Вопрос По Синтаксису
Друзья, помогите с проблемой. Ничего не шарю в языках программирования, пишу скетч для ардуино методом тыка (а точнее изменяю уже готовы). Вобщем есть строка case 0x81: Serial.write(0x97); break; - то есть устройство дает сигнал 0x81, а ардуино ему отвечает 0x97 , но задача усложняется тем, что устройство потом подает серию сигналов 0x4C 0x33 0x46 0x0D , а МК должен ответить ему тоже серией 0x51 0x32 0x0D, а я не знаю как добавить в case серию сигналов (какие знаки препинания ставить между сигналами), зная принцип у меня все получится, просто не знаю синтаксиса.
Обычный синтаксис выглядит так
switch(<переменная>){
 case <значение1>: <код1>; break;
 case <значение2>: case <значение3>: <код2>; break;
 default: <код3>;
но в данном случае это вряд ли поможет, вам ведь нужно реагировать на данные не по отдельности, а именно на последовательность. Например, можно завести флаговую переменную
char flag=false;
if(cmd == CMD1)flag=true; else
 if(cmd == CMD2){if(flag){<код>} } //срабатывает, если принято сначала CMD1, а потом CMD2
 else flag=false; // если же пришло что-то постороннее - сбрасываем флаг обратно в 0
Можно использовать переменную не только ради 1 бита, а обрабатывать большее число состояний, но без четкого алгоритма (лучше всего в виде блок-схемы) помочь сложно.
Часть моих наработок.
Это я делаю эмулятор балласта лампы проектора для запуска без балласта (установка мощного светодиода вместо лампы). В более простой модели проектора все получилось, там был один запрос от материнки и 1 ответ от балласта, я составил таблицу запросов и ответов и все заработало, а теперь попался более навороченный проектор, с помощью логического анализатора я определил частоту 9600 EVEN и выписал данные запросов материнки и ответ балласта и получается такая картина от момента включения проектора и где-то минута работы до полного разогрева лампы:
Мать:4D 0D
Балласт: 4D 47 59 0D
Мать:53 0D
Балласт: 53 30 45 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 4C 33 46 0D
Балласт: 41 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 54 0D
Балласт: 54 31 46 0D
Потом 2 последних чередуются , идет постепенный разогрев лампы и некоторые данные ответа балласта меняются (видимо указывают матери температуру и еще что-то, но как показала практика с переделкой прошлого проектора, то можно матери выдавать одинаковые значения
Ну и потом идет такое
Мать: 4C 32 46 0D
Балласт: 41 0D
Мать: 44 0D
Балласт: 44 32 45 0D
Ну и снова каждую секунду чередуются
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 54 0D
Балласт: 54 32 33 0D
А вот скетч от первого преоктора, правда там реализованы переключатели режимов в зависимости от запросов матери
int data;
int StatusLamp;
#define  INIT1  1
#define  INIT2  2
#define  WORK1  3
#define  WORK2  4
void setup() {
 StatusLamp = INIT1;
 Serial.begin(9600, SERIAL_8E1);
void loop() {
void func_unique_request( int data )
switch ( data )
 case 0x00:  Serial.write(0x4E); break;
 default:   Serial.write(0x00); break;
void func_INIT1( int data )
switch ( data )
 case 0x53:  Serial.write(0x53); break;
 case 0x51:  Serial.write(0x51); break;
 case 0x4C:  Serial.write(0x41); break;
 case 0x32:  Serial.write(0x32); break;
 case 0x84:  Serial.write(0x02); break;
 case 0x83:  Serial.write(0x64); break;
 case 0x81:  Serial.write(0x17); break;
 default  :  func_unique_request(data); break;
// code change status lamp to step2 ( example 0x81 )
if ( data ==  0x81 )   StatusLamp = INIT2;
void func_INIT2( int data )
switch ( data )
 case 0x40:  Serial.write(0x40); break;
 case 0x34:  Serial.write(0x34); break;
 case 0x84:  Serial.write(0x04); break;
 case 0x83:  Serial.write(0x46); break;
if ( data ==  0x83 )   StatusLamp = WORK1;
void func_WORK1( int data )
switch ( data )
 case 0x81:  Serial.write(0x98); break;
 case 0x92:  Serial.write(0x1B); break;
 case 0x30:  Serial.write(0x30); break;
 case 0x84:  Serial.write(0x00); break;
 case 0x83:  Serial.write(0x42); break;
if ( data ==  0x83 ) StatusLamp = WORK2;
void func_WORK2( int data )
switch ( data )
 case 0x81:  Serial.write(0xB6); break;
 case 0x92:  Serial.write(0x2A); break;
void serialEvent()
 data = Serial.read();
switch ( StatusLamp )
case INIT1: func_INIT1(data); break;
case INIT2: func_INIT2(data); break;
case WORK1: func_WORK1 (data); break;
case WORK2: func_WORK2 (data); break;
Изменено пользователем martinways
А Вам не знакомо слово "буфер" ? В который можно сохранить данные, а потом уже спокойно парсить.
пишу скетч
Нет слов... :)
Может, для начала, прошариться в проганье, а потом уже писать программу ? Если Вы, конечно, не чукча, который делает всё наоборот...
пишу скетч
Нет слов... :)
Буфер? Парсить? Для меня это абсолютно загадочные термины)))) Я нихрена не шарю в php и javascript , но делаю сайты, интернет-магазины и правлю php код)) C++ для меня это буква "С" и два плюса))) Но тем не менее изменил чужой скетч и запустил первый проектор. А вот в этом проекторе уже сложнее из-за общения материнки и балласта группами сигналов. Может укажите пример как прописать условие если материнка дает запрос
51 0D , а балласт ей дает ответ 51 32 0D , на основе него сделаю по другим командам и надеюсь должно получиться)) Помогите плииииз))
P.S. А пока Вы отвечаете, пойду оленей покормлю :crazy:
if(data[0]==0x51 && data[1]==0x0D){buf[0]=0x51; buf[1]=0x32; buf[2]=0x0D;}
Понятия не имею, чем вам поможет "пример", если не знаете основ вроде буферизованного приема или передачи.
Кстати, требования написать за вас программу без малейшего намека на желание разобраться в теме или хоть как-то поучаствовать, сильно снижает желание помочь.
Тогда прошу помочь за деньги, у меня к сожалению нет времени изучать все программирование ради единственной возможности эти знания проявить/использовать. Сколько будет стоить написание скетча по моим данным?
Создайте массив и, по приёму каждого байта, укладывайте их в него. Маркером окончания пакета будет байт 0x0D. Как он пришёл - начинаем разбирать пакет на части.
Вот и всё...
Кстати, вот тут :
Мать: 4C 32 46 0D
Балласт: 41 0D
не ошиблись ?
Ибо в каждом запрос-ответе балласт первым байтом отвечает тем же первым байтом, присланным ему. И только тут расхождения.
