Компаратор Lm311 И Балансировка
Eraser
Что Вы пихаете одну и ту же схему? Почему не сделаете наконец, как я писал?
И что Вы понимаете вообще под "искусственной средней точкой"?
Я не пойму, что вы писали, если про 20 пост, то это мой пост.
Я наверно мегатупой, я ничего не могу понять, я этот даташит 5 раз перечитал, но в реальности, то что я понял не срабатывает.
Для спайс-модели балансировка не нужна. Боюсь, что в симуляторе ничего и не получится. Модель - она и так идеальная. "Улучшать" и балансировать ее не надо по определению.
ИСТ (Искусственная Средняя Точка) образована резисторами R1 и R2.
А что вы хотите получить балансировкой?При двуполярном питании сместим уровни на выходе относительно общего,а здесь относительно чего и в какую сторону?
А у компаратора только два состояния на выходе: высокий уровень и низкий. Относительно чего угодно. Хоть общей шины, хоть минусовой, если она за общую.
В исходной модели на четвертый вывод подать минус пять вольт,отключив его от первого вывода,на который подать общий + - питания.Резисторы R2,R4,R10 подключить к минус пять вольт.Вообще строить модель с балансиром проще,исходя из даташитных схем,где резистор балансировки применяется только с двухполярным питанием.
kotosob, Вы претендуете на шнобелевскую премию?
А о таком параметре, как "напряжение смещения" Вы когда-нибудь слыхали? При том, что этот параметр характерен не для ОУ, как такового, а для дифкаскада вследствие неидентичности параметров входящих в него транзисторов. Дифкаскад наличествует и у компараторов на входе тоже.
Правильно ,о чем и речь,о начальном смещении и вообще сдвиге уровня по выходу включен- выключен,что легко продемонстрировать в модели с двуполярным питанием.На премию не претендую,оставляю эту возможность вам :)
Ничего не происходит, чтобы я не подавал на 5,6 ногу, lm311 продолжает вести себя как обычный компаратор.
А вам нужен необычный? У вас по 5 и 6 ножкам токи пикоАмперные, какая там балансировка может быть?
kotosob, скромняга Вы наш. А какая, на Ваш вгляд, разница между двухполярным и однополярным питанием? Меня гложут сильные подозрения, что в этом вопросе у Вас полная каша.
Это вы что-то подумали не хорошее... :). Топикастеру удобней наблюдать в полной модели измения по выходу компаратора при двуполярном питании,а не только ловить милливольты напряжения смещения,о чем изначально и речь,он не макет делает ,а изучает,как пишет,так желательно по моделям дашита.Однозначно наглядней работа в диапазоне двуполярного напряжения,но по причине ваших единственно правильных рекомендаций не моги иначе,и вы частенько раздаете шнобелевки :) Каша бывает от поспешности суждений,это так,к форме...
Ваша позиция мне понятна: заговорить посторонними разговорами, поскольку внятного ответа на мой вопрос у Вас нет.
Мультисим действительно не воспринимает 5 и 6 ногу вообще, скорее всего модель не полная.
А вот в реальности эта схема заработала, крутя потенциометр выходной сигнал меняет состояние.
Сегодня мозг отказывается понимать, а завтра попробую разобрать, реально ли применить данное свойство для других целей, кроме небольшого гистерезиса, о котором пишут тут - http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM211-D.PDF
Изменено пользователем Eraser
kotosob, ну, так что теперь скажете про однополярное питание?
...в реальности эта схема заработала, крутя потенциометр выходной сигнал меняет состояние.
Или пальцы как веером расставились, так теперь и не сгибаются?
