DEMotivator
Матричная Схема Управления Соленоидами(Реверс)
Привет всем!
Собсно требуется помощь, в схемотехнике я не абсолютный ноль, но вот с этой схемой как то никак не получается без большого количества компонентов.
Есть вариант управления соленоидами с помощью драйвера моторов l293d, но этот вариант не очень подходит, т.к. на каждые 2 соленоида будет приходится один драйвер, а хотелось бы уменьшить количество драйверов.
Хотелось бы сделать некий аналог матрицы светодиодов, но с реверсом...
Управление можно сделать динамическое каждую секунду отрабатывается одна строка.....
На 1 соленоид сила тока 0,5 ампера 12 вольт напряжение.
В матрице 10 рядов 20 столбцов.
Примерную схему расположения соленоидов начертил...
Забыл уточнить, управлять всем этим хозяйством будет Ардуиной УНО
задача не имеет решений даже без реверса....
во первых куда будите девать выбросы ЭДС
второе при подаче питания на любую строку и столбец , питание через обмотки подается на остальные столбцы и строки...
IMXO
Задача имеет решение, если использовать мост с третьим состоянием.
то есть подключить обмотки матрицей не получится...
JEER не морочте голову не имеет.... наглядный картинко
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
IMXO
Концептуально (токи отличаются в 2.5 и более раз):
Настроить схему можно.
заячья лапка, шаманский бубен, хрустальный шар и амулет из оленьих рогов АднАзначна помогут в настройке :bye:
Ну, или если все по правилам, то использовать обычный реверсивный драйвер и последовательно с каждой катушкой "включатор-отключатор", к примеру в виде опто-симистора.
Кстати и матрица не нужна - один драйвер на все соленоиды и на каждую опто-симистор.
IMXO
Нормально.. и не то настраивалось :)
Решений может быть много.
ваша идея с симисторами это усложнение схемы , проще драйверов натыкать...
задача имеет решение для не реверсивной схемы... параллельно-последовательным подключением диодов к каждой обмотке, но ТС это не подходит
Что-то такое сложность для ТС - я не в курсе.
спб за беспокойство... очень даже получается и не только на русском...
то что вы предлагаете это чесание левого уха правой пяткой....
еще решения есть?
Если последовательно каждому соленоиду включить диод, то по идее должно работать.
Коллеги, по-моему, вы создали сами себе псевдопроблему с диодами на ровном месте. В униполярных ШД это ведь как-то решается!
Ну да, по 4 диода на обмотку. Но ведь решение-то есть.
об этом решении ТС писал еще в пост1 ... но хочется ему матричное подключение соленоидов ....
Так ведь в биполярном ШД обмотки тоже "реверсируются". В чем тогда принципиальное отличие? Лично я не понял.
И гиде-гиде в стартовом посте о диодах речь шла??? В L293 они не встроены, навешиваются снаружи.
Falconist
Вот захотелось ТС матричную схему, про остальное все понятно.
Видимо неохота ставить 100 шт драйверов, надо на "одном германиевом".
Edited by Jeer
А какой тайный скрытый и глубокий смысл ТС вообще вкладывает в понятие "реверсирование" соленоидов??? Как по мне, что хоть в лоб (плюс/минус), хоть по лбу (минус/плюс), но сердечник внутрь катушки будет втягиваться в любом случае. Если конечно, он выполнен не из магнита.
Совершённо верно, сердечник из магнита.
Может тогда сделать соленоид из 2-х катушек.
Я такой вариант уже пробовал, он работает.
DEMotivator
Вот и решение нашлось, но число катушек увеличилось в два раза + диоды к каждой полукатушке.
Edited by Jeer
Понимаете ли, DEMotivator, главная проблема не в диодах. Расчитывать надо на наихудший вариант, когда одновременно сработает весь столбец или строка соленоидов. Получается 3,5...4,5 А. Т.е., готовые реверсирующие драйверы не подойдут однозначно. Поэтому вариант с двумя катушками хоть и кажется на первый взгляд сложнее, но на самом деле будет намного проще по реализации. Как говаривал мой покойный отец в таких случаях "Дальше, но ближе".
Да я в курсе, я ж почему на форум обратился.
Думал может есть какой хитрый способ.
Похоже самое простое это будет использовать по 2 катушки.
это самое глупое решение...
1. размер катушки в два раза больше...
2. цена меди на порядок больше цены драйверов
вопрос в чем выгода?
    • By VOVSAR
      за все 500р+почта,пермь.
