Fsp Atx-460Pnr, Номиналы R72, Rf И М2 - L1007, Схема
Mikhail2623
Всем привет!!
Пару лет лежит блок питания FSP ATX-460PNR FSP (фото не моё)
Вот руки дошли разобрал:
Микросхема рядом с зелёным проводом имеет маркировку: GR8313 A3006 8 ног.
Микросхема рядом с С42 и Q60 имеет маркировку: YA2AE BH0270A 8 ног.
На обороте платы есть мелкая микросхема 10 ног, название на корпусе прочитать не удалось.
Заменил Q60 и Q61 стояли FQPF 9N50C заменил на FQPF 10N60C (вроде подходят).
После снятия родных FQPF 9N50C вместе с радиатором, выяснил, что пробит только Q61, Q62 не пробит, вроде живой.
Также пробитым оказался D61 HER 207, стоит под радиатором, вместо него впаял HER 308.
Также заменил R66 10 oм.
Заметил потемнение резистора с маркировкой RF, на резисторе номинал вроде 102 то есть 1 кОм, последняя цифра не разборчива вроде 2.
Второй резистор R72 чёрный, похоже "сгорел" циферок на нём нет, может быть кто подскажет номинал?
Оба резистора расположены рядом с элементами М2 маркировка L1007 8178 и М5 маркировка L1006 817C.
М2 похоже пострадал, в обе стороны звонится 0,425.
Пробовал искать, нашёл только, что это похоже на фототранзистор
TCLT1007 — OPTOCOUPLER PHOTOTRANS 160% 4SOP
Возможно ошибаюсь, выпаяю сопротивления проверю конечно М2, но проще сразу купить, если будет конечно в наличии.
Подскажите что за элемент и есть ли аналоги?
Схему на этот АТХ пытался искать раза три, не нашёл, если кто поделится, хотя бы кусочком ) или подскажет похожую, буду премного благодарен )
Искать схему надо на шасси Бп или по микросхемам искать похожую
Добавлено.
Нашёл на плате надписи:
P/N 3BS0218410GP
SWZ-1
E301791
Изменено пользователем Mikhail2623
Электроника просто хобби.
Струйные принтеры epson также, просто хобби)
Искать схему надо на шасси Бп или по микросхемам искать похожую. http://zremcom.ru/scheme-atx
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Сделал фото сгоревших резисторов, может быть кто и подскажет )
Остальные фото, может быть кому пригодиться )
Всем привет!!
Обратился со своим вопросом к автору канала TEXNOTRON
Видео: БП COOLER MASTER RS-450-ACLY: не включается, не крутится вентилятор
TEXNOTRON
+mikhail2623 Здравствуйте. Попробуем разобраться. Элементы М2 (L1007 8178) и М5 (L1006 817C) - это оптроны (оптопары), в народе просто 817-е. Более менее просто (прозвонкой) можно проверить только диодную часть и то не факт, для проверки - выпаять. Лучше заменой сразу. Заменять на оптопару PC817C (или по-другому EL817). Вот тут что-то похожее на ваш блок: http://wasp.kz/artic...?article_id=940 По резисторам: попробуйте хотя бы приблизительно отрисовать к чему они подключены относительно микросхемы, по фотографии ничего не видно.
Всем привет!!!
TEXNOTRON
Прорисовал, вроде без ошибок, дорожки прозвонил тестером.
Всем привет!!
Озадачился вопросом покупки ""М2 маркировка L1007 8178 и М5 маркировка L1006 817C""
1. не правильно прочитал маркировку М2 L1007 817B
2. нашёл интересный сайт с подобным описанием, делюсь:
М2 L1007 817В, если вдруг сайт не работает сделал скрины
L1006 817C
аналог для обоих указан:
K1010 Cosmo
Всем привет!!
Вчера был в радиолавке, М2 L1007 817В, в наличии небыло, да и у них все 817е в одном пакете и по базе все идут одним списком, буковки в скобках 817(А,Б,С).
Купил для пробы один 817С.
Время есть немного, собрал все оптроны на одном рисунке, делюсь )
На тему R72 поразмыслил, посмотрел разные схемы с 817ми и FQPF 9N50C, если я правильно понял, он стоит в цепи затвора и выполняет функцию "предохранителя" и имеет небольшое сопротивление, рискну предположить около 10-20 Ом.
