Генераторы свободной энергии
Вглубь не надо, а то доберётся до слонов и черепахи, и не будет у нас вообще никаких физических принципов, даже тех жалких оставшихся из курса пятого класса. :D
4 часа назад, Lexter сказал:
принцыпы надо корректировать согласно настоящего времени , но народ тупо упирается ! ;-) потому и находится на мели.
Лана ,,,хфилософия ...
Вот картинка ,- на ней машинка Фарадея . ЭТУ картинку смотрит куча народу , а соответствует ли она действительности ?
Казалось бы -чего тут необычного ?
И вот так в любом углу совремённой физики для детей! Поначалу , с высокой трибуны, лепят горбатого ,а потом удивляются количеству дебилов ! ;-)
А эффекты надо ИЗУЧАТЬ ! Лапчёнками шевелитъ совместно с мозговым веществом , а не тупа множить ошибки повторением чужих ...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
1 час назад, r9o-11 сказал:
извините, не удержался.
Дык нормальный юмор !
Вот зарвавшихся я блокирую ...у меня сидят в игноре трое особо хамовитых ... ;-)
А вот по Фарадею , вы очевидно с чем то несогласны ?  Дык я пока ничего особого не выкладывал ?!
Только картинку ,,,пока. Но на основании эетой картинки можно сделатъ несколько выводов ...
А вот ещё интересная картинка (она взята из ролика) ....
Предистория :
все мы знаем о магнитных свойствах материалов . В полемике на одном сайте я предложил делать трансформаторы из дерева  ;-) т.к. по утверждению участников - ВСЕ материалы обладают магнитными свойствами ...за что поплатился баном . Никто даже не стал оспаривать свойства дерева , лягушки в магнитном поле и другие подобные эксы...
В процессе изучения магнитных полей вылезло много интересного и самое главное - работа АД (беличьего колеса) как в режиме /мотор/ так и в режиме /генератор/ и фиг бы с,ём но оказалась , что в таком направлении есть ещё параллельная тема - униполяры.
Оказалось , что народ дремучь - это значит не сказать ничего! ;-) .
Да ,,насчёт картинки расплава :
на фотке расплав металла ...обычный магнит   металл с такой температурой удержать не может...
Что удерживает расплав(примерно 800°С) в катушке ?
Вдогонку :
что удерживает плазьму в реакторе(примерно 10000°С) ?
@Паравоз
Всего один махонъкий вопрос , - где усилие на валу больше в Фарадее :
1. в момент снятия энергии (подключение нагрузки)
2. в момент холостого хода
Использовать приведённый сверху рисунок машинки фарадея ...
1 час назад, kecha сказал:
@Паравоз
Дай определение "момента на валу".
2 часа назад, SovietTwins сказал:
...?? при подключении нагрузки возрастает сопротивление вращению на валу генератора .
Пожалуй , ничего другого в сравнение не идёт - т.к. ЭТО прописная истина .
Пока никто не утверждает , что при подключении нагрузки потребление устройством падает !
Есть, правда, некоторое кол-во "сектантов" которым хуть кол на голове теши  ;-)
Но вот сама картинка под вопросом ...
Народ пытается получать с таких устройств КПД более 1 .
Вы ,похоже , склоняетесь к обсуждению механической части ? Но в ФАРАДЕЕ главное не механика , а магнитное поле .
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
где это вы видели плазму в ТВЧ?
При чём здесь плазьма в ТВЧ ? ЭТО был дополнительный вопрос .
Я думаю ,что эффекты в ТВЧ и в плазменном реакторе одинаковы .
Можно даже смоделировать такой эффект на столе при комнатной температуре.
Но ЭТО только ВЕРСИЯ , а мне нужно подтверждение от компетентного человека , который САМ видел СВОИМИ глазами - удержание плазьмы .
На столе можно получить только "плазъмоид", а он не имеет ничего общего с настоящей плазьмой хоть по внешнему виду они одинаковы.
в реакторе очень сильное магнитное поле, вот и удерживают ей плазму.
в катушке твч быть такого не может. металл просто стечет вниз. Гравитацию еще не отменили.
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Не стыкуется ! Вещество с такой температорой не может обладать магнитными свойствами ...
А вот как себя чувствуют электроны ? чегойто я негде не читал ...
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
В ролике холодный металл висит в катушке и постепенно разогревается . После отключения питания капля падает вниз . На фотке видны капли расплава .
Удерживается расплав магнитным полем, но ТАКОЕ  поле образованно током ВЧ . Поле формируется с обратным знаком самой катушкой - это участок "петли" вверху катушки .
Конечно , большой обьём плавки не получить , а вот мелочь завсегда .
Смоделировать такое поле на столе можно , да оно и так есть в серёдке кольцевого магнита .
Эффект можно вывести на обозрение в область так называемого "балдрижа" .
Конечно ,это не ТВЧ ,а приближённая картинка , но если оформить её соответствующим образом то вполне годится в виде пособия по изучению магнитных полей.
