Семисторный Регулятор Мощности. Собрал, Не Работает!
Гость f1
Всем привет!
По сути:
Собрал регулятор.
• C1 - 0,1 мкФ
• C2 - 0,1 мкФ / 630В
• R1 - 4,7 кОм
• R2 - 220 Ом
• VR1 - 500кОм (Переменный резистор)
• DIAC - DB3 (динистор)
• TRIAC - BTA26-600B (симистор, 600V, 25А)
• D1 - 1N4148
• LED - светодиод
Вот что получилось ;)
Включаю лампочку, горит, наверное, на полную мощность, регулируемым резистором влияния на работу никакого нет.
Пробовал к ИК-обогревателю 2000 Вт подключать через мультиметр, тоже самое - на полную, и резистором не регулируется. Мультиметр мерит 9,5 А
Пробовал перепаивать диод со светодиодом полярностями - ничего.
Пробовал отключать помехогасительную цепь, лампочка мерцает примерно 25 Гц.
Подскажите, пожалуйста, что за хрень?!
Значит накосячил где-то.Замкни накоротко цепь индикации. (светодиод+диод).То есть выкини её нафиг. Посмотри,что получиться. И фото обратной стороны платы "в студию".
Да щаз!
Перепутаны А1 и А2.
Я хотел плавно подвести автора к этому косяку,но Вы,Sstvov,грубо опередили.
Ну да, по схеме перепутаны А1 и А2.
Но вы же просто прикалываетесь, да?
В симисторе же пофиг где какой выход?! Там главное - G правильно припаять!
Или я чего то не догоняю?
По-любому попробую сегодня перекинуть А1 и А2 :crazy:
Но покурив в интернете про симистор, хоть убейте не понимаю, почему это может влиять на работу схемы. :unknw:
"...Но вы же просто прикалываетесь, да?
В симисторе же пофиг где какой выход?! Там главное - G правильно припаять! ..." - делай что хочешь, только нафиг ты тогда темы ТУПЫЕ создаешь и вопросы такие же задаешь?!
Тебе сказано ДЕЛАТЬ ТАК - иди и делай ... все остальное - в книжках написано!
Понимаю, раздражает... )))
Поинтересуйся, зачем ВСЕ выводы обозначены по разному. И ещё зачем у приборов фланец с дыркой.
