1) Паяльная станция ZD-929C со сгоревшим нагревательным элементом. (Можно купить целиком ручку _http://www.chipdip.ru/product/sl-n-i/ или заморочиться с заменой нагревателя) -500р
2) Мультиметр рабочий с батарейкой, иногда подглючивает (помогает перезагрузка, скорее всего надо почистить контакты селектора) - 0р бесплатно
3) Коробка крупных трансформаторов:
ТН61 - 500р
Без маркировки по габаритам точная копия ТН61, обмотки разного сечения (скорее всего он ТАН) - 0р.
ТСА-270-1 - 600р
Трансформатор от усилителя КОРВЕТ с амортизаторами и экраном - 600р
ТПП-305 2шт по 200р
Два дроселя Др-5-0,68 - за 100р.
Или вся коробка трансформаторов за 1500р.
4) Упаковка светодиодов 1 кг. овальные желтые со стопером - 200р.
5) Платы изготовленные ЛУТом управления нагрузками 220В 7ми канальные. Из ценного на них Аттини2313, оптопары MOC3062, тиристоры BT137 по 100р.
6) 3 коробки с лампами (см фото) все сразу 1000р.
позже напишу список и подробности.
Интересует также обмен на обмоточный провод 0,2-1,5мм или мгтф, аудиофильские детальки или просто что нибудь интересное ))
П3С - 6 шт + 1 фигурная
6Е5С – 2 шт (кошачий глаз)
6П31С – 2 шт
6П36С – 4 шт
ГУ-50 – 2 шт
6П13С – 3 шт
6П44С – 2 шт
6Н8С – 2 шт
6Н6П – 3 шт
ИН-12Б (индикатор цифровой) – 1 шт
6Ф5П – 9 шт
6П14П, 6П15П – 14 шт
6П1П – 4 шт
6С4П-ЕВ (в упаковке) – 2 шт
6Ф1П – 6 шт
6Р4П – 3 шт
6Э15П – 1 шт
6В1П – 1 шт
СГ4С – 1 шт
СГ3С – 1 шт
3Ц22С – 1 шт
5Ц4М – 1 шт
6П9 – 3 шт
6Г2 – 3 шт
6А7 – 1 шт
6Ц19П – 1 шт
6Ж4П – 1 шт
6Ж3П – 5 шт
6Ж1П – 9 шт
6Ж38П – 3 шт
6Ж5П – 1 шт
6Ж4 – 5 шт
6Ж8 – 2 шт
6Н1П, 6Н2П, 6Н3П – около 30 шт
6Н1П (новые) – 1 упаковка (около 80 шт)
6Н14П, 6Н15П, около15шт
еще всяких разных пальчиковых коробочка в основном 6н1,2,23п
Панельки ПЛК-50М – 4 шт (под ГУ-19) керамика
Панельки мелкие разные
Мультиметр забрал бы. Написал в ЛС.
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Все лампы, платы и светодиоды отправлены новым владельцам.
Остались трансформаторы
ТН61 - 400р
ТСА-270-1 - 400р
Трансформатор от усилителя КОРВЕТ с амортизаторами и экраном - 400р
Мультиметр 0р
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
