Как Самостоятельно Увеличить Скорость Интернета В 2 Раза
Забавно конечно, чушью попахивает, а если провайдер больше 100 Мбит не даёт в кабель? откуда там взяться большему в 2 раза?
Изменено пользователем dro25
Не реальные вещи говорите. :). Как получить из 3-ёх литров браги, в два раза больше самогона? :)
Изменено пользователем koresh
нормальный интернет кабель 6-7 категории обладает весьма не плохой экранировкой, и как следствие- фактическим отсутствием какого - либо излучения в атмосферу. Каким образом обмотанный вокруг концов кабель (хотя это и вч) может воздействовать на уровень сигнала и пропускную способность экранированного провода? загадка.
А если речь об обычной неэкранированной витой паре?
Все законы-имитация реальности
Витая пара для того и придумана, чтобы подавить эл-магнитное поле вокруг кабеля и передавать сигнал на чумовых частотах без потерь на излучение в пространство.
Просто посмотреть, командой ПИНГ, сколько пакетов пропадает до ближайшего узла, если ноль, то на физуровне, линия работает на максимальной скорости.
То что это бред это не обсуждаемо, Но мне в этом больше всего нравится полное отсутствие самой банальной логики, для которой никаких формул не нужно. Т.е. от конечного оборудования провайдера, коммутатора, до оборудования пользователя идет кабель, метров 10 как минимум, а то и больше, кабель однозначно не самый лучший, а скорее всего хуже того последнего метрового куска провода у пользователя, и вот этим последним метром кабеля пытаться, что то сделать... логика отдыхает. При такой логике можно предложить вариант еще лучше, выкинуть этот последний метр кабеля и сделать переходник из одного разъема сразу в другой, тогда ведь скорость наверное раза в 4 увеличится))
Технически скорость можно увеличить - применяя интернет-архиваторы.. типа Tunnel.
Я когда лет 8 назад сидел на ADSL модеме - скорость реально увеличивала..
Данные сначала сжимаются на сервере - потом мне передаются сжатыми пакетами - а на месте распаковываются..
Но в наше стремительное время - я уже думал что все эти ухищрения умерли давным давно...
А... Мой мозг. Количество информации зависит от сечения....
Всё ждал, когда мальчуган физически запараллелит витухи..
Гм... А может попробовать, вдруг удвоится ?
Изменено пользователем fant
В комментариях к этому видео один из пользователей написал: "выйдите в подъезд .. на площадку .. и увидите что в подъезде все кабеля идут рядом и только в квартиры расходятся .. то есть вам надо добавить еще кабеля там где он в одном числе"
Кстати, я где то сталкивался с описанием - нечто подобного..
Были подключены две сетевые карты, и 2 кабеля от разных провайдеров.. - и программа умела работать с ними параллельно.. ( типа как две видеокарты - соединеные мостом)
и скорость реально увеличивалась ровно в 2 раза..
но это как надо страдать - дабы пойти на такие ухищрения... )))).
Это нормальная практика в высоконагруженных и (или) критичных к простоям системах.
