agusta
Помогите умощнить схему на LМ317
Автор, собирайте то, что я нарисовал. Под заявленную вами задачу это подходит. Если нужна защита, мы тоже что-нибудь придумаем. Но это значительно усложнит схему и, чаще всего, защита не нужна.
Ну почему же так резко: "у...ище"? Почти классическая схема защиты от пробоя регулирующих транзисторов. "Парашют". Я с такими сталкивался раньше неоднократно. Видимо, молодому поколению иметь дела с ними просто не приходилось.
В аварийной ситуации открывается тиристор и пережигает предохранитель. Однократно коротким импульсом тиристор способен выдержать примерно 10-кратное превышение по току. Другое дело, что для регулируемого БП непригодна. Только для фиксированного выходного напряжения.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Алексей, мы не знаем, что стоит до всего этого. Я прекрасно понимаю, что стабилитрон там играет за триггер Шмитта, но зачем же так жестко? Автору достаточно простого параметрического стабилизатора, как у меня на картинке.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
В принципе, согласен. Любое решение должно быть адекватным поставленной задаче.
Не следует умножать сущности сверх необходимого
© В.Оккам
Только имейте ввиду, транзисторы не делаются под копирку и падение в эмиттерном переходе может немного отличаться. Я взял стабилитрон с запасом по напряжению (13В) и транзистор с мостовыми диодами с запасом по току (10А). Если вы не собираетесь это коротить, то должно работать
лмке
Почему вы уперлись в микры наперекор всем здравым советам с нашей стороны?
Ну да, об этой. Только емкость С1 для тока 5 А маловата. Надо бы увеличить хоть до 4700...6800 мкф. А то сильно большие пульсации будут по входу при максимальном токе и придется задирать из-за этого входное напряжение на их величину +2...3 В падения напряжения на микросхеме.
понял? походу плюсом является защита от короткого замыкания и количество элементов.
Edited by agusta
количество элементов является минусом, а при "умощнении" защита от КЗ откинется, как уже сказал Фалконист
agusta, кстати, даже не ищите резистор с номиналом 1,9 кОм. Таких номиналов в природе не существует.
Это стабилизатор тока, ...
У Фалкониста опять-таки стабилизатор тока (зарядник) ...
Павел, не подумайте, что придираюсь, пишу только ради воскрешения истины, дабы не внести сумятицу в умы молодых форумчан. В обоих случаях изображен стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ. В подтверждение своих слов предоставляю вырезки из даташита:
Сравните с этим:
и этим:
Edited by КЭС
В посте #32
А варистор на 240В не маловато?
Вообще же, на больших токах IMXO нужна защита посерьёзней - на RS-триггере, с триггером Шмитта, или компаратором.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Да я уж понял, спасибо. Маладой биль! Дурной биль!
маладой глюпий (Демьян АРТЕМ Веселый) Россия кровью умытая Edited by m-60
Подскажите плиз,хочу собрать схему на tip2955,но резисторы есть немного другие,это критично?
1 минуту назад, Belorusgomel сказал:
Разберитесь, какие за что отвечают и сами решите, критично или нет.
    • Правильное число не 2,377, а 3,62.
    • Чё за ептыть, спугнули Кешу. Теперь я не узнаю про число 2,377 Ом
    • Видимо, на тех площадках алтернативщиков пасутся настолько тупые бараны, что нашему пациенту с ними скучно. Поэтому и прётся сюда, где грамотные люди в минуту безделья могут над ним поржать (подискутировать - как он думает).  Второй вариант - мазохизм. Заглядывает сюда периодически, чтобы получить свою порцию говна на голову, и, удовлетворив потребность быть опущенным, сваливает обратно под шконку.
    • ...так что посоветуете почитать про моторы? Я вот честно признаюсь, в моторах шарю слабо. Если кто понимает, объясните, как работает автогенератор, почему там при маленьком токе обмотки ротора на выходе получается большущий ток? Ведь мощная нагрузка должна порождать мощную противо-эдс. Подозреваю, что нет. Ведь полно машин, работающих 24/7. Это запросто может быть. Вполне возможно, что я поставил более толстую леску, сменил режим работы на более загруженный (есть же какой-то параметр для электроинструмента что-то типа процента времени использования), а он и расплавился. Когда трава мощная и стоит стеной, то коси и коси, хоть полчаса непрерывно не отрываясь.
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