Если заниматься магнитными моторами или управлением магнитного поля то без этого эффекта не обойтись ! ;-)
Кеша, когда же ты наконец поймешь, что ты НИЧЕГО не знаешь и лишь тогда тебе будет доступно то, что в поиске стоит на втором-третьем месте:
https://magnet-prof.ru/index.php/magnitnoe-uderzhanie-plazmyi.html
Учи матчасть, а не занимайся глупыми опытами.
Опять ты несешь пургу. Причем тут верхний участок катушки?  Это взаимодействие тока индуктора с токами Фуко в металле. Поэтому и металл немагнитный и уж, тем более, его расплав. Но он в любом агрегатном состоянии ПРОВОДЯЩИЙ и поэтому способен генерировать токи Фуко в ПЕРЕМЕННОМ магнитном поле. В постоянном никаких токов не будет.
Поэтому в кольцевом магните ничего левитировать не будет, а паче ферромагнитный (не магнит, а магнитомягкий ферромагнетик) шарик в центре (без трубки ограничителя, естественно) будет абсолютно неустойчив и притянется к одному из полюсов.
Пара- и диамагнитные шарики вообще никуда не притянутся.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, my504 сказал:
Бесполезно: Кеша не верит, что индукционный ток ведет себя точно так же, как ток в "прямолинейном проводнике", в беличьей клетке асинхронника и в роторе обычного коллекторного двигателя...
12 часа назад, kecha сказал:
Я вполне конкретно написал. Дай определение момента на валу. Что это такое? Как ты это понимаешь?
5 часов назад, SovietTwins сказал:
Я не пойму накой вам это надо ? Вы что ,не в курсе, что вал электрогенератора имеет изменяемое механическое сопротивление вращению в зависимости от нагрузки ?
Сопроматом тут врядли кто будет заниматься ,
А по поводу механических теорий так вам к АРВ - (он знает ФСЁ!!) ;-)  !
Напишите как конкретно вы трактуете понятие силы на момент времени в данном устройстве  .
12 часа назад, ARV сказал:
Вот только перевирать не надо ! Судя по кавычкам вы так и не желаете понять работу магнитного поля прямого проводника ...флаг в руки! ;-)
@TIMIK74
Я тута нарисовал что и как работает при индукционной плавка, что на приведённом мной фото
Исходное состояние (левый рис):
материал в контуре . Материал может быть магнитный и НЕмагнитный .
Дело в том ,что главное в таком процессе это ЭДС самоиндукции возникающей в испытуемом теле.
Мёртвое поле не может совершать работу , что и зафиксировано в моём фото висения металлического шарика в магнитном поле постоянного магнита. Т.е. заставить висеть в таком поле алюминиевый шарик не получится !
Работу может совершить изменяемое МП т.е. процесс нарастания и спада фаз магнитного поля .
Изменение полюсов катушки индуктора вызывает точно такоеже изменение полюсов ЭДС на введёном материале (хоть сталь , хоть алюминий , хоть золото).
Введённый в индуктор "шарик - кубик" представляет собой КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ виток в котором ток ВЧ течёт по внешнему периметру ...а где ток - там и магнитное поле ...поэтому "шарик-кубик" можно представить как магнит (рисунок справа )
В каждый момент времени полюса катушки и полюса этого витка одинаковы , а именно -сверху оба "севера" ,снизу оба "юга" ,,,или в следующем полу/периоде - наоборот!
Одноимённые полюса - отталкиваются . Значит "шарик -кубик" одновременно отталкивается во внутрь катушки обеими полюсами и выбирает нейтральное положение т.е. зависает.
Из этого можно сделать вывод :
1.расплав получается от энергии протекания тока  в короткозамкнутом витке(тепло) .
2. удержание расплава  ,имеющего довольно высокую температуру , в индукторе  осуществляет магнитное поле .
3. магнитное поле принадлежит самому расплаву и поэтому они взаимосвязаны
 (при отключении накачки индуктора - расплав сразу же падает из контура )
С работой по удержанию плазьмы я имею довольно поверхностную версию . Согласно ей плазьма удерживается в реакторе не мощным магнитом , а магнитным полем образованным при протекании тока в самой плазьме . Мёртвое МП - не способно удержать скольнибудь живую энергию! ;-)
А т.к сама плазьма имеет довольно высокое сопротивление то для получения МП высокой концентрации требует и сильного тока , а ток в свою очередь зависит от напряжения источника накачки. А оно будет за несколько мульонов вольт...что соответствует исследованием в серьёзных лабораториях - т.е. для синтеза требуется приличный потенциал (десятки миллионов вольт и температура в миллионы градусов)....
Т.е. источник для подобных эксов может выглядеть размером с небольшую комнату...уфы...
Но можно проделать и мелкие эксы на столе и вывести вполне приличные выводы ! ;-)
НО, любителю дальше "холодного" синтеза путь закрыт !
Только что, kecha сказал:
Кеша, ну нахрена выдумывать глупые термины живое-мертвое поле?! Вы хоть понимаете, что без изменения поля никакого индукционного тока в шарике-кубике, как вы написали, не возникнет? Раз не возникнет тока, то не возникнет и магнитного поля, которое будет "выталкиваться" из катушки...
