Генераторы свободной энергии
 IRFP460
Все ваши схемы не работают, потому что они сложные.
Всё верно!
ПУХ- всё это от того что ктото имеет слишком узкие двери!
КРОЛИК- Нет! Всё от того , что ктото слишком много ест!
 malenich...
...Вот эскиз
Понакручемо много, но разобраться можно и не монтируя установкку.
Вопрос - что такое "стрелки" ? Если воспринять такое состояние как за магниты то состояние устройства строго симметричное и крутиться не будет.
Дело в том , что вектор таких магнитных образований всегда один и тотже т.е. -не имеет предпосылок к созданию перемещений.
Конечно , для пацанов не важны тонкости да и засыпаешъ от них ;-) ...
Зато можно увлечь именно на "фокусах" .
Вот предложенная рамка имеет несколько эффектов и обьяснение каждого эффекта пацану не по силам (дело житейское). Подрастёт - разберётся !
Если начать с начала :
1. формирование поля петли? (вопрос простой, но нигде не описанный и поэтому малопонятный)
2. в результате совмещения плоскости постоянного магнита с плоскостью рамки возникаает взаимоотталкивание и рамка приподымаясъ , отключается ит источника питания .
3. в результате отключенныя рамка имеет нулевое мех/сопротивление в результате "кувыркается " в воздухе более чем на 270° и т.о. плоскость подключения рамки оказывается под током в конце периода кручения (она подключается)и происходит опять взаимоотталкивание полюсов(магнитных) + центробежная сила массы самой рамки.
Т.е. тут проявляется так называемый /инерционник/- безопорное движение , которым занимается куева туча механиков !!
В эксе с рамкой можно опробовать:
1. реакцию на вращение рамки путём приближения полюса постоянного магнита с разных сторон.
2.Устранить дисбаланс рамки кусочком пластилина (устойчивое горизонтальное состояние) и проследить за изменениями скорости вращения рамки.
3. просмотреть осциллограмму замкнутого состояния рамки в разных режимах (можно вывести график зависимости от диссбаланса).
Серж Вамп
Что то мне урок физики ну никак думать не заставляет
Ну дык ,влёт,- почему,б не обьяснить народу что - почём?!
Если ЭТО описано в литературе - дать соответствующую ссылку!
Ну вот простая конструкция УШ (униполярый шуруп) . ЭТА конструкция куда прощще чем рамка ...
Ну дык, предложите своё понятие вращения БЕЗ подключения токоподвода к магниту(только к шурупу)!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Тоже посмотрел эти забавные видяхи с вечными двигателями..  Почти все их объединяет одна "маленькая" схематическая общность. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР!
Который может быть накопителем энергии , но уж ни как не источником.
А что до возобновляемой энергетики , можно относиться и верить/не верить как угодно, но практически ВСЕ! передовые страны давно и плотно развивают её. Россия сравнительно недавно , но даже у нас примерно 1проц от суммарной генерации (атом, гэс, все углеводороды) УЖЕ солнце и ветер . В Германии "зеленой" энергетики примерно половина. Если это не аргумент , то категоричное мнение на форуме тем паче..
Есть еще одна интересная штука. Ни чьи прогнозы даже 10-ти летней давности на сей счет не сбылись с сегодняшним днем. Поэтому  свои мнения близко к сердцу советую не принимать ))
Изменено пользователем Пришел в кедах
Кому интересно - тот продвигается! ;-)
Конечно , есть ЗСЭ, но это совсем не значит , что нельзя улучшитъ процесс...к примеру - добавка воды в топку экономит исходный материал(уголь, дрова, соляру...).
Правильное изготовление дымохода позволяет гораздо более полнее использовать топливные газы ,а не выбрасывать продукт на воздух...
А сколько пластика валяется ....а ведь это горючка для ДВС...
Кста , реактор Патона так и заглох - а там настоящее ВД ! ;-)-смысл , - после запуска краны переключают выхлоп ДВС на вход мотора ...
Задачку так никто и не решил! ;-)
1 час назад, kecha сказал:
гениально! А если использовать мокрыми уголь,дрова,экономия - 100%.
Что то мне вспомнился старый сюжет:
Воробей говорит слону:
- Давай я тебе в рот влечу а из жопы вылечу.
- Ну давай.
Проделал это воробей и спрашивает:
- ну как?
- КАЙФ !!! А ты можешь это еще раз сделать ?
- Ладно.
И вот только воробей слону в рот влетел, слон взял да хоботом жопу заткнул:
- ВЕЧНЫЙ КАЙФ !!!!!!!!!!
21 час назад, TIMIK74 сказал:
Инфы в тырнете валом - читай нехочу! Сам я сталкивался с мокрым углём ...эффект есть !
Неплохая инфа -/турбогенератор Аракеляна/ -смесь масла с водой (30%масла 70% вода)
https://meanders.ru/turbogenerator.shtml
Турбогенератор Аракеляна
      Огромное количество умов науки занимаются поисками источников дешёвой энергии.
 Причём немалая их часть обратила внимание на воду,
А ЭТО со скифа :
Вы можете ещё больше увеличить теплоотдачу печи при работе с водой. Необходимо чтобы смесь воды и масла капала не на просто раскалённую чашу а на раскалённые известковые камешки,не очень крупных размеров.
