно ее заменить и прошить штатными средствами, как уже писали выше?
на ebay заказал чип биос для этой материнки, пришел, ставлю, запускаю результат - 0 (вентилятор на проце дерг и остановка и так бесконечно), прошиваю с флешки, результат - 0.
Заказал программатор, но....!!!!!!!! Как же так получается? Имею в наличии отладочную плату с stm32f429zit6, есть куча интерфейсов USB, I2C, UART, USART, SWD, SPI, ан нет для программатора биос ft232 (конвертер USB - COM) подавай. Это-то и не понятно. Микросхема БИОС шьется через пару-тройку проводков, а микроконтроллер с кучей всего полностью бессилен. И почему вдруг прошить микросхему биос через FT232 конвертор это нормально, а использовать stm32f429zit это как "Ехать из Мск в Спб через Китай - можно, но через ж....".
Спасибо всем. Пойду учить мат часть и прочее.
Думаю тему можно закрыть, так как мой уровень знаний в данной области маловат (так и не понял почему мой МК не может залить бинарник в биос микросхему), наберусь знаний, разберусь в данном вопросе, напишу пост.
Еще раз спасибо всем за участие.
Голый контроллер не может ничего, нужно программу писать, с уровнями, интерфейсом разбираться, очевидно же...
Изменено пользователем GOR23
да бинарик он во флеху зашьет проще простого. Но как уже писали - ему надо об этом как то рассказать
и кстати никаких переходников для этого не надо. Подключаем контроллер к компу по его родному USB, говорим ему что он будет работать в режиме эмулятора UART (задается в конфигурации USB), пишем простенькую процедурку по перекидыванию байтиков в чистом виде из USB в I2C/SPI или что там за интерфейс у флешки (совершенно не важно). Все. У меня ушел бы денек от силы на все про все.
Только есть одно НО - никто за вас этого делать не будет
Спасибо, значит все таки это возможно.
Одно остается загадкой - почему, что бы не спросил новичек, ему сразу читай даташит, референсмануал, кури примеры. А если он говорит мол есть проблемы с английским, все ваще капец, тут же тебе "Без английского ни чего не выйдет иди учи английский". Это я к тому, что где вы увидели просьбу cделать все за меня?
Ваш ответ действительно прояснил ситуацию и мне болемене стало понятно в какую сторону копать, но Ваша крайняя фраза убила ваще.
К чему она? Ладно(пошел разбираться дальше) всем спасибо.
Автор так и не сказал о марке и типе МС памяти, пичалька!
А И2С и СПИ, можно эмулировать сразу с ПК, без всяких ухищрений. Вот пример http://rifer.narod.ru/24c16.html
МС установлена на asus maximus vll hero и то что написано на МС прочитать не могу даже лупу специально купил, ан нет невидно. Даже не предполагаю для чего производитель МС сделал такую мелкую надпись.
За ссылку спасибо, но LPT и COM портов нет на моем ноуте, Поэтому заказал переходник USB-COM на базе 232 микросхемы.
ээээ... ну это конечно все очень упрощает. Ведь без разницы какой у микрухи интерфейс, флеш она или еепром, сколько у нее байт адресов и страниц. Все это пыль под ногами великого мастера!
winbond
и девственно чистая поверхность микросхемки, а так же боковых сторон и низ микросхемы тоже девственно чист????!!!!!
Мне как новичку и тока начинающему разбираться в этой теме - одна единственная надпись на микросхемке не дает ровным счетом ничего. (в гугле поиск тоже ровным счетом ничего не выдал).
Вы, о ВЕЛИКИЙ, Mail_robot, может прольете свет на этот вопрос (интерфейс, флеш, еепром итд) правда, буду признателен.
А по существу если вернутся к сути вопроса и не вдаваться в детали, правильны-ли следующие мысли:
1. Дано:
-отладочная плата stm32f429i-disco;
-МС биос (winbond);
-бинарный фаил прошивки для биос.
2. Задача: залить бинарник в МС биос.
3. Собственно мысли:
- настроить на МК интерфейс (SPI, USART и тд);
- передать файл прошивки в МС из памяти МК или ПК (через USB, виртуальный COM итд)
Правильны-ли эти рассуждения? Без вникания в детали. Или детали реализации слишком сложны для освоения новичков в домашних условиях, без специального образования и оборудования?
Пока это всё, на что хотелось бы получить ответ, и если мысли верны, то можно углубляться в детализацию, естественно будут новые вопросы и тд.
На самом деле, можно отдать МС биос на прошивку и закрыть тему и все вопросы, но ...
ну для начала все таки стоило бы определиться с типом микрушки.
Если это флэш, то вероятность 99,9% что она SPI. По размеру прошивки можно примерно прикинуть какого она должна быть размера в мегабитах, а потом по сайту octoparts.com (к примеру) определить что это за микра. Или найти близкую по смыслу, они там очень похожи все. Цоколевка тоже в 99% случаев совпадает. Паяем микру к контроллеру (через макетку к примеру), пишем короткую прогу с запросом ее ID или регистра конфига. Если он прилетает, то микра подцепилась и корректно работает. Дальше идем по простому варианту:
1. Используя CubeMX делаем скелет проги для переливки из UART в SPI. Прога формирует HAL драйверы
2. Ручками прописываем что все биты быйты и слова из UART мы передаем в SPI без изменений. Инкремент адресов возможно даже не придется делать, ибо в режиме burst все флешки поддерживают автоинкремент. Возможно перед началом действа в конфиг регистр флешки потребуется отправить флажок burst mode enable. Это надо почитать доку на эту или похожие микры
3. Через консоль при помощи оператора >> направляем наш бинарик в UART и он собсна запиливается на флешку. Можно напрячься и написать эхо-верификатор, который после прошивки просто читает все из флешки и плюет обратно в ком-порт. Сравниваем два листинга побайтно любым подходящим hex-эдитором, убеждаемся что проша залилась корректно.
4. Паяем микру на место в маму. Профит!
и вовсе мы не великий. Достаточно просто - ваше высочество.
А что, за месяц собрать программатор для spi-flash не судьба? Хочется именно стоя и именно в гамаке?
человек имеет пушку, но не военный и хочет стрелять, но пока не знает как. Нашел какой то снаряд и пытается его засунуть в надежде на успех
Человек хочет на чужих плечах в райский сад въехать. Палец о палец не ударил за месяц, одно "хочу".
Изменено пользователем marinovsoft
Вы как всегда на высоте, Ваше Высочество.
Примерно такого ответа и ожидал, создавая топик. Ведь по сути что такое программатор - тот же МК с доп компонентами, там резисторы конденсаторы и т д,, плюс софт для ПК. То есть - софт с ПК через USB (или через виртуальный COM/LPT, ну нет на современных ПК физических COM и LPT) сливает бинарник в МК, который в свою очередь без изменений передает эти данные в МС. Так почему бы в роли программатора не выступить МК stm32. То есть stm32 должен принять данные от софтины из ПК и передать их в МС. Реализация этого это вопрос времени, сейчас для меня главное, что это возможно. Продолжаю изучать stm32. Спасибо за подробный ответ.
