resalmon
Переходник Xlr - Необычный Джек Ao 0062
Всем привет!
Не уверен, что мне тут помогут, но больше обратиться пока не к кому.
Я аспирант, и по работе в лаборатории нужно заставить работать старые микрофоны Bruel & Kjaer подключенными к комьютеру. Для микрофонов есть предусилители, кабели и специальный Power Supply Type 2807. У него есть вход для Брюлевого микрофонного предусилителя и необычный джек- AO 0062 (фото приложено). Требуется соорудить переходник с такого джека на XLR, чтобы вставить в современную звуковую плату. Джеков есть много, XLR разъемов тоже. Известно, что на выходе этого Power Supply сигналы не превышают 1 В.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Какой кабель покупать? Можно ли вообще паять такой переходник? Не сожгу ли я чего? Буду признателен за любую помощь, поскольку нахожусь в небольшой растерянности.
Заранее большое спасибо!
Не сосвем ясно - этот, так сказать не стандартный "Джек" должен остаться? К чему нужно подключиться к микрофону с одной стороной кабеля к усилителю другой??
Где фото разъёма микрофона и усилителя.
Если этот кабель штатный - в чём проблема?
Если на микрофоне и усилителе обычные XLR что мешает купить нужной длинны микрофонный кабель, разъёмы XLR и распаять?
Я к чему - информации в вопросе много, а по существу её нет)))
Давайте ответы на мои вопросы. Думаю смогу помочь.
Насколько мне известно Bruel & Kjaer делали измерительные ламповые измерительные микрофоны со своим преампом. Шнур на фото походу - коннект микрофона с предусилителем. Тогда давайте фото выходных разъёмов предусилителя.))
Микрофоны Bruel & Kjaer требуют замороченного питания, в котором не хочется разбираться. Там какое-то фантомное, ток смещения, еще чего-то. Это питание обеспечивает специальный прибор - Type 2807. У него есть два специальных Брюль-и-къеровских входа для микрофонов и два выхода AO 0062. Эти выходы обычно идут на самописец, но я хочу подключить их к цифровой аудиокарте Roland. Она имеет микрофонные входы XLR. Я хочу приделать выход прибора Type 2807 (в который вставляются эти нестандартные джеки) ко входу аудиокарты Roland.
Аудиокарта такая: Roland Octa-Capture UA-1010.
https://market.yande...tm_campaign=spb
Фото прибора во вложении.
Разъем микрофона тут неважен, поскольку он втыкается в этот Брюлевский прибор, и я взаимодействую только с выходами прибора. Выход с предусилителя у Брюля не XLR, а какой-то свой. Как бы там ни было, у меня этот кабель, соединяющий 2807 и выход микрофонного предусилителя, есть.
В плане соединений цепочка такая: микрофонный капсюль - предусилитель - соединительный кабель - вход Type 2807 (через специальный многопиновый Брюлевский разъем) - выход Type 2807 (через дурацкий жирный джек). Я хочу этот выход приделать ко входу звуковой карты.
По поводу картинки из начального поста - на фотке просто картинка из интернета, чтобы показать форму джека. Не уверен по поводу назначения этого кабеля.
Мой вопрос заключается в следующем:
Можно ли просто изготовить кабель с этим жирным джеком-папа с одной стороны и XLR-папа с другой и таким образом получить в компьютер сигнал с микрофона? По крайней мере, не сожгу ли я вход у аудиокарты? Не потребуется ли как-то усилить\ослабить сигнал? Какой кабель мне подойдет - любой микрофонный моно?
Edited by resalmon
Делайте спокойно. Хотите - для самоуспокоения перед подключением к Роланду, посмотрите осциллографом наличие постоянной составляющей на выходе Type 2807. Думаю её там не будет, да и быть не должно.
Только подключайтесь на универсальные входы карты, а не на микрофонные (если не ошибаюсь на задней панели карты входы с 5 по 8 все универсальные). Сигнала с Type 2807 хватит по уровню с лихвой. Микрофонный вход перегрузите.
Кабель микрофонный берём с 2мя жилами + экран.
На Вашем "хитром" Джеке один из сигнальных проводов кабеля припаиваем на центральный штырь. запоминаем его цвет)) Экран кабеля соединяем со вторым оставшимся сигнальным проводом и припаиваем соответственно на корпус (внешнюю контактную часть джека) ибо он монофонический.