Решил собрать что есть, подключу через лампочку 40Вт, если бп заведётся, буду искать оригиналы, если нет, то икать оригиналы и другие неисправности.
Силовой конденсатор подозрительно "надут" сверху по фото. Надо его подкинуть заведомо исправный(можно несколько меньше ёмкости) или проверить приборами. Если конденсатор неисправен полевики опять могут "бахнуть".
per aspera ad astra
Вчера собрал из того, что было), R72 поставил 10 Ом; бп не запустился.
Никаких шумов и нагрева нет, время будет займусь микросхемой без маркировки, промерю что на ногах относительно массы и вероятно придётся прорисовать часть схемы с её участием.
Подозреваю, что эта схема формирует импульсы на ключевые транзисторы, и вероятно ей тоже "досталось", жаль что схемы найти не удалось, рисование много времени займёт )
На зелёном проводе +3 вольта, на остальных пусто, бп на работе, копаюсь по мере появления времени.
Ну ёлы палы, цвет проводов он разный может быть и серый. На плате измеряйте где написано +5Vsb. Если это правда дежурное то выпаять силовые транзисторы и чинить дежурное сперва.
Около большого конденсатора м\с дежурного питания очень похожа на TNY277 http://www.rom.by/forum/FSP_ATX-500PNR_dezhurka_3_62V_Net_zapuska
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Всем привет!!
+5Vsb, померил) у меня это фиолетовый провод, тестер показал +5,07 V.
PS/ON - зелёный провод, +3,05 V.
Добрый человек поделился парой схем, очень похожи на мой бп, есть отличия конечно, делюсь)
Дежурки двух бп, моя что то похожее на обе)
Ниже общая схема разрезана пополам, для удобства печати на А4. я напечатал, подрезал чуток и подклеил два листа вместе.
post-190134-0-51584700-1446908551_thumb.pngpost-190134-0-20118500-1446908562_thumb.pngpost-190134-0-35175500-1446908569_thumb.png
И опять добрый вечер!!
Потер микруху, которая на обратной стороне, раз так десять) удалось прочитать надписи
{/} R 8 C B 0 5 B 0 в этой строке не понятно, ноль или буква о
6 4 2 6 4 7 0 . 1
1 0 1 6 I B
Дальше думаю сфоткать и прорисовать разводку ног по плате, может быть какая схема и подойдёт )
Озадачился вопросом поиска даташита R8CB05B0, вышел на сайт http://monitor.net.r...nfo-531719.html, оттуда на китайский сайт http://www.chinafix....601540-1-1.html
Там есть интересные фотки, чтобы скачать пришлось регать китайскую почту).
Вот фотки
Если я правильно разглядел, надпись на R72 - 4700 то есть 470 Ом ) или 4701 а это уже 4,7 кОм)
На форуме далее написано: CM6805BG замена R8CB05B0 ) эта шимка применяется также в бп Q-dion 400W
у ШИМ рядом 2 стабилитрона стоит или 1? (один на питание - 15 В, второй на 7-ю ногу - 10-12 вольт)
если 2 как описано -то тогда это CM6805AG (именно AG в конце), если 1 то это CM6805(А;B)/CM6806A
P.S. них разные даташиты и несколько разные схемы включения
Судя по даташиту R72 где-то 470 Ом
Далее поиски привели к схеме, силовая часть один в один, даже маркировка совпадает)
Блок аналог по силовой части: Блок питания Foxsonn FX-450
Mikhail2623
вот есть методика адаптировав которую под свою м\с можно проверить как она пускается
http://www.pnto.ru/st/ups8.htm
http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
но нужен осциллограф. Мультиметром можно проверить только уровни сигналов на раскачку или на выводе PG например.
per aspera ad astra
Всем привет!!
Mikhail2623
Спасибо за советы.
Осциллограф есть, С1-99, вот смотрю на него и думаю, нафига я его купил? Ну очень сложный прибор ) кнопок шипко много )
Всем доброго!!
Появилось немного времени, прорисовал дорожки на плате.
