Генераторы свободной энергии
Только что, my504 сказал:
А чего ток уменьшили?
Просто не охота его убивать температурой... Он ведь денег стоит. КТ315 можно, но я тоже не стал этого делать, т.к. уж очень он вонючий, когда горит. Главное, что ток превышает указанные вами 12 мА, при которых прибор Кеши якобы должен пробивать переходы БЭ:
2 часа назад, my504 сказал:
Считай сам - базаэмиттерный переход пробивается при напряжении 5 вольт. Твой генератор тока при выходном 1200 вольт в режиме ХХ даст 12 мА в режиме КЗ. То есть на переходе в режиме лавинного пробоя будет рассеиваться 5В*12мА=60 мВт. Для маломощных биполярных транзисторов это верная смерть.
Изменено пользователем Отходите я включаю
так он же холодный?
Любезный, максимальный ток коллектора этого транзистора не предполагает его нагрев.
Вы в курсе относительно пятен тока?
Вы в курсе относительно температурных градиентов?
Для Вашего транзистора 50 мА - абсолютный максимум в коллекторе.
ЗЫ. Никто и не сомневается в том, что генератором тока можно снять ВАХ. Но12 мА - это опасный ток для маломощных приборов.
А нащщет сожженых им 40% - это троллинг, есличо. Но с его методами эксов - он весьма близок у истине.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
так он же холодный?
Холодный конечно. Но если увеличивать ток, то он станет горячий. И я измерял не ток коллектора, а упомянутый вами ранее, ток перехода БЭ. При 50мА этого тока он сильно  греется, идёт в разгон, перегреется и точно сгорит, если его оставить надолго. Корпус  SOT23 это ведь не КТ315, у которого площадь рассеивания больше. Главное, что у Кеши, с его 12 мА, прибор не убивает доступные ему транзисторы по переходу БЭ.
А насчёт пятен и других градиентов со мной дискутировать не имеет смысла, т.к. я начинающий и не смогу заглянуть внутрь транзистора, чтобы проверить истинность ваших утверждений и замечаний. По таким сложным вопросам  вам лучше общаться с продвинутыми участниками этой темы.
Вы всерьез полагаете, что 150 мВт не нагрели, а 250 нагреют так, что сожгут по теплу?
Вы ломитесь в открытую дверь. Сначала разберитесь о чем шла речь, а потом уже пускайтесь что либо доказывать.
К слову, при проверке пробоя высоковольтных, но маломощных транзисторов, их можно легко и по теплу спалить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Может я и ломился в дверь, но в отличие от вас , я вломился  в неё с  доказательствами, что 60 мВт и даже больше, рассеиваемые  на маломощных транзисторах в режиме лавинного пробоя, не приносят этим транзисторам никакого вреда. И даже по теплу, указанной вами мощностью, они не палятся:
3 часа назад, my504 сказал:
Остаётся проверить КТ3115. Может он спалится от 60мВт на переходе БЭ... Но у меня его нет.
32 минуты назад, Отходите я включаю сказал:
Не это главное. Кого интересует переход Б-Э? Его напряжение пробоя практически одинаковое для всех транзисторов и может быть важно только для кривых схем с переполюсовкой напряжения на базе. А вот переход К-Э при пробое не слишком маленьким напряжением с током 12мА легко дадут 30-40%  Кешиного "брака".  Есть такая штука, как тепловой пробой, знаете ли...
5 минут назад, Отходите я включаю сказал:
Почитайте, что такое тепловой пробой. Ваши проверки Б-Э ни о чем.
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, Отходите я включаю сказал:
Схему и параметры попытки загубить прилагаю:
"Безумству храбрых поём мы песмю ! "
Не...это так не пойдёт ! Слишком нахально ...;-) . Нужно запитать базу с делителя . Контроль тока установить в коллекторе . Тогда , регулировкой делителя можно определить  усиление каскада
Вообще КТ 315 довольно ходовой транзюк . На нём можно сделать стабилизатор со сверх/малым потреблением , можно сделать генератор пилы ...к недостаткам относится старение пластмассы которое рвёт подводы к кристаллу.