С другой стороны на XLR (папа) распайка следующая: Сигнальный провод (цвет которого, Вы запоминали) - на контакт №2 XLR
Экран - на контакт №1 XLR
Провод, который соединялся с экраном на Джеке - на контакт №3 (он по центру) XLR
Контакты на XLR пронумерованы на пластике. Будьте внимательны ибо "мамы" зеркальны "папам"! Ориентируйтесь сторого по номерам контактов.
Удачи!
PS
Я бы эту коробчёнку раскидал и спокойно вмонтировал бы туды либо XLR, либо гнездо для штатного Джека 6,3мм.... :bye:
Спасибо большое - успокоили!
Есть вопрос - как вы отличаете микрофонный вход от универсального?
Блин, коробочку самому очень хочется раскидать и переделать удобно, но коробочка казенная - босс поругает.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Исключительно из 20 летнего опыта работы звукорежиссёром, коллега! Ну и мануал на звуковуху в помощь)))
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By Nikola77
      Продам в Люберцах провод и Кабель с хранения. Новый. Качество гарантировано. Много
      Территориально Рязанское шоссе. Личная встреча приветствуется.
      Иногородним отправлю ТК.
      1. МГТФ сечение 0,07, 0,12. На катушках. Возможна по согласованию
      продажа метражом. От 50 метров. Цена 3 р/м.
      2. Кабель ЛВ 20•0,12. 20 жил сечением 0,12 мм. В бухтах по 17-20 метров. Цена 6 р/м.
      3. Кабель БПВЛЭ сечением 0,35 в медной луженой оплётке. Продам бухтами
      Длина бухты примерно 30 метров. Цена 15 р/м.
      4. Кабель посеребрённый ПВМР 12,5. Бухта 50 метров. Цена 200 р/м.
      5. МПО сечение 0,2 мм - цена 4 р/м
      6. БПВЛ сечение 0,5 мм - цена 6 р/м
      7. МНОО белый сечение 0,2 - цена 3 р/м
      8. МПО красный сечение 0,12 - цена 4 р/м
      9. МПОЭ сечение 0,12 - цена 3 р/м
    • By Alexxx30
      Ребята згорел блок питания китайской акустики 2.1 f&d a520. Он распаян на общей плате с усилком. Я хочу купить отдельный блок и подпоять к уселку, только вот беда из за не грамотности я не знаю куда подпаивать питания. Ткните пальцем))
    • By Электровойс
      Индуктивность:                                                              15 милигенри
      Сопротивление постоянному току:                           0,2 Ома
      Толщ. намоточн. провода                                             2 мм
      Судя по габаритам, мощность(постоянная):          150-200 Вт,
      соответственно на пиках( на музыке):                     400 Вт (не менее)
      Индуктивность можно легко понизить втрое, демонтировав верхнюю часть пластин.
      Используя в качестве фильтра в НЧ секции, получил внушительные результаты, основное достоинство - быстрота баса.
      Можно использовать и как дроссель по питанию.
      2000 руб.
    • РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других? Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:  1-вы злостный тр олль, 2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
    • ошибка с тиристором - но интересует больше разводка земли у МС и влияние перемычек
    • скину свою защиту сюда - может кому пригодится - так как чую - не скоро доберусь до задуманного усилка) схема комплексной зашиты на ОУ ЛМ324 , схема зашиты проверена - в кулере применил полевик - нет смысла регулировать - ес радиаторы горят) - зашита по току на оптопаре - честно - не проверял -но- по идее при перегрузе той или иной полярности должна сработать - желательно ес слишком мощный умзч - добавить резистор в цепь шунта - для ограничения тока - не спалить оптопару , печатку не делал - так как планировал делать все полностью одной платой - весь УМЗЧ и добавить еще пару задуманных схем - но это позже.
    • Пожалуйста. Если что, у Omron есть и оптические датчики с таким питанием.
    • Продам ГМ-70 графитовые. Новые, с хранения. В наличии 8шт. по 1300 руб/шт. Саратовская обл. Возможна отправка почтой или ТК.
    • Это верно лишь от части. Без баса и вч нет "фундамента" и  высших гармоник= обертонов= формант. Погуглите "и вам воздасться с торицей"
    • Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
