Помогите умощнить схему на LМ317
agusta
Автор, собирайте то, что я нарисовал. Под заявленную вами задачу это подходит. Если нужна защита, мы тоже что-нибудь придумаем. Но это значительно усложнит схему и, чаще всего, защита не нужна.
Ну почему же так резко: "у...ище"? Почти классическая схема защиты от пробоя регулирующих транзисторов. "Парашют". Я с такими сталкивался раньше неоднократно. Видимо, молодому поколению иметь дела с ними просто не приходилось.
В аварийной ситуации открывается тиристор и пережигает предохранитель. Однократно коротким импульсом тиристор способен выдержать примерно 10-кратное превышение по току. Другое дело, что для регулируемого БП непригодна. Только для фиксированного выходного напряжения.
Алексей, мы не знаем, что стоит до всего этого. Я прекрасно понимаю, что стабилитрон там играет за триггер Шмитта, но зачем же так жестко? Автору достаточно простого параметрического стабилизатора, как у меня на картинке.
В принципе, согласен. Любое решение должно быть адекватным поставленной задаче.
Не следует умножать сущности сверх необходимого
© В.Оккам
Только имейте ввиду, транзисторы не делаются под копирку и падение в эмиттерном переходе может немного отличаться. Я взял стабилитрон с запасом по напряжению (13В) и транзистор с мостовыми диодами с запасом по току (10А). Если вы не собираетесь это коротить, то должно работать
лмке
Почему вы уперлись в микры наперекор всем здравым советам с нашей стороны?
Ну да, об этой. Только емкость С1 для тока 5 А маловата. Надо бы увеличить хоть до 4700...6800 мкф. А то сильно большие пульсации будут по входу при максимальном токе и придется задирать из-за этого входное напряжение на их величину +2...3 В падения напряжения на микросхеме.
понял? походу плюсом является защита от короткого замыкания и количество элементов.
Изменено пользователем agusta
количество элементов является минусом, а при "умощнении" защита от КЗ откинется, как уже сказал Фалконист
agusta, кстати, даже не ищите резистор с номиналом 1,9 кОм. Таких номиналов в природе не существует.
Это стабилизатор тока, ...
У Фалкониста опять-таки стабилизатор тока (зарядник) ...
Павел, не подумайте, что придираюсь, пишу только ради воскрешения истины, дабы не внести сумятицу в умы молодых форумчан. В обоих случаях изображен стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ. В подтверждение своих слов предоставляю вырезки из даташита:
Сравните с этим:
и этим:
Изменено пользователем КЭС
В посте #32
А варистор на 240В не маловато?
Вообще же, на больших токах IMXO нужна защита посерьёзней - на RS-триггере, с триггером Шмитта, или компаратором.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Да я уж понял, спасибо. Маладой биль! Дурной биль!
маладой глюпий (Демьян АРТЕМ Веселый) Россия кровью умытая Изменено пользователем m-60
  • 5 лет спустя...
1 минуту назад, Belorusgomel сказал:
резисторы есть немного другие,это критично?
Разберитесь, какие за что отвечают и сами решите, критично или нет.
