Неисправность Магнитолы Или Динамиков
By
Guest Марат, in Песочница (Q&A)
Similar Content
By Сергей32
Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
By Makxvl
Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
By Юрий_Uri
Динамические головки НЧ eighteen sound 21lw1400/8
Совершенно новые, в коробках, без дефектов.
Покупались в инваске (не мной).
35000р за пару вместе с доставкой
Вопросы - не стесняйтесь, сюда и в личку.
покупка через yurij.tatarenko@mail.ru
By Gamahad
Досталась мне магнитола без корпуса, не знаю как опознать ее. Вытянул из нее усилитель, но не знаю как подключить его, маркировка транзисторов стерлась. Может, кто знает, какая это магнитола?
By AndreyPetrov
Здравствуйте. Появилась у меня магнитола xav63, сильно БУ. Подключил и проявилась проблема. Суть в том, что при превышении громкости около 22, магнитола отрубает звук. Сначала один канал, потом другой, а может и сразу все.
Проблемы с акустикой отметаются сразу.
Я её открыл, стоило бы конечно с самого начала померить напряжения на МС усилителя, но я это сделал уже спустя, как перековырял там всё) заменил хорошие рубиконовские электролиты все, некоторые диоды и т.д. ну суть не в этом. В общем не помогло.
Да и в магнитоле изначально были выдраны некоторые транзисторы, которые работают в цепи mute, но не суть, подобрал аналоги, впаял. Также уже была заменена сама МС на TDA8588АJ. Я надеялся, что проблема в не подходящей МС, купил как положено по даташиту TDF8556AJ, впаял, всё тоже самое.
Дошло дело до замеров напряжений на МС. Я хз, правильно ли я замерял.
В общем суть в том, что на некоторых пинах завышено напряжение. Пин 10 SVR напряжение около 7,5 вольта, при норме 4,6. А входные пины, я так понимаю это входы каналов 11, 12, 14 и 15, также имеют напряжение около 7,5 вольта, при норме 4,5.
Последний 37 вывод наоборот, при норме 5.1, напряжение около 3.3
В общем, не знаю че ещё написать, может кто то наведет на какие мысли)
