Флоппи-привод и винил
tsf54
Я приспособил контакты от гнезда 5 din, они такие как вилочка. Свою функцию делают, но заменить головку это просто сплошные нервы и маты)
1 час назад, Роман Александрович сказал:
А никто и не обещал,что будет легко!:D
С уважением,Сергей.
Доброго времени суток. Давно не заглядывал в этот форум. Прошу совета. Сделал я проигрыватель, на базе fdd привода. Все работает четко. Скорость держит идеально, НО! теперь возникла проблема с фоном. Подскажите как правильно развести землю в Унитре Г602. Плату управления я выбросил, остался только стол с механикой. Фон 50 Гц я убрал, но присутствует 100 Гц в обоих каналах.
Провода от выводов головки L, LG и R, RG соединять экранированными проводами (до корректора или усилителя экраны не объединять!), а провод, идущий от хвостовика противовеса, соединить с шасси, а шасси отдельным проводом соединить с корпусом корректора или усилителя.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Доброго времени суток. Хотел по интересоваться, нашлось ли оптимальное решение по теме плавной регулировки оборотов флоппика.
P.S. я на своем прощупал плату, и нашел два резистора на 100кОм которые влияют на частоту резонатора. Один уменьшает обороты, второй прибавляет. В принципе подстраивать можно в небольших пределах, но двигатель начинает стучать.
Да бесполезно это всё.  Просто точно выточить шкив с двумя поверхностями и перебрасывать вручную пассик.
ИМХО.
  • 7 месяцев спустя...
Конечно много времени прошло, но... Ребята, мучает меня по этому поводу такой вопрос :если с 5,4МГц туго, то почему не поставить другую пару 4 и 3 МГц, обороты на 4-х 45, на 3-х 33? Здесь и крутящий момент вырастет за счёт большего передаточного отношения. Или 4,25 и 5,75 МГц? Шкив мотора делать всё равно с нуля.
Кстати, не ровно 45 должно быть, а 45,11.:)
Ну так получается 45,1/33,3=1,354 ; если взять стандартный 4,25 МГц *1,354=5,754 МГц как раз из того же стандартного ряда ряда. И в в прочих вышеперечисленных такое же соответствие 4/1,354=2,954 —практически 3 МГц и т.д.
6 часов назад, -Li сказал:
практически
Рассчётно надо делать точно. "Практически" само получится. Закладывать отклонение в скорости 1,5% - это многовато. Для проигрывателей высшего класса (группа сложности 0, ГОСТ 11157-87) допускается не более 0,5%, но если будет слушать человек с абсолютным музыкальным слухом, то даже такое смещение тона очень раздражает. Лучше ориентироваться на допуски по настройке музыкальных инструментов. По памяти, это не более 0,3 цента.
Кстати, а почему 78 оборотов не рассматривается? Это ж наиболее качественные записи...
Изменено пользователем Lexter
11 часов назад, Lexter сказал:
О каких качественных записях Вы говорите? По крайней мере, в СССР на такой скорости были только патефонные бьющиеся пластинки и некоторое время издавались долгоиграющие.
6 часов назад, sulphur сказал:
... в СССР на такой скорости были только патефонные ...
Если у вас таких нет, то даже сейчас можете найти и купить:
Цитата
М.Кристалинская-Этот новый год, Снег идет
Э.Пьеха-Это здорово,Ничего не вижу
Фокстроты-Потанцуем, По набережной
Бунчиков- Перелетные птицы, Нечаев-В городском саду
Нич яка мисячна,Ой не пугай пугаченьку
Девушка играет на мандолине,Песенка-квикспет
Л.Утесов-Разговор,Дунайские волны
Белла-Донна, Ночное танго
Фокстроты-Весельчак, Шутка
Орк. Александрова- В честь друзей и подруг, Жди солдата
Куплеты Водовозова, Песенка пожилых людей
Г.Отс-Севастопольский вальс,Воспоминание
Орк.МВД СССР-Над волнами,Воспоминание
Рио-Рита, Куст сирени
Амурские волны, Березка
Цветущий май, Тополь
И.Кобзон-И на Марсе будут яблони цвести, Посидим, помолчим
Оркестр-Жемчуг,Букет роз
Р.Немерова-Любовь-кольцо, Вальс расставания
Брызги шампанского,Нинон
Т.Миансарова-Рыжик,Давай никогда не ссориться.
И скажите, что это не СССР.
Кстати, если не помните, в то время на Земле кроме СССР были и другие страны. :D
Так что смысл есть. Тем более, что в механике для этого ничего менять не потребуется, раз скорость будет меняться изменением тактовой частоты.
Моя Вас не понимать...
В СССР 78 оборотные пластинки прекратили делать с 1970 г (по памяти, читал в одном справочнике), а 16 скорость в вертаках тоже очень редко была, а потом и её изъяли. А как за рубежом - х.з.
Ещё Черкунов упоминал именно 45,11 в своей книжке, а она про вертак и прочее сопутствующее вышла в начале 80-х. :D Так что ГОСТ-87 - мимо.
@sulphur , дорогой мой скользкий друг. Хватит вам уже наверное прикидываться шлангом. Лишь бы что сказать. Посты что ли набираем? По их содержанию (вернее полной несодержательности) очень на это похоже.  Тоже мне, "Баба яга против!". :D
Все прекрасно поняли, что источник информации, как всегда, нормативная документация. Просто на ГОСТы раньше 89 года затруднительно ссылку дать. И все (видимо кроме вас?) прекрасно знают, что ГОСТы периодически переиздаются на основе ранее действовавших. Если хотите, можете найти в библиотеке и почитать "ГОСТ 5289-73. Грампластинки. Общие технические условия", или более ранний, внесённый Комитетом по делам искусств при Совете Министров СССР и утверждёный Всесоюзным Комитетом Стандартов 4 апреля 1950 года взамен ОСТ 23018-39 первый ГОСТ за номером 5289 («Пластинки граммофонные»), вступивший в силу с 1 января 1951 года.  А по нему восстановить цепочку и более ранних нормативных документов, добраться до первого патента на скорость 45 об/мин. И вот там посмотреть, почему оборотов нецелое число в минуту. :)
Как известно, та же 78 скорость - тоже не целое число (77,92), а у Дегрелла почему-то она указана целым.
И скорости все изначально не наши, мы их только переняли.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