Впрочем и у западников такая беда есть . У меня осцилл ХАМЕГ (старый, купил на барахле ) так в нём 5штук однотипных транзюков были в обрывах.
1 час назад, _abk_ сказал:
Только ни Яндекс, ни Гугл не знают, что такое  т.н. "мягкий выпрямитель".
Пральна ! этоже было при царе горохе , очвидно не оцифровали, но идеят о осталась ! я же сам её не выдумал ! ;-)
Да, в дополнение :
Таким устройством можно проверять светодиоды (ониже разные от 2в до 15 ...совремённый тестер по любому не берёт) и газоразрядные приборы (ЛДС, неонки ..)
Насчёт СВЧ ...если интересно то могу обьяснить проверку кристаллов c помощью осцилла и генератора.
Метод- сравнение с оригиналом . Как оказалось Д9 вполне годится для контроля СВЧ печки , думается ,что и повыше сработает .
2 часа назад, _abk_ сказал:
А на какой помойке Вы берете свои "совремЁнные полупроводники", в которых 30-40% брака? Кстати, откуда Вы в курсе про брак в военке?
Насобиралось от разломов с улицы . Обычно народ выбрасывает не только нерабочее, но и морально устаревшее . А у меня "жаба" - вот собираю и смотрю что внутри. ;-)
Насчёт военки ...проверял один блок . В параметры не шёл и главное промежуточные операции делал мой кореш.
Нашёл микросхему - плыла от температуры , но параметр был жёсткий, а кореш ошибся на пару знаков и ОТК-ашке мозги запудрил при сдаче. Сканьдаль был - меня от работы отстранили - послал ведущего нах ,,но за дело! Он стал выискивать аномальные места на рабочем столе!! ;-)
Нехилый у вас приборчик ! а у меня всё самодельное (почти). С переездом пришлось всё побросать ...зато освоил западное барахло! ;-)
34 минуты назад, _abk_ сказал:
Не понял откуда взялись 12ма ?  Транзюки проверяются с неподключенной базой - чисто на утечку . Можно брать и Б-К... Ниодного случая порчи небыло. Обычно смотришъ по микроамперметру - пошла стрелка - значит СТОП ! Обычно это в пределах до 50мка
А диоды если плывут то плывут и я такие сразу в мусор. В сборках бывают шумят. Тестер такой дефект не берёт, а вот приёмник рядом ловит.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
11 минуту назад, _abk_ сказал:
 А вот переход К-Э при пробое не слишком маленьким напряжением с током 12мА легко дадут 30-40%  Кешиного "брака". Есть такая штука, как тепловой пробой, знаете ли... Почитайте, что такое тепловой пробой. Ваши проверки Б-Э ни о чем.
Да много чего есть на белом свете. Но не мне же одному проверять разные лихие слова и заключения.. Я-то конечно почитаю по вашей рекомендации... Но и вы тоже сделайте что-то. Спаяйте хотя бы вот эту схему, с оторванной базой, и попытайтесь пробить в ней КТ315.  У меня не получилось.  Разогревается конечно, но времени хватает, чтобы провести нужные  измерения.  И притом остаётся целым. А выше напряжения мне взять неоткуда.
12 часа назад, kecha сказал:
а всё просто - увеличение атомного веса элементов с последующим разделением
Ядерный синтез, да? Ну, что был такой дебил в США, который строил в гараже ядерный реактор и засрал радиацией ближайшую округу, это мы в курсе. Но вот что в гараже кто-то синхрофазатрон строит - это новость. Кеша, рекомендую херней не страдать, а сразу увеличивать атомный вес серебра до золота - вот это будет стоящее занятие, а не это вот всё... транзисторы там какие-то тупые проверять источником тока на конденсаторном балласте...
Изменено пользователем ARV
7 часов назад, Отходите я включаю сказал:
Это просто смешно.
И проверка смешна и выводы из нее.
