Продам Мощную Катушку, Амперметр 200А, Ц4317, Пакетники И Железо
Разбомбил военный агрегат новый с хранения и распродаю по бросовым ценам:
1. катушка килограмм 5-6 или может 7, вобщем мега-нужная вещь, отдам за 2050 руб
2. Амперметр 0-200А - 700 руб
3. три пакетника разных
4. кнопка включения (без фиксации) - 200 руб
5. мультиметр Ц4317 отличное состояние с проводами - 1000 руб
6. есть еще железо, мошт кому нужно, цены предлагайте
7. генератор-электродвигатель новый на 16кВт (весит около 300 кг) - продаю целиком за 25 тыр (в магазе глянул - 60000 цена) или буду тоже бомбить - кому чего надо, заказывайте.
8. есть станция для измерения всякой автолабуды, например проверки коммутаторов, за 5000 руб отдам.
всё в Самарской области, г. Тольятти, оправляемо ТК по ТС
891713Ч2б2б
маркировка на переключателях:
ПКП-25-2 12 У3 25А 380В 1987 год сделано в СССР есть монтажная планка и рукоятка;
ПВП11-29 63А 660В, также есть рукоятка;
кнопка без фиксации 4510 У2 10А 660В;
пакетник АЕ 20 46М-10Р-00 У3-А 16А 660В;
два диода в одном блоке - Д248Б;
диодный мост БПВ4-60-02
катушка о которой писал в первом сообщении (почти тесла)))
ну и прочее
ну что - никому ничего не надо?
катушку взвесил без крышек алюминиевых - ровно 6 кг! отдам за 1500 руб
на всё остальное торг тоже уместен.
если надумали - звоните сразу, на след неделе сдам на металлолом
это была крутейшая вещь - сварочник с выходом 12Вольт на четыре поста зарядки... больше года продавал - никому ненадо.
в итоге, в связи с нехваткой места и с полной ненужностью, порезал болгаркой абсолютно новый агрегат...
вот на неделе и остальное в пункт приема отвезу.
реостат с него еще остался, плавная регулировка 15 - 200А
списка нет, лампы по гаражам раскиданы - надо собирать. позже с оказией заеду, привезу
вот то что дома лежит:
1. 6н7с 88год 2 шт
2. 5ч4с 90 год 1 шт и 53 год 1 шт, но у последней цоколь шевелится
вот толщина (48мм) и диаметр (215мм) катушки, выводы 6 мм
вот реостат, весит 4 кг, мошт нихром нужен кому
Изменено пользователем 6oM}I{
кстати вспомнил - в одном из ящиков была туча радиодеталек, в том числе диоды, микрушки, разъемы разные многоштырьковые - это всё надо кому?
лампы указывал ранее - там опечатка, конечно-же 5Ц
еще нашел пару 6п3с и еще 6п14п-к одна
деталюшки и разъемы позже пофотаю, честно говоря желания нет, денег на них похоже не заработать..
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
