Радиосталкер
Двухканальный Усилитель На Кт808А
Доброго времени суток! :) Как то завалялся у меня в мастерской двухканальный усилитель на КТ808А, планирую отреставрировать, доработать, поставить в корпус и в гараж. А без схемы я не могу подключить, точнее могу, но нет времени. В принцип там есть два ОУ К157УД2, по нему можно вычесть вход, затем по питанию через кондеры и коллектора выходных транзюков и выход на АС от эммитера. Может у кого есть схема или кто то сталкивался с этой схемой, так будет проще, чем ковыряться по плате и искать куда что идет, усилитель я вижу серьезный, там даже диодный мост есть, то подозреваю можно сразу с выхода транса подключить питание, а хотя присмотрелся, но все ровно пока не понятно. В общем помогите со схемой.
сама плата
Радиатор кстати хороший, если радиатор хороший, значить и усилитель хороший
Ну вот есть номер выводов
Заранее спасибо!
Edited by Радиосталкер
Отрисовать 20 минут делов.
Ага, просто прямая корреляция. :lol: Edited by finn32
ну отрисую не проблема, просто может мне и повезет у кого то есть готовая схема или кто то ковырялся с ним, кто знает что и куда
Читать статью
Вы действительно на форуме надеетесь найти ,кто это наковырял?
Ну я так конечно не думаю, но усилитель не простой тем боле на КТ808А и ОУ К157УД2 (про гугл или яндекс можете не говорить, я сам только что оттуда), много кто паял их.
А вот насчет этого
я думаю кому то будет знакома Edited by Радиосталкер
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
ПП явно заводская, кто его паял? Монтажники на заводе его паяли. Культура сборки, кстати, на уровне, да и ПП даже с металлизацией, двухсторонка.
Похоже, что эта плата от какого-то промышленного оборудования, типа "исполнительного устройства" или что-то в этом роде...
Хотя, может и от магнитофона, которые делали на режимных предприятиях ...
Мне его подарили типо самоделки, от куда то выдернули плату и в корпус собрали и всунули тороидальный трансформатор и плату входов или фильтр не помню. Я бы посмотрел, но не знаю что за модель
Илеть 102
- Я ковырял :yes: , схемы нашёл тут http://radikal.ru/users/rimeiks#rnd=10
Дык это ж ВВ-шник с двойкой ВК и защитой на ОУ.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=202557
Спасибо огромное!) Теперь я буду этот усилитель восстанавливать и подключать) Только интересно, мне его отдали потому что он не работал, но сегодня поковыряюсь и посмотрю
Что означает на схеме "Общий БУ" на усилителе? И еще корпус, если так, то куда и как подключается, и кстати насчет БП, там для питание усилителя +25, 0, -25 и +15В, -15В. я из транса сделал 4 обмотки, два по 19В и два по 16В, получилось два БП на 26В и на 15В через стабилизаторы. Я когда начал паять, я понял, что это два разных БП, поэтому я с 15В должен получить именно с БП на 26В т.к. у них общая точка. Но взглянул по оригинальной схеме из магнитофона, как должно быть, там вообще не понятно, питание там где есть 26В общий провод идет на корпус, т.е. этот "корпус" не подключается к схеме вообще, а "общий БУ" идет к схеме. Так что получается? "Корпус" соединяю к выходу АС и к входу, а питание 15В и "общий БУ" к плате, т.е. к схеме? Ерунда какая то получается, помогите пожалуйста разобраться! И что такое БУ???
Вот схема БП
БУ - это блок усилителей. Общий БУ соответственно общий блока усилителей.
В общем я понял. Блок усилителей. Получается что вход и выход беру общий с БП на 26В который, а на 15В и общий подключаю к схеме? Если так, а если я хочу поставить регулятор тембра, там где будет применять ОУ, нужно питание двух полярное 15В, знаю что общая точка с БП не подключаться, а она используется с сигнальной землей, вопрос, если +15 и - 15В и итого 30В будет не многовато для ОУ или можно использовать однополярное БП на 15В? Как лучше сделать?
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By Kola-S
      День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
      гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
      напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
      эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
      лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
    • Не, оно ещё бывает Аритмийным- капиталистическим, чуждым русскому мышлению, и социалистическим, которое наш народ только приветствует. Думаю, помнишь, пословицу СССР? Ты здесь хозяин, а не гость, тащи с работы каждый гвоздь? Просто ты её по другому понимаешь. В союзе всего было досыть, как сказал бы наш брат Тиралидс. Ну много всего было! И спизженная тобой пачка гвоздей- абсолютно ни как не отражалась ни на чём. Т.е. не наносила урону никому. Просто в магазин рабочему же идти надо, то-сё, денег то не жалко-жалко время на поход в магазин. Оградки на кладбище- опять же, если ты трудился на производстве- тебе всегда бесплатно выписывались. Выписывались и тёще твоей, которая на пенсии, и никогда не трудилась на производстве. Всего было дофига, и хватало всем! А у кого-то и излишки были. А ты, опять поддерживаешь нелегитимный в нашей стране капитализм!
    • Не может амплитуда в ограничении быть выше, чем уже была. Что-то не то с Вашим генератором. Подайте с него сигнал напрямую на осциллограф.
    • Серёг, ты просто прикинь, до чего уже народ довели? И это всё только начинается, дальше будет намного круче. А более, я в этой теме не могу сказать- опять Анатолий баню устроит.
    • Стоит 1:1 и мультиметром проверил тоже самое.
    • Делитель на осциллографе правильно стоИт?
    • switch (PLACE) { case 0: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L0]&0b00111111); if (MODE==1) PORTC.5=0; PORTD |= ((DIG[L0]&0b11000000)>>6); A0=1; break; case 1: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L1]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L1]&0b11000000)>>6); A1=1; break; case 2: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L2]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L2]&0b11000000)>>6); A2=1; break; case 3: PORTB &= 0b11000011; PORTC &= 0b11000000; PORTD &= 0b11111100; PORTC |= (DIG[L3]&0b00111111); PORTD |= ((DIG[L3]&0b11000000)>>6); A3=1; break;
    • В видео рассматривается проект простого устройства для тестирования напряжения пробоя стабилитронов. Используемый сервис для заказа печатных плат: https://www.pcbway.ru/ Видео в VK: https://vk.com/video-33116400_456240859 Исправленный проект печатной платы: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Zener_Diod_Tester.html Исходники схемы и печатной платы: https://easyeda.com/naym1993/zener_diod_tester Электроника шаг за шагом 11 выпуск (про стабилитроны): https://youtu.be/81Q8lIRtT9k Часы на газоразрядных индикаторах: https://youtu.be/la1bnXnCRWY
