Помогите умощнить схему на LМ317
agusta
Не пинайте сильно. Хочу собрать не сложный блок питания наи 12в и Ампер 5 - возможно и более. Вопрос можно ли паралельно поставить Кт 819Г и что для этого необходимо?
Это стабилизатор тока, а у вас нарисован стабилизатор напряжения. Возьмите 7812 и воткните диод в опору. А далее как нарисовано ЭП, только без ограничительного резистора
Аватара у тебя уж очень жалобная,.. чуть не заплакал. А то бы порекомендовал тебе самостоятельный поиск в Гугле.
Изменено пользователем ыфыф
Соглашаюсь конечно. Но ведь это же не наш выбор.. Что автор просил, то примерно и получил.
Поэтому врядли имеет смысл настойчиво рекомендовать что-то другое,.. т.е пытаться "ходить в монастырь автора со своим уставом".
Зачем в этой схеме два выпрямителя? Мало того, буржуи нарисовали их через жопу! IMXO можно же одним обойтись!
А также конденсаторы, после выпрямителей 3,3мкФ и 15 мкФ маловато будет!
Нахрена на выходе резистор 0,1 Ом 50W? IMXO от него никакого толку!
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Это даже не 3,3, а 3300. Транзисторы любой мощности умрут на нем. Если только не рассчитаны на работу в регулирующих блоках электростанций
А подскажите на сколько Ампер рассчитана ваша схемка, очень аккуратно собрано. У вас же стоит один кт 818 или несколько? Я понимаю что наглею но посоветуйте что лучше собрать Вашу схему на кт818 или на кт 819г какая из них более надежная?
Изменено пользователем agusta
А что, по приведенной мною схеме не видно, что за транзистор??? И то, что КТ818 и КТ819 имеют разные типы проводимости - Вам неведомо?
Экспериментировал на этом БП с тату-машинками. В импульсе ток доходил до 5 А. Брать с него больше мне было просто не нужно. После экспериментов забросил, так и валяется.
Вот.. молодец :) Только так, все вместе, эмоционально и добросовестно, исправляя и дополняя друг друга, мы сможем дать оптимальное и коллективно выверенное решение вопроса, поставленного автором темы.
У Фалкониста опять-таки стабилизатор тока (зарядник) и собран он совсем по другой схеме с другими режимами. Если вам нужен стабилизатор тока - мы это могЁм. Если нужен стабилизатор напряжения - мы это тоже могЁм. Только будьте ласковы - соблаговолите уточнить, что именно вам нужно.
Форумчане, особенно Falconist спасибо за обсуждение данной темы направление понятно, соберу две схемки верхнюю и вашу на кт 818.
Soundoverlord мне нужен стабилизатор напряжения.
Я бы эти умощненные схемы повторять все-таки не советовал. Дело в том, что в LM317 встроено несколько защит, в том числе по температуре и выходному току. Умощнение все эти защиты отключает. По этой причине в качестве лабораторного БП такие схемы непригодны. Для подобного применения обязательно наличие схемы защиты от К.З.
Я, когда ваял показанный на фото БП, об этом прекрасно знал и не допускал К.З. на выходе.
Если надобен ток до 5 А, то лучше применить LM338 - такой же 3-выводный стабилизатор, но на 5 А со всеми защитами.
Вот схемка на линейном стабилизаторе о ней шла речь?
Нах там все это!? Маразм абсолютный! Особенно тиристор со стабилитроном в цепи управления.
Действительно, что за инвалид ублюжий изобрел это у..ще!? тиристор не закроется на сглаженной постоянке. А если откроется - то хана выпрямителю и трансу.
