100Гдн-3
ЧАК
Могу предложить "живые" в отличном состоянии, с идеальными диффузорами и всем прочим, с близкими резонансами - 8 тыс пара. Динамики стоят в домашних колонках. Подпаяны, но этим их недочеты и ограничиваются.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
На обмен на 100ГДН-3 предлагаю....
профессиональную 2 кассетную деку Марантц, обе деки с функцией записи, в том числе одновременной от внешнего источника, с реверсом и автореверсом на обеих деках. Фактически 2 отдельных магнитофона в одном корпусе.
3500руб.
Вышлю по РФ ТК или почтой РФ. за счет покупателя.
Основные характеристики дек
  • стерео вход/выход;
  • на каждом ЛПМ два мотора;
  • две головки;
  • скорость движения ленты:
  • реверс и автореверс на обеих деках
  • режиы записи
    • 4.76 см/сек (1.5) в режиме Normal;
    • 9.5 см/сек в режиме High Speed;
    [*]регулировка скорости;
    [*]стерео-графический индикатор уровня;
    [*]счетчик времени;
    [*]Dolby B, C и HX Pro;
    [*]большие кнопки управления;
    [*]частотный диапазон при скорости 4.76 см/сек:
    • 20 Гц...16 кГц для пленки типа I (ферро);
    • 20 Гц...17 кГц для пленки типа II (хром);
    • 20 Гц...18 кГц для пленки типа IV (металл);
    [*]соотношение сигнал/шум:
    • 56 дБ в режиме NR off;
    • 66 дБ в режиме Dolby B;
    • 72 дБ в режиме Dolby C;
    [*]коэффициент детонации 0.07;
Прикрепленные миниатюры
  • 3 месяца спустя...
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
14 часов назад, ЧАК сказал:
Regent   EL3060
А точно есть такой динамик - Вы не ошиблись? Коллега, вероятно речь не о динамике Regent EL3060, а скорее всего о RFT L3060. Производитель аудио-оборудования Regent в своих комплектах довольно часто применял различные динамики RFT.
9 часов назад, Black-мур сказал:
Это хорошо. Сколько за него просите? Фото можно?
7 часов назад, ЧАК сказал:
Нисколько, я такие вещи не продаю. Они (их пара) установлены в гитарном комбике, который я сделал и подарил несколько лет назад слепому музыканту, играющему для людей на улице.
Я то подумал, хотите продать.   Нашел человека, который отливает по образцу, и довольно качественно. Но только от 10 шт. Пока думаю.
Мне нужна только корзина, голая корзина. Там МС и остальное, будет другое.IMG_20141108_225727.thumb.jpg.e91102518bbaf01774dd575ab93c7372.jpgIMG_1011.JPG.256d5ee101556d759852daed4cb98c24.JPGIMG_1005.JPG.4fed241127033ef12c5b73099c8aae85.JPGIMG_1004.JPG.1ae30729c5a01839791f01728fb82f29.JPGP_20150103_211152.thumb.jpg.08dd4a13372eb783cba882dc58e0f028.jpgP_20150103_211132.thumb.jpg.faefe74fdbb5274af9ae88b924acbc90.jpg
  • 6 месяцев спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