Есть даташит на транзистор. Есть методики проверки параметров из этого даташита.
Что проверяет лавинный пробой?  Максимальное напряжение КОНКРЕТНОГО ЭКЗЕМПЛЯРА?
О чем говорит лавинный ток в 30 мА через базу, если транзистор очевидно не сгорел по постоянному току? Ни о чем. Деградировал переход или нет? Неизвестно. Как это повлияло на усиление и коэффициент шума? Неизвестно. Скорее всего - никак. А может повлиял. Совершенно дебильные проверки.
Речь шла совершенно о другом. Весь мой комментарий кешиных опусов  был о другом. Он был о направлении тока, о магнитных силовых линиях, о векторном характере магнитного поля, о высосанных из пальца 40% брака.
Вас переклинило на проверке базы по постоянному току.  ))) Остановитесь, любезный,  а то потом будете сомневаться в транзисторе.... ;)
Вы даже не поняли, что речь шла о ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ. В полевом транзисторе есть емкость сток-затвор, которая приводит  к  тому, что напряжение на стоке прикладывается к затвору через емкостной частотнозависимый делитель. То есть подключение напряжения сток-исток приводит к появлению дифференцированного сигнала на затворе. Попросту фронт перепада напряжения передается на затвор-исток. Что благополучно выжигает затворный изолятор, если это затворное напряжение оказывается больше допустимого. А это самое допустимое весьма невелико - от 12 до 30 вольт произвольной полярности - зависит от порогового напряжения  и крутизны транзистора (низкопороговые обычно держат не более 12 вольт по затвору).
Так вот,  оставлять неподключенным или подключенным через большое сопротивление затвор при проверке пробивного напряжения канала ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР недопустимо.
戦う前に相手のベルトの色に注目
9 часов назад, Отходите я включаю сказал:
Шорт побери !! наш человек ! Я ,правда такую проверку до ума не довёл..., но вы на верной дороге ...
Идея была -проверка на максимум пропускания тока подводимыми  проволочками к кристаллу . Иногда в момент броска энергии вылетает транзюк (уходит в обрыв) . Вот и была мысль - испытать на максимум пропускания тока в момент времени .
В процессе набора инфы выяснилось , что транзюки разных фирм отличаются как "небо и земля" ...
10 часов назад, ARV сказал:
Ядерный синтез, да?
Нет , не ядерный . Живём мы в таком мире в котором всё сбалансировано , но такой баланс можно на короткое время нарушить. ЭТО время можно использовать для "сепарации" процесса.
Была у меня мыслишка на эту тему . Дудышев занимался похожей ,но как всегда до ума не довёл (зато получил патент).
А когда я поднабрался знаний из других /параллельных/ областей то понял , что идея то "дохнет" на глазах. И дело вовсе не в конструктиве , а в области  применения таких продуктов ...вот  временно и забросил установку... ;-)
5 часов назад, my504 сказал:
Это Вы кого убеждаете? Тут про такое подключение и не говорил никто. Или я что-то упустил?
Только что, _abk_ сказал:
Не вас конечно... И даже не меня. А тех ленивых читателей, которые сюда зайдут и начнут читать с последнего поста. Вот тут-то они и узнают, что my504 всегда прав. В то время как  другие местные писаки и экспериментаторы - просто сумасшедшие, которые от нефига делать проводят "совершенно дебильные проверки" биполярных переходов, в то время как my504, говоря на предыдущей странице о возможности пробоя 60ю милливаттами перехода БЭ, на самом деле имел в виду полевые транзисторы.
ЗЫ: Да и вы тоже, лучше сознайтесь по хорошему, что тоже имели в виду полевые транзисторы, когда говорили о переходе К-Э :lol:
51 минуту назад, Отходите я включаю сказал:
Ничего не путаете? Где я так говорил? В полевых транзисторах нет перехода К-Э.
