Sign in to follow this
Igoritio
Подобие Сварочного Трансформатора
Доброго времени суток!
Решил намотать подобие сварочного трансформатора (возможно для инвертора в будущем) для тестов. Смотал с него приблизительно 500 витков бывшей первички (тоненькой), оставив более толстую обмотку (вторичку) (проволока диаметром 1.5мм) для дальнейшего её подключения к сети 220В. На этом трансе первичка (тонкая) была намотана поверх вотрички(толстой 1.5мм).
Вторичка состоит из 4х кусков обмотки которые давали 32,32,9,9 В - я подключил их последовательно в правильном порядке и получал 82 В, по логике вещей соотношение витков : 500витков = 220В, 32+32+9+9=82В 220/82=2.7(К) 500/2.7=185 витков
Полагаю что количество витков проводом диаметра 1.5 мм = 185 витков (вот как-то так я их нашел)
После всего намотал на это всё дело уже "сварочную" вторичку 12 витков сложеной в 6 слоёв медной шиной, получилось где то более 20 квадратов в сечении.
Сердечник измерял на глаз: высота=40 мм, толщина=25 мм, внешний диаметр=110 мм, внутренний=55 мм.
При подключении к сети 220В один из проводов запаял на предохранитель 5А - сгорел мгновенно при включении в сеть. Затем перепаял на предохранитель в 10А - отключился автомат в счетчике - предохранитель целый. (при обоих тестах вторичка висела в воздухе)
Прозвонил распаянные обмотки первички - не коротят между собой, сопротивление первички очень маленькое - гдето около 2 Ом.
Подскажите в чем может бить причина, как что проверить?
Причина в том, что трансформатор в насыщение входит. У вас обмотка на 82 вольта рассчитана, а вы туда 220 подаёте.
- Вот зачем ВЫ, смотали всю первичку ??
500/2.7=185 витков
- Нашли то вы нашли, а - намотали ?
- А фазировка первичных обмоток - правильная ? Я так понимаю она у вас из нескольких секций соединённых последовательно ?
Прикинув сечение вашего тора, около 10 см2 (очень мал), первичка вашего транса должна быть где то 650-700 вит, ну а вторичка, 150-160 :yes: , что явно ничего не уместится на этом магнитопроводе, даже если вы хотите собрать "споттер", всё равно - мал размер.
Edited by Badun812
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
Куски первички подключены правильно (не в противофазу).
Тонкую первичку смотал так как думал что она не потянет высоких токов (до 10А), пробовал "варить" с ней, и трансформатор нагревался по немногу, и явно не хватало мощности. Если бы я оставил тонкую первичку и намотал шину то я так понимаю она бы не давала ей "реализоваться", я правильно мыслю?
А что если использовать этот трансформатор при разряде конденсаторов через него? чтото потипу конденсаторной сварки. Или разряжать конденсаторы не напрямую давая 1 импульс, а через биполярный транзистор с частотой открытия 10-20 кГц, потипу гибрида конденсаторной и инверторной сварки?
Кто что может посоветовать, так как перематывать его заново вообще нету желания. :(
Из этого роя не выйдет нихера. Как уже писали сечение железа мало, надо минимум 25см^2 ну или хотябы 20 и сделать прлдвинутый сварочный трансформатор по Я.В.Володину.
- Как это вам ещё удавалось ? :unknw:. Ведь для зажигания дуги нужно хотя бы не менее 45-50 в, х-хода, а с вашими 12 витками во вторичке (судя по фото) думаю вряд ли столько будет.
- Если уж так хочется создать сварочник на трансе - найдите нормальный сердечник, в смысле что бы сечение было не менее 25-30 см2, а лучше больше, ну, естественно исполнение этого магнитопровода должно быть таким - что бы уместились свободно все обмотки.
Edited by Badun812
Я написал слово "варить" в ковычках не просто так :D , скорее просто КЗ.
Я скорее всего куплю трансформатор от микроволновки, срежу его вторичку и намотаю вместо нее эту медную шину.
Не тратьте попросту деньги, трансформатор с микроволновки всё равно мал, надо как минимум четыре таких (идентичных) транса, первички - параллельно а вторичку большим сечением -последовательно, и то, получится конструкция с очень жёсткой характеристикой. А вообще, какой аппарат вы хотите сделать: аппарат контактной сварки или дуговой ??
Edited by Badun812
Железо с шунтом от микровеек, идеально для сварочника ММА в виду того, что и дуга и магнетрон требуют работы от источника тока. Сечение да маловато, но для электрода 1,6 вполне.
Что бы разжечь дугу надо выход из транса не менее 25В + диодный мост фильтр и схема удвоителя напряжения.Меньше никак.
Я бы хотел сделать сварку для малогабаритних деталей, не дуговую чтоб профили электродом варить, но более всего просто чтобы помастерить
и еще находил простые инверторы - так там выходной трансформатор был по габаритам приблизительно такой же как и от микроволновки
Edited by Igoritio
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By VOVSAR
      3шт от импорт музыкальных центров,2 шт отечественные. 500р шт.подробности в лч.пермский край.Или обменяю на динамики СЧ15гд-11(20гдс)2шт.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