    • By quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже
    • By SergeyKa
      Попал мне в руки интересный светильник. Банальная игрушка - стоит копейки, но задача превратить эту игрушку в что-то более серьезное. В общем разобрал этот светильник там 6 светодиодов RGB, выглядят как обычный 1W светодиод с 6 выводами и TDS корпусом. Однако - этот прибор питается от напряжения 5 вольт мощностью в 5W и поэтому меня заинтересовало потребление светодиодов. Померив ток и напряжение каждой линии, я выяснил следующие параметры. Синяя линяя потребляет: 410 мА / 3,6 Вольт, Красная линия потребляет: 85 мА / 4,5 Вольт, Зелёная линия: 450 мА/ 3,45 Вольт. Подключены данные светодиоды по следующей схеме
      Последовательно, а красные параллельно и последовательно, хотя насколько знаю так подключать нельзя. С помощью нехитрых подсчётов выяснилось, что мощность одного светодиода равна 0,56655 Вт, я думал я неправильно посчитал, но открыв инструкцию к данному девайсу, увидел такую надпись "6 LED - 0.5W". В итоге всё сошлось. Однако, когда я рылся в интернете не нашёл таких светодиодов 0,5W RGB. Нашёл только 3W RGB в корпусе TDS.
      Даже сравнивая картинку из поиска гугла, видно что на данном светодиоде кристалы больше нежели на матрице от светового прибора.
      Вопросы такие.
      1) Встречал ли кто-нибудь RGB светодиоды мощностью 0,5W в таком исполнении?
      2) Возможно ли что те светодиоды 3W и просто была занижена сила тока подаваемая на них, что бы блок питание потянуло.
      3) Есть ли способы проверить мощность светодиодов. И как это сделать?
    • By brtv-z
      Ребяты доброго  хочу купить кота в мешке, а именно телек.  на матрице вертикальные полосы..  Как думаете, ему уже даже гладкие, белые доски не помогут ?))  матрице п....ц или все таки это проблема шлейфов или т-кона??  тв LG 47/// конечно же хозяйка не даст вскрыть при покупке ...
    • By brtv-z
      Заранее спасибо !!
    • @Ulis в общем то прав. Но вспомним, как можно увеличить пиковую мощность стереоусилителя. Для этого в одном канале инвертируется сигнал, и тогда, например, при ударе басового барабана в одном канале на выходе УНЧ будет "+" и потребление будет от "плюсовой" шины питания, а в другом канале на выходе УНЧ будет "-" и потребление будет от "минусовой" шины питания. Получается, что каждый канал в момент, когда от осточника питания требуется наибольшее напряжение, питается "от своего" источника. В результате просадка напряжения на конденсаторах фильтра будет меньше, а пиковая мощность возрастёт. "В среднем"... Если железо ПЛ, то нужно озаботиться о "разнесении" пиковых и мгновенных (с частотой 50Гц) нагрузок по стержням магнитопровода. Для тора - также, как и для ПЛ. Для Ш с одной катушкой - всё равно... Мне так кажется. Также можно задуматься об эффективности охлаждения обмоток, о полях рассеяния... Как-то так...   С уважением В.
    • На форуме есть тема про первое включение УНЧ, Вам неплохо было бы ознакомиться. Первичку трансформатора покдлючить через лампочку ватт на 40 и смотреть, как будет. При полном накале беда, ищи пробой. Если в полнакала и гаснет, то можно искать дальше. Надо плясать от питания. При 21 вольт переменки, постоянного напряжения около 30 вольт должно быть. Средняя точка половина питания , остается выставить ток. Ток покоя никак не связан с током который может выдать трансформатор.
    • Задачка несложная, подобные решались неоднократно и на этом форуме. Могу предложить свою, бюджетную  схему для термофена ( упрощённую ), она уже приводилась в ветке. Работает без проблем три года . Недавно использовал её для советского утюга, чтобы стабилизировать температуру при ЛУТ. Просверлил глухое отверстие в подошве, сбоку и вставил туда термопару типа К от мультиметра на пасте КПТ-8. Вентилятор с регулятором оборотов можно выбросить, если не не нужно чего-нибудь сдувать. Геркон ( S ) - тоже не нужен. Забросы температуры меньше 100С. В качестве термометра использован маленький китайский вольтметр ( 1 Вольт = 1000С ),  можно использовать стрелочный прибор. Калибруется легко. Трансик от зарядки  старого мобильника или от БП советского калькулятора.
    • Разница в звуке может быть, например подхрипывания на малой громкости при уходе тока покоя, и уходит "равенство плеч" усилителя - это уменьшает неискажённую максимальную мощность Это и минимизирует подборка транзисторов, хотя как правило всё равно приходиться регулировать по новой усилитель. Но не всегда. Я на линии на слух ток покоя настраивал, добавляешь пока на тихой громкости искажения не уйдут. А равенство плеч уже проще без химии прибором настроить.
    • гуамно то развел он ) а теперь с не винным лицом с экрана блешет ) - бесит вообще - раздражает то - что считает себя шипко умным - на самом деле дурачек - ес проследит все его действия - адекватными не назовешь - особенно то что развел безнаказанность чинушей - к хорошему это просто не приведет , посмотрев на эти выборы - я больше на них вообще не пойду, Серж Вамп прав - выбора нет - и вариант один остается - тупо делать их не легитимными .имхо
    • А вот мои первые 1959 и 1965 годов. Раритет!