На шим R8CB05B0 даташит найти не удалось, на его аналог (так пишут) CM6805AG (именно AG в конце) даташит так же найти не удалось, есть только на CM6805A/В.
В этом посте выложу всё, что удалось собрать и нарисовать для FSP ATX-460PNR APFC.
Принципиальная схема. Исправлена только Силовая часть, исправил только то, что смог разглядеть!! дежурку не смотрел!!
CM6805 типовая схема включения
Даташиты на CM6805(A;B)/CM6806A и CM6805A
CM6805(A;B) _ CM6806A.pdfCM6805A.pdf
Прорисовка дорожек
Перемычки и детали на обороте
АPFC принципиальная схема работы
Интересная цитата:
Хлопцы та дивчатка!!!
При ремонте БП (не только АТХ) как правило сталкиваемся с пухлыми конденсаторами. И если в первичке они просто сохнут, ибо установленые элементы как правило дядюшка Ли продакшн, то во вторичке они пухнут даже не смотря на известные бренды типа Теаро, Rubicon, Jamicon, Samhwa етс. Так вот, при ремонте любых БП я всегда применяю "компьютерные" конденсаторы. Кроме того, что они обладают гораздо меньшим ESR, так к тому же ещё и долговечнее своих менее породистых собратьев на 105грд.
Основное правило при замене - обязательное шунтирование каждого конденсатора смд 1206 емкостями 0,22мкФ х50в. После такого ремонта как правило емкостя не пухнут вплоть до моральной смерти самого БП.
Ну тогда, затвор силового транзистора найдите и проследите дорожку откуда. Затем можно снять осциллограмму, при условии полной развязки через трансформатор 1:1 и использовании делителя на щупе.
Если импульсов не будет то этот неизвестный под замену.
Наверное через R14 идёт сигнал на затвор по вашим фото
per aspera ad astra
Вчера нашёл ошибки в рисунке дорожек, доведу "дорожки" до ума, затем двинусь дальше
Всем привет!!
Исправил некоторые ошибки.
Причина ошибок: первично рисовал ориентируясь на писк тестера, при просмотре по получившейся схеме стало понятно, что обвязка R8CB05B0 прорисована неверно.
Со временем напряжёнка немного, исправил что нашёл.
Внутренняя схема CM6805(A;В _ CM6806A
пришла мысль вбил запрос в яндекс
https://yandex.ru/images/search?text=pfc%2Fpwm%20controller%20so10&stype=image&lr=56&noreask=1&source=wiz
поищите, может будет совпадение в даташите. Я склоняюсь что это FAN какой-то, фирма бы подписалась конкретно.
per aspera ad astra
  • 1 год спустя...
Всех приветствую!!
Появилось время опять немного поковырял бп.
Почитал мануалы, потыкал тестером, в итоге выявил, что ШИМ М10(R8CB05B0) пробит.
Далее поднял ножки которые коротят на массу и нашёл ошибку в своей схеме.
Заказал на али экспрессе аналог - CM6805BG.
Кому интересно, ссылка на мою папку яндекс диска, там все материалы по FSP ATX-450PNR, что прочитал и сохранил, всё подписано ))
В прикреплённых файлах исправленная схемы, файл с расширением "pdn" создан в Paint.NET, его можно посмотреть по слоям.
58dfe9d66bef1__15.thumb.jpg.3c454036e9a31c910b98341882f190bc.jpg58dfe92e48031_FSPATX-450PNR_5.thumb.jpg.9546deb7cccd6f76dec7f766bc77f0b2.jpg
Прорисовка_дорожек_15.pdn
И снова здравствуйте!!
Впаял CM6805BG, блок работает, но это было потом )), а сразу после припайки CM6805BG было следующее:
При первом включении напряжение на накопительном С10 набежало больше 500 вольт, разбор выявил следующее: родная микруха R8CB05B0 останавливает генерацию шим APFC при напряжении на 5пин +2,5 вольта, а CM6805BG при +2,7 вольта.
Решение: R 86 1М заменил на 820 кОм, проверки показали такую картину: сразу после запуска напряжение на С10 растёт до +380  +390 вольт, затем постепенно снижается до +350 вольт.
