Драйвер Для Светодиода В Фонарь.
PsyWhat
Суть такова: есть светодиоды(1 ватт 2 ватта), есть фонарь, в котором стоит светодиод примерно на 0.3ватта и на нем слетел драйвер, питается фонарь от 1 литий ионного элемента 18650.
Хотелось бы сделать драйвер, для 1ваттного и 2ух ваттного светодиодов.
Нужно 2 режима, полная мощность и стробоскоп(с частотой ~20 герц).
Так же есть несколько Attinny13 и умение их программировать, если возможно, схему с ним отдельно.
Вроде у вас все для этого есть. И железо, и умения. В чем помощь требуется?
Видятся два варианта - линейный стабилизатор тока на ОУ и полевике. Управляемый контроллером.
Второй - всё выполнено на контроллере (ШИМ).
ИМХО второй правильнее.
За основу взять http://radio.aliot.com.ua/?p=86
Выкинуть стабилизатор и запитать напрямую контроллер от аккумулятора. Полевик - любой N-channel logic level.
Изменено пользователем straw
стробоскоп с частотой ~20 герц....
а вы его увидите.... с 25 кадром хотите поэкспериментировать?
или для экономии...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну примерно 20 герц очень неплохо в глаза долбят, что для строба как раз, не?
1 герц = это 1 колебание в секунду
Вы хотите получить в эту секунду = 20 вспышек
зачем? = если для экономии - согласен, А так из за инерционности глаза, - что то мне подсказывает вы и не заметите эти 20 герц... мерцание какое то будет и все.
в питании лампы 220 вольт = 50 герц
Удачи
За основу взять...
Взять-то можно, да кроме того и немного подумкать не помешает. Эта схема применена для лампы накаливания. С ней у меня никаких вопросов не возникает. А для светодиода нужен стабилизатор тока. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ! И вот тут-то у меня возникает резонный вопрос: А НАФИГА нужен ШИМ? Каково его преимущество по сравнению с аналоговым стабилизатором тока? Если стабилизатор тока ВСЁ РАВНО будет нужен и с ШИМ...
Стабилизатор тока на ОУ с шунтом - да, линейный. Греем небо. Я как-то задавался вопросом. Для лития применение импульсных преобразователей не дает особого преимущества против линейного. КПД у линейного при разнице на диоде 3,2 вольта и аккумуляторе 3,7 вольта сравнивается с КПД импульсного. Это по первому варианту.
По второму - реализация свистелок-перделок.
никакого за исключением того, что
1.ТС усе хотел на МК
2.напряжение питания сопоставимо с напряжением СД и питание автономно ,те требование к малому падению напряжения на шунте
ЗЫ усилителя в МК нет, а компаратор есть - вывод очевиден или нет?
Абсолютно не очевиден. Нужно застабилизировать ток. Как ШИМ это может сделать, если он стабилизирует среднюю мощность.
Я еще могу понять применение ШИМ, если поставить интегрирующий дроссель. Но о таком варианте до сих пор никто не упоминал.
Да, недосмотрел. Извиняюсь. Мысля про дроссель возникла спонтанно, когда дописывал предыдущий пост. Вариант для МК вполне логичный.
Наваял такую вот схемку...
В режиме строба(с частотой 30г) жрет 0.25А при питании 3.7v
Если подключать напрямую к питанию жрет 0.75А
Вопрос, в чем подвох? Понимаю, что он включен в 50% времени, но тогда он должен кушать минимум 0.4А... и на прямую 0.8+А...
LED: 3w, питание диода 3-3.7V
Аккумулятор 18650 тип, 3.7v, 3AH, ток разряда не знаю... Аккум не китайский.
Использовал полевик 2502, и 0030, разницы 0.
Полевик можно напрямую, без драйвера.
Может и на проводах набегать сопротивление. Ток все-таки не маленький.
а чем измеряем?
Хорошим мультиметром. Если надо, могу точно модель описать.
и как?
В случае прямого соединения, +батареи - мм1 - мм2 - анод - катод - -батареи
В случае схемы, подключал как между батареей и схемой, так и между диодом и схемой, результат тот же(с точностью до 0.01А).
Померил бы и по точнее, но на мультиметре 20А - 200мА - 20мА - 2мА
:) а вы когда анструкцию на него читали , что там про форму измеряемого сигнала сказано?
DС ток, в любом случае не отменяет вопроса с прямым подключением.
Да и к тому же, на частотах выше 30гц он импульсы считает за постоянный ток,
На проводах сопротивление незначительно, можно принять за нулевое, по крайней мере меньше 0.02ома, мм показывает 0.01 но опять же, с точностью до 0.01ома
Изменено пользователем PsyWhat
как раз с прямым подключением вопросов нет так и должно быть
а вот насчет второго вы не правы и даже очень....
у мультимерта какой бы он не был фирсиперсовый (если конечно в нем не реализовано вычисление интеграла суммы квадратов мгновенных значений тока , а таких нет) есть только два вила измерений постоянный ток или постоянная составляющая в режиме изм.пост.тока и измерение средне.эффективного значения синусоидального тока! в режиме изм.перем.тока, любое изменение формы сигнала приводит к измерению погоды в Африке термометром в Норильске
Значит мои измерения крайне приблизительны...
Схема у меня рабочая(а самое главное однослойная), смысла чего то туда добавлять нет?
Еще есть такой вопрос: как детектить контроллером, что былы кратковременное отключение питания? На ум пришло только 1, поставить конденсатор между землей и ногой, при включении с ноги считываем оставшееся напряжение, если больше порога - было кратковременное выключение, после считывания просто подаем на ногу высокое значение, но возникли некоторые сложности, а именно: как расчитать резисторы и конденсатор, что бы он разряжался не слишком быстро/ медленно? Нужно 2 резистора(нога-конденсатор, конденсатор-земля) или хватит 1 нога-конденсатор?
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
