tsf54
Флоппи-привод и винил
1 час назад, Роман Александрович сказал:
 но заменить головку это просто сплошные нервы и маты)
А никто и не обещал,что будет легко!:D
С уважением,Сергей.
2 часа назад, tsf54 сказал:
где ее сейчас взять,эту медь?
Контакты от старых ненужных реле, и т.п.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Доброго времени суток. Давно не заглядывал в этот форум. Прошу совета. Сделал я проигрыватель, на базе fdd привода. Все работает четко. Скорость держит идеально, НО! теперь возникла проблема с фоном. Подскажите как правильно развести землю в Унитре Г602. Плату управления я выбросил, остался только стол с механикой. Фон 50 Гц я убрал, но присутствует 100 Гц в обоих каналах.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Провода от выводов головки L, LG и R, RG соединять экранированными проводами (до корректора или усилителя экраны не объединять!), а провод, идущий от хвостовика противовеса, соединить с шасси, а шасси отдельным проводом соединить с корпусом корректора или усилителя.
Edited by sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Доброго времени суток. Хотел по интересоваться, нашлось ли оптимальное решение по теме плавной регулировки оборотов флоппика.
P.S. я на своем прощупал плату, и нашел два резистора на 100кОм которые влияют на частоту резонатора. Один уменьшает обороты, второй прибавляет. В принципе подстраивать можно в небольших пределах, но двигатель начинает стучать.
Да бесполезно это всё.  Просто точно выточить шкив с двумя поверхностями и перебрасывать вручную пассик.
ИМХО.