Вы тратите уйму времени на компенсацию своей безграмотности.
С плазмой та же самая песня: плазма - проводник, в ней возбуждается ток внешним магнитным полем, этот ток отталкивается от этого самого внешнего поля, удерживая сгусток плазмы вдали от стенок камеры в установке. Если очень в общих чертах.
Вот вы любите давать загадки... а ответьте-как на свою собственную загадку: ПОЧЕМУ в каждый момент времени полюса катушки и этого витка "отталкиваются"?
19 минут назад, kecha сказал:
бред
какое поле? Это ГЕНИАЛЬНО!
хватит так курить...
3 часа назад, kecha сказал:
Кеша, ну неужели лень набрать в поиске термин, чтобы узнать его значение? Что же тебе так нравится позориться?
Момент силы (он же - крутящий момент) на валу, Кеша, к моменту времени не имеет никакого отношения. От слова СОВСЕМ.
Момент силы, Кеша, это произведение силы на длину ПЛЕЧА приложения этой силы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 25.05.2018 в 17:57, kecha сказал:
Измерения - вообще мой конёк !
Да, Кеша, я неделю читал эту тему и Ваши, с позволения сказать, бредовые опыты с шурупами, магнитами, гаечными ключами и прочими  метизами. Поэтому могу с уверенностью сказать, что измерения, а также схемотехника и к глубокой жалости начальная физика за 5 класс средней школы - это точно ВАШ конек!!!!
Кеша, жгите дальше!!!!!!!
В 26.05.2018 в 17:59, kecha сказал:
искра вырабатывалась обычным транзисторным ключём, но время(опережение) определялось скоростью вращения вала
*****, просто немогу стерпеть.......:diablo:. Кеша, родной ты наш мифов развенчатель и проводник заблудших. Да Вы просто Моисей современной физики и мироописания. Правда реальный Моисей - 40 лет всем евреям мозги парил, а потом взял и откинулся по быстрому..... Как бы не повторилась история.
А конкретно по теме: В любом современном двс искра формируется явлением "несуществующей для Вас" самоиндукции с помощью транзисторного ключа, а время опережения зажигания  как это не странно зависит от оборотов коленвала и нагрузки на этот самый двс.
Вы еще с автопроизводителями судиться не пробовали? А то как они посмели - украли, нагло, Кешины разработки.... ))))))
5 часов назад, ARV сказал:
Дурку гоням ?!
КНИЖКИ читайте, а то моя писанина до вас не доходит! ;-)
Конкретно ,я давал рисунок (куда прощще) . Очевидно вы НЕ понимаете работу обычных катушек , токового трансформатора ...ну звиняйте, тута не лик/без.
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
5 часов назад, kecha сказал:
бред
Хорошо...как по вашему разогревается до расплава кусок металла неопределённой формы в индукторе ТВЧ ?
Посмотрим , что вы курите ?! ;-)
1 час назад, Zenov1 сказал:
Дык это нормально ! А вы хоть один вопрос задали или опровергли сказанное мной ? Чтото не припомню....
В чём вы сомневаетесь ? Только не кучей ,а по порядку а то получится путанница.
52 минуты назад, Zenov1 сказал:
Я думаю , что тут присутствуют грамотные люди которым не надо разжёвывать всё до последней запятой.
Вот вы поправили - я согласен! Претензий нет !
Но саму суть то хоть уловили :
опережение зажигания осуществляет ОС схемы и ЗАМЫКАНИЕ прерывателя ведёт к началу временного цикла плавающего импульса .
Т.е. автоматика следит за временем оборота коленвала . Если обороты низки (режим ХХ) то искра идёт по РАЗМЫКАНИЮ контактов ,,,,а если обороты увеличиваются то изменяется длительность плавающего импульса и искра идёт уже по укороченному импульсу ,а не от контактов.
ОС регулируется переменнiм резистором на панели водителя и носит функцию /октан -корректор/.
Схему не помню - разработка конца 70-х . Я на ней ездил лет 15 ...
В случаае аварии или забывчивости по извлечению ключа из замка зажигания , схема отрабатывала 0.2секунды и переходила в дежyрный режим.
А вообще из этих разработок мне нравится схема Сверчкова . Работает исключительно хорошо! Потребление всего 0,2-0,3А (2-х КБСЛ хватает ). Заводится мотор от кривого стартера с пол/рывка ...
Кеша, твою пургу уже лень даже читать.
Мечущиеся слова, обрывки тлеющего сознания, бессвязный и безграмотный текст, произвольное жонглирование совершенно непонятными тебе терминами.
Заипал и утомил.
Пионэр, иди в жопу...
Фаина Раневская тебе в догон...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вопрос конечно не мне, но я все же на него отвечу......
Самоиндукция - это немного из другой оперы... В основе разогрева металла в индукторе ТВЧ лежит явление возникновения в этом куске металла токов Фуко или как их еще называют - Вихревые токи в полном соответствии с законом Джоуля - Ленца.
С нетерпением хочу услышать Ваше понимание этого занимательного процесса.
