Переходник Xlr - Необычный Джек Ao 0062
Всем привет!
Не уверен, что мне тут помогут, но больше обратиться пока не к кому.
Я аспирант, и по работе в лаборатории нужно заставить работать старые микрофоны Bruel & Kjaer подключенными к комьютеру. Для микрофонов есть предусилители, кабели и специальный Power Supply Type 2807. У него есть вход для Брюлевого микрофонного предусилителя и необычный джек- AO 0062 (фото приложено). Требуется соорудить переходник с такого джека на XLR, чтобы вставить в современную звуковую плату. Джеков есть много, XLR разъемов тоже. Известно, что на выходе этого Power Supply сигналы не превышают 1 В.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Какой кабель покупать? Можно ли вообще паять такой переходник? Не сожгу ли я чего? Буду признателен за любую помощь, поскольку нахожусь в небольшой растерянности.
Заранее большое спасибо!
Не сосвем ясно - этот, так сказать не стандартный "Джек" должен остаться? К чему нужно подключиться к микрофону с одной стороной кабеля к усилителю другой??
Где фото разъёма микрофона и усилителя.
Если этот кабель штатный - в чём проблема?
Если на микрофоне и усилителе обычные XLR что мешает купить нужной длинны микрофонный кабель, разъёмы XLR и распаять?
Я к чему - информации в вопросе много, а по существу её нет)))
Давайте ответы на мои вопросы. Думаю смогу помочь.
Насколько мне известно Bruel & Kjaer делали измерительные ламповые измерительные микрофоны со своим преампом. Шнур на фото походу - коннект микрофона с предусилителем. Тогда давайте фото выходных разъёмов предусилителя.))
Микрофоны Bruel & Kjaer требуют замороченного питания, в котором не хочется разбираться. Там какое-то фантомное, ток смещения, еще чего-то. Это питание обеспечивает специальный прибор - Type 2807. У него есть два специальных Брюль-и-къеровских входа для микрофонов и два выхода AO 0062. Эти выходы обычно идут на самописец, но я хочу подключить их к цифровой аудиокарте Roland. Она имеет микрофонные входы XLR. Я хочу приделать выход прибора Type 2807 (в который вставляются эти нестандартные джеки) ко входу аудиокарты Roland.
Аудиокарта такая: Roland Octa-Capture UA-1010.
https://market.yande...tm_campaign=spb
Фото прибора во вложении.
Разъем микрофона тут неважен, поскольку он втыкается в этот Брюлевский прибор, и я взаимодействую только с выходами прибора. Выход с предусилителя у Брюля не XLR, а какой-то свой. Как бы там ни было, у меня этот кабель, соединяющий 2807 и выход микрофонного предусилителя, есть.
В плане соединений цепочка такая: микрофонный капсюль - предусилитель - соединительный кабель - вход Type 2807 (через специальный многопиновый Брюлевский разъем) - выход Type 2807 (через дурацкий жирный джек). Я хочу этот выход приделать ко входу звуковой карты.
По поводу картинки из начального поста - на фотке просто картинка из интернета, чтобы показать форму джека. Не уверен по поводу назначения этого кабеля.
Мой вопрос заключается в следующем:
Можно ли просто изготовить кабель с этим жирным джеком-папа с одной стороны и XLR-папа с другой и таким образом получить в компьютер сигнал с микрофона? По крайней мере, не сожгу ли я вход у аудиокарты? Не потребуется ли как-то усилить\ослабить сигнал? Какой кабель мне подойдет - любой микрофонный моно?
Изменено пользователем resalmon
Делайте спокойно. Хотите - для самоуспокоения перед подключением к Роланду, посмотрите осциллографом наличие постоянной составляющей на выходе Type 2807. Думаю её там не будет, да и быть не должно.
Только подключайтесь на универсальные входы карты, а не на микрофонные (если не ошибаюсь на задней панели карты входы с 5 по 8 все универсальные). Сигнала с Type 2807 хватит по уровню с лихвой. Микрофонный вход перегрузите.
Кабель микрофонный берём с 2мя жилами + экран.
На Вашем "хитром" Джеке один из сигнальных проводов кабеля припаиваем на центральный штырь. запоминаем его цвет)) Экран кабеля соединяем со вторым оставшимся сигнальным проводом и припаиваем соответственно на корпус (внешнюю контактную часть джека) ибо он монофонический.
С другой стороны на XLR (папа) распайка следующая: Сигнальный провод (цвет которого, Вы запоминали) - на контакт №2 XLR
Экран - на контакт №1 XLR
Провод, который соединялся с экраном на Джеке - на контакт №3 (он по центру) XLR
Контакты на XLR пронумерованы на пластике. Будьте внимательны ибо "мамы" зеркальны "папам"! Ориентируйтесь сторого по номерам контактов.
Удачи!
PS
Я бы эту коробчёнку раскидал и спокойно вмонтировал бы туды либо XLR, либо гнездо для штатного Джека 6,3мм.... :bye:
Спасибо большое - успокоили!
Есть вопрос - как вы отличаете микрофонный вход от универсального?
Блин, коробочку самому очень хочется раскидать и переделать удобно, но коробочка казенная - босс поругает.
Исключительно из 20 летнего опыта работы звукорежиссёром, коллега! Ну и мануал на звуковуху в помощь)))