Сложным вопросом оказалась замена R69, это шунт с которого микруха на 6pin снимает падение напряжения и определяет нагрузку на блок питания.
R69 розоватого цвета имеет цветовую маркировку: красный - коричневый - серебро - золото - зелёный. (на фото R69 стоит "солдатиком" ближе к силовым ключам)
Зелёная полоса после золотой вероятно означает, что это проволочный резистор.
Если не учитывать зелёную полосу, то калькулятор маркировки выдаёт значение 0,27 Ом 5%.
Родной R69 был расковырян, под слоем обмазки найдена проволока диаметром 0,1 мм. (замер соточным штангелем).
В городской радиолавке по телефону сказали, что проволочных в наличии нет, пришел ножками)) купил несколько разных двух ватных.
При внимательном рассматривании  заметил, что некоторые резисторы имеют зеленоватый цвет и "шершавый" корпус, покрытие похожее по фактуре на оригинальный, и на некоторых явно просматривается проволочная намотка. Через несколько дней опять пришёл в радиолавку, попросил отсыпать по паре всех 2х ватных с "шершавым" корпусом от 3 Ом и ниже, при мне стали перебирать коробку, и в ней оказались 2х ватные зелёные резисторы с сопротивлением 0,27 Ом, на радостях купил 4 штуки )). Также были "шершавые" с серым корпусом, они не проволочные, один был поцарапан, и на сколе явно видно, что там не проволока а равномерное блестящее покрытие.
После припайки R69 блок стартанул, но напряжения на выходе никакие не выдал, при этом слышны щелчки и шуршание, ключи и трансформатор стали тёплыми.
Внимательный осмотр силового транса выявил следующее: "коса" вторички транса как то странно впаяна в массу на плате, и выводы вторички как то слабо про лужены и в месте припайки вторички к ножкам каркаса транса маловато припоя.
Снял трансформатор, и мягко говоря удивлён качеством FSP ))
Зачистил и пропаял все выводы обмоток к ножкам каркаса транса, потом впаял трансформатор на место.
Блок запустился и выдал все напряжения.
Все свои рисунки прилагаю.
В прикреплённых файлах исправленные схемы, файл с расширением "pdn" создан в Paint.NET, его можно посмотреть по слоям.
58f2eac99e2e5_FSPATX-460PNR_12.thumb.jpg.f1ae3713d5a21a0bce8df139ad06eb4c.jpg58f2eae4d1e6e__1.FSPATX-460PNR.thumb.jpg.2fb5b5bd7f8515d319a355a044662f89.jpg58f2eaf13be67__18.FSPATX-460PNR.thumb.jpg.189b601043b094e15514733a0e846876.jpgDSCN7406.thumb.JPG.88f6cede80d59e5e0f00f001e49e0e44.JPG
paint.Прорисовка_дорожек_18.pdn
paint. доработка схемы FSP ATX-460PNR_12.pdn
Видео о ремонте бп с СМ6805, осциллограммы.
""Ремонт блока питания ATX Chieftec CTG 500-80p , ШИМ и APFC""
https://www.youtube.com/watch?v=lsHzw1qQlUU
Всех приветствую!!  кратенькое продолжение эпопеи)).
При запуске китайским тестером и работе без нагрузки слышны периодические щелчки, звук исходит от силовой части APFC, критичного нагрева элементов не обнаружил.
Выпаял силовой дроссель APFC, осмотрел, ничего критичного не нашёл, правда качество намотки напоминает дешёвый китай, второй слой намотан тяп-ляп, да и первый слой не сильно ровно положен ).
При подключении к линии +12 вольт нагрузки около 7 ампер появляется громкое шипение/шуршание силового трансформатора Т1, при добавлении нагрузки на 6 ампер громкость шипения/шуршания не увеличилась.
Можно предположить, что силовой трансформатор Т1 неисправен, но тогда почему щёлкает силовая часть APFC?
Поразмыслив, склоняюсь к мысли, что частота генератора ШИМ сигналов в микросхеме CM6805BG  отличается от частот оригинальной микросхемы R8CB05B0, и получается, что силовой блок APFC и силовой трансформатор Т1 работают за пределами рассчитанной для них частоты.