 Годятся ещё и просто кусочки от разбитых шамотных кирпичей такого же примерно размера.
Примерно так: Рассказываю на примере своего угольно-дровяного котла с колосниками.
 На колосниках примерно десятисантиметровый слой камешков,примерно сантиметров по пять-семь примерных размеров, под камешками на колоснике нужно поставить небольшую плоскую стальную чашу диаметром в пятнадцать сантиметров. в которую может влезть грамм двести жидкости,т.е. масла или смеси масла с водой. Вначале нужно выводить печь в рабочий режим.
Для этого в зольнике...
21 час назад, Владимир Белов сказал:
Угу! ;-) Откройте в поиске /реактор Пантона/ ...так и увидите "циклирующего воробья" ;-)
Что такое реактор Пантоне, или Geet-реактор? Это специальная конструкция, позволяющая использовать в качестве топлива для двигателя внутреннего сгорания смесь бензина с водой, чем достигается значительная экономия... Читать ещё
Тута столько открытий не описанных ,что хватит с лихвой на всех ! ;-)
Какие же это открытия, если про то, что бензин можно ослиной мочёй разбавлять было рассказано почти 50 лет назад, а кружку воды в ведро с углём выливала ещё моя прабабушка?...
Андрей
В   журнале Химия и Жизнь писали про эксперимент по добавке воды в топливо на рейсовых автобусах.
Смешивали  при помощи ультразвука.
Чем все кончилось  не в курсе.
Изменено пользователем Boris U
Известно чем - Союз развалился и все разбежались. Что-то вон буржуи, на фоне борьбы за экологию и топливного кризиса, помалкивают по этому поводу. Была бы там хоть какая выгода - давно бы уже внедрили.
27.11.2019 в 22:21, Dr. West сказал:
Хрен в нос! Выгода народу- это убыток нефтяным магнатам.
Не зря всех подряд гасят, и всячески уничтожают все исследования свободной энергетики.
1 час назад, kotenok сказал:
Где и кого гасят? - есть какие нибудь примеры, чтоб не быть голословным? ))  Это всё  фейковые вбросы для обьяснения и оправдания того, почему "это" ещё нигде не работает. И прогресс невозможно остановить таким образом.
11.11.2019 в 23:20, Владимир Белов сказал:
Не перевелись ещё фокусники. :D
Не верите, ну как знаете, я вот всю хату перевел на питание от удлинителей и соседи переходят. Сначала не верят, я им на деле показываю, они удивляются и потом скорей идут в магазин за удлинителем.
У Вас наверно , как у многих, не получилось с первого раза,  тут важны тренировки и попасть в фазу. И изолента сухая нужна.
Изменено пользователем IRFP460
7 часов назад, IRFP460 сказал:
Можно наверное схемку какую придумать "попадателя в фазу". Типа контактор клац - клац, пока не появится электричество.
А какие удлиннители применяли? Длина проводов, количество розеток как-то влияют на вырабатываемую мощность? Провода должны быть смотаны в катушку или развёрнуты? Статистику давайте.
Нужен специальный провод из чистой бескислородной меди, или старые советские провода, современные никак не подойдут.
Сейчас специально делают медь с присадками, чтоб никто не получал свободную энергию таким способом.
9 часов назад, IRFP460 сказал:
Полагаю, что @IRFP460 лукавит потому что:
1 час назад, E_C_C сказал:
Где нынче в обычном магазине можно найти удлинитель с такими проводами?
Посмеялись и хватит, - можно собрать бтг на электрете, у кого есть метров 20-100 такого кабеля?
https://ekaterinburg.elektro-company.ru/kabel-rk-75/rk-50-2-22/
Кто сказал что СЕ не бывает?
29.11.2019 в 09:41, doktorsvet сказал:
Собрать то можно , только энергии хватит на пару светодиодов.
Совсем не обязательно искать/делать электрет ...можно экс сделать на обычном радиокабеле .
Однако собрать энергию из воздуха врядли получится таким способом ...тут ещё и поток обтекания воздуха нужен ! причём -приличный !
@Boris U , неее... на солнечных панелях это голимый и топливный генератор, а надо БЕЗтопливный... типа такого
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
16 часов назад, Alex-L сказал:
Могу организовать. Дальнейшие действия?
Как уже говорил нужно от 20 метров кабеля. Действия следующие: натягиваем кабель горизонтально, изоляцию не снимаем. Подаем на кабель 30000 вольт постоянки, берем газовую горелку и медленной походкой обжигаем постепенно весь провод, затем питание можно отключить . Конечная цель  - прогреть фторопласт до 300 градусов, тогда он перекристаллизуется и станет электретом. Далее  цепляем через разрядник ВВ обмотку ТВС, съем с понижающей. С 20 метров удавалось снять до 9 ватт.
30.11.2019 в 16:25, doktorsvet сказал:
Подозрительная тишина на форуме, наверное БТГ  никому не нужно, собственно я так и думал ..
Но напоследок скажу о минусах сего девайса:
1) В него любит попадать молния, после попадания работать он перестает.
2) кусок кабеля с разрадником работает как радио Попова и создает помехи в радиусе километра.
3) Дороговизна кабеля - 400р за метр не каждый себе позволит.
Отсюда вывод - такой бтг собирать нельзя, но если очень хочется, то можно :rolleyes:
