Компаратор Lm311 И Балансировка
Eraser
Изучаю работу компаратора lm311 и не могу заставить работать ноги Balancing.
Собрал схему №17 по ссылке - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm311.pdf, однополярное напряжение питания 5в.
Сначала собрал в Multisim. Подавая на входы In+ и In- питание 2,5 и 2.51 вольт на выходе схемы появилось 0 вольт. Начал подкручивать подстроечный резистор, в надежде, что баланс сдвинется и на выходе появится 5В, но ничего не меняется.
Собрал реальную схему на макетной плате, результат тот же. Единственное, что работает, это стробирование, когда 6 ногу подключаешь к земле.
Кто ни будь знает принцип работы ног Balancing ?
Подключите оба входа одновременно к искусственной средней точке и тогда уже крутите переменный резистор. Не забудьте про нагрузочный резистор по выходу (RL).
Спрошу здесь, хоть не по теме балансировки. Зачем нужен резистор 50к в схеме кварцевого генератора на рис. 21? Устанавливает рабочую точку ~0.5 Vcc?
...на рис. 21?
= "На деревню дедушке Трофиму Макарычу".
Например, в этом даташите рис. 21 нет, как класса.
Вот схема.
На In+ на 1мВ меньше, соответственно на выходе 0.
Подкручиваю потенциометр на ногах 5-6 ничего не происходит, вот я о чем.
А-а-а-а, так это Вы в Мультисиме дурью маетесь?!. А я думал, что вживую крутите.
Ну, майтесь-майтесь и дальше.
Читайте таблицу режимов работы в даташите и смотрите графики.Какой милливольт?Какой баланс с однополярным питанием?Разберитесь с работой микросхемы,там есть рабочая информация достаточная,в нете ищите,если не понимаете ,тогда отпадут автоматом все эти вопросы.
Да вот такой вот баланс с однополярным питанием. Точно такой же, как и с двухполярным.
Это резистор ООС. Сравните со схемой типичного генератора меандра на ОУ (R1):
А кварц включен параллельно R2.
Не, тут другое. Резистор 50кОм и ёмкость 0.1мкФ в обратной связи никак не вяжутся с частотой 100кГц. Думаю, что эта обратная связь просто поддерживает скважность 2 на выходе.
0,1 мкф - это просто фильтр искусственной средней точки.
Ну, тогда давайте сравним.
"Типичный" генератор
Кварцованный генератор на компараторе (Рис. 21 из даташита)
Нумерацию деталей и постарался сопоставить с первой схемой. Резистор на 2 кОм - чисто нагрузочный и в нумерации участия не принимает. Поскольку питание однополярное (в отличие от "типичной" схемы, где оно двухполярное), то резистор R2 на общую шину состоит из двух: R2.1 и R2.2, формирующих искусственную среднюю точку. R1 (50 кОм), как видим, соответствует R1 "типичной" схемы. А вот резистору R2 с выхода на неинвертирующий вход "типичной" схемы (ПОС) соотвествуют последовательно соединенные кварц + конденсатор 10 пф. Вот они-то и задают частоту генератора.
Как именно это происходит - х.з., если честно. Пришлось даже отсимулировать в Мультисиме. Только использовал ОУ, а не компаратор.
Красный трек - с выхода. Синий - на инвертирующем выходе. Как видим, конденсатор 0,1 мкф служит действительно фильтром. Напряжение на нем практически не изменяется. Зеленый трек - на неинвертирующем входе. Вот он-то и задает частоту (аналогично генератору на компараторе).
Вы нудный, а я ещё нуднее. Вопрос был про резистор в ООС. Обе схемы идеологически - разные. В типовой схеме через резистор ООС кондюк заряжается-разряжается, а резистор ПОС просто переключает пороги срабатывания компаратора. Во второй схеме из дейташита резистор ООС совместно с конденсатором усредняют выходное напряжение, поддерживают среднее на половине питания,т.е. делая скважность =2. А ПОС разгоняет механические колебания кварца до прямоугольников на выходе.
Изменено пользователем Yurkin2015
Возможно, что и так. Мне эти тонкости как-то по барабану. Главное, чтобы работало и я понимал, КАК оно работает. Достаточно, чтобы "на пальцах". Без сильно глубоких нюансов.
Как работают ОБЕ эти схемы, лично мне понятно. А куда там бегут электроны при заряде-разряде конденсатора - совершенно лишняя информация (это к примеру).
Стало быть, мое предположение верно - резистор 50к (совместно с делителем на неинвертирующем входе) действительно устанавливает рабочую точку 0.5 Vcc. Ну а C1 замыкает ее на землю по переменному току на частоте генерации (это и так понятно было и вопросов не вызывало).
Изменено пользователем Rafiq
Я на макетной плате тоже самое делал, честно-честно. Поведение микросхемы не меняется.
Вот, что я понял из даташита http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm311.pdf :
3 раздел, последнее предложение - "Если на стробирующий вход подать низкое напряжение, то выходной транзистор будет в режиме отсечки"
8.1 "Offset balancing and strobe capability are provided and outputs can be wire ORed" - "Балансировка сдвига и стробирование доступны, и выход можно оформить по схеме ORed". Как я понял из других форумов, речь идет о схеме:
8.3 "It also contains balance and strobe pins for external offset adjustment or trimming" - "Так же сожержит балансирующий и стробирующий контакт для внешней подстройки и подгонки".
Примечание к рисунку 17. "If offset balancing is not used, the BALANCE and BAL/STRB pins must be unconnected. It is also acceptable to short pins together." Если балансировка не нужны оставьте контакты не подключенными или замкните вместе.
Примечание к рисунку 18. "Do not connect strobe pin directly to ground, because the output is turned off whenever current is pulled from the strobe pin." - Не подключайте стробирующий контакт напрямую к земле, иначе через него пойдет слишком большой ток"
Вот и все, никаких упоминаний о балансировке больше нет. Ни на сколько можно скорректировать и что скорректировать, никакой информации.
Из различных форумов ( https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=wire%20ored&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=ru&q=lm311+balancing+understanding ) я подтвердил свое понимание значений этих контактов - "Балансировка нужна для компенсации 'Напряжения сдвига'". Судя по рисунку 25 из даташита балансировка достигается путем искусственного перекоса тока во входном токовом зеркале. Но ни в реальности, ни в симуляторах, это не работает. Поэтому у меня и возникают вопросы, как это реально работает!?
Изменено пользователем Eraser
Rafiq, неверно. Рабочая точка задается делителем на неинвертирующем входе. А потенциал инвертирующего "подтягивается" к нему за счет ООС (этого самого резистора на 50 кОм).
Вроде бы мелочь, но принципиальная: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
Eraser, я же вам уже писал: оба входа должны быть объединены и подключены к искусственной средней точке.
Ну конечно же. Блин, сейчас только дошло, если рассматривать схему только по постоянному току, это самый обычный повторитель. Ну ладно, не самый обычный - в самом обычном резистора R1 не было бы вовсе, тут он нужен, чтобы не замкнуть выход по переменке на землю.
Называется, гляжу в книгу, вижу фигу.
Не совсем понял, что за средняя точка, и что она в итоге дает ?
Ничего не происходит, чтобы я не подавал на 5,6 ногу, lm311 продолжает вести себя как обычный компаратор.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