А для тех, кто читать не умеет,  а только картинки смотреть, я таковую приводил, и на ней показано, как проверяется напряжение пробоя канала полевого транзистора. Для  ясности рекомендую почитать ГОСТ, где описано, как определяются эти параметры. Конденсаторы тоже можно оценивать, но только партию,  испытав выборочно и выбросив подопытных, подвергшихся пробою. А можно проверять, не доводя до пробоя.
Вот здесь и говорили:
14 часа назад, _abk_ сказал:
Но про себя-то имели в виду полевики... вам проще сознаться.  От my504 всё равно ничего не утаишь. Иначе откуда он мог догадаться и начать вдруг о них писать?
Мне уже лень пустопорожнее комментировать.
Не поняли смысла? Ну и хрен с ним.
Полагаете кешину галиматью за крупицы истины? Флаг в руки.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подкину ещё пару случаев...
Изобретал магнитогравитационный мотор и в качестве противовесов использовал монетки . Монетки по виду из меди , что в общем то нормально т.к. именно качество денег  определяет состояние самого аппарата власти.
При сверлении дырок в монетах пошла подозрительная стружка белого цвета , ну а магнит подтвердил - монетки то из жулеза т.е. из низкопробного материала ! ;-)
На эту "удочку" я потом ловил местных аборигенов - все как один они утверждали , что монетки медные
Вот была,б хохма если,б моторчик на таких монетах заработал и народ бросился,б сгребать денежку иззабугорья ! ;-)
Ещё ... купил я набор соединительных проводков с крокодилами .Вещъ удобная для быстрого монтажа несложных конструкций....
И тут заметил , что проводки то греются при небольшой нагрузке...как всегда - МАГНИТ -НАШЕ ВСЁ ! ;-)
Магнит показал , что провода то с не хилой добавкой железа  и значит эксить с ними в магнитной области нежелательно или "грабли" вылезут неожиданно в виде искажённого магнитного поля .
Дальнейшее изучение бытовки повергло в состояние уныния :
оказалось , что ювелирные изделия на западе - это сплав палладия с золотом ,отчего золото западников -белое ! А в стране советов - сплав золота с медью и почему такое золото вызывает ухмылку иностранцев....
Кастрюли вовсе не из "медицинской стали" как втирает реклама , спирали нагревателей не из нихрома ...
М-дя... ;-)
Вот житуха настала ! Всё надо проверять или "изобретёш', " ВД  на "неизвестных эффектах"! ;-)
кста , по электронике ,- понадобился полевичёк , но т.к. найти тут КП103 или КП303 невозможно то пришлось перетряхивать собранный мусор .
В результате был найден толи транзюк толи микросхема ...внешний вид как КТ315, но с ключём(небольшая выемка на корпусе) и чёрного цвета .
Попытка найти в тырнете даташит не увенчаласъ успехом . Так и работает сейчас эта непонятка в аппарате. Добыл я её из видака , они бывают обеих полярностей , по характеристике напоминают полевик ,но гораздо чувствительнее по затвору , по току отсечки зависят от буквы на корпусе.
Ты тоже трудный?  Только не волнуйся, я сознаюсь во всем.
Ты тоже трудный?
Так мы все, кто участвует в этой теме, ребята не из лёгких... Но вы включите логику-то, и подумайте, с какой это стати  my504 решил столько написать о полевиках, если вы писали только о биполярных транзисторах, а сами при этом не думали и о полевиках тоже? Чудес-то не бывает...
3 часа назад, kecha сказал:
Только такой неуч, как вы, Кеша, не в курсе, что монетки давным-давно "не медные", а из медно-никилиевого сплава или омедненные (зависит от номинала маонетки). Кого вы там ловили на этой ерунде - даже спрашивать не буду.
Варикапы были в таких корпусах, КП103 кажется тоже были.
3 часа назад, Отходите я включаю сказал:
С той стати, что последняя схема была приведена с оборванной базой.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Народ !
Вот сфотал неизвестную фиговину , напоминающую полевик .
Может кто сталкивался ? Разработка то ведъ гдето 15-20летней давности.
переченъ :
N1117
B641 S
D634 R
D637 Q
D661 S
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
