PsyWhat
Драйвер Для Светодиода В Фонарь.
Суть такова: есть светодиоды(1 ватт 2 ватта), есть фонарь, в котором стоит светодиод примерно на 0.3ватта и на нем слетел драйвер, питается фонарь от 1 литий ионного элемента 18650.
Хотелось бы сделать драйвер, для 1ваттного и 2ух ваттного светодиодов.
Нужно 2 режима, полная мощность и стробоскоп(с частотой ~20 герц).
Так же есть несколько Attinny13 и умение их программировать, если возможно, схему с ним отдельно.
Вроде у вас все для этого есть. И железо, и умения. В чем помощь требуется?
Видятся два варианта - линейный стабилизатор тока на ОУ и полевике. Управляемый контроллером.
Второй - всё выполнено на контроллере (ШИМ).
ИМХО второй правильнее.
и полевике.
Какой полевик нужен?
Можно по подробнее?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
За основу взять http://radio.aliot.com.ua/?p=86
Выкинуть стабилизатор и запитать напрямую контроллер от аккумулятора. Полевик - любой N-channel logic level.
Edited by straw
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
стробоскоп с частотой ~20 герц....
а вы его увидите.... с 25 кадром хотите поэкспериментировать?
или для экономии...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Ну примерно 20 герц очень неплохо в глаза долбят, что для строба как раз, не?
1 герц = это 1 колебание в секунду
Вы хотите получить в эту секунду = 20 вспышек
зачем? = если для экономии - согласен, А так из за инерционности глаза, - что то мне подсказывает вы и не заметите эти 20 герц... мерцание какое то будет и все.
в питании лампы 220 вольт = 50 герц
Удачи
Edited by Rede RED
Можно по подробнее?
ну как-то так:
За основу взять...
Взять-то можно, да кроме того и немного подумкать не помешает. Эта схема применена для лампы накаливания. С ней у меня никаких вопросов не возникает. А для светодиода нужен стабилизатор тока. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ! И вот тут-то у меня возникает резонный вопрос: А НАФИГА нужен ШИМ? Каково его преимущество по сравнению с аналоговым стабилизатором тока? Если стабилизатор тока ВСЁ РАВНО будет нужен и с ШИМ...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Стабилизатор тока на ОУ с шунтом - да, линейный. Греем небо. Я как-то задавался вопросом. Для лития применение импульсных преобразователей не дает особого преимущества против линейного. КПД у линейного при разнице на диоде 3,2 вольта и аккумуляторе 3,7 вольта сравнивается с КПД импульсного. Это по первому варианту.
По второму - реализация свистелок-перделок.
никакого за исключением того, что
1.ТС усе хотел на МК
2.напряжение питания сопоставимо с напряжением СД и питание автономно ,те требование к малому падению напряжения на шунте
ЗЫ усилителя в МК нет, а компаратор есть - вывод очевиден или нет?
Абсолютно не очевиден. Нужно застабилизировать ток. Как ШИМ это может сделать, если он стабилизирует среднюю мощность.
Я еще могу понять применение ШИМ, если поставить интегрирующий дроссель. Но о таком варианте до сих пор никто не упоминал.
Да, недосмотрел. Извиняюсь. Мысля про дроссель возникла спонтанно, когда дописывал предыдущий пост. Вариант для МК вполне логичный.
Про стабилизацию тока и шим так и не понял в чем проблема. По вашему это невозможно? В чем проблема ввести ОС по току?
Да нет проблем. В схеме от IMXO это решено.
Наваял такую вот схемку...
В режиме строба(с частотой 30г) жрет 0.25А при питании 3.7v
Если подключать напрямую к питанию жрет 0.75А
Вопрос, в чем подвох? Понимаю, что он включен в 50% времени, но тогда он должен кушать минимум 0.4А... и на прямую 0.8+А...
LED: 3w, питание диода 3-3.7V
Аккумулятор 18650 тип, 3.7v, 3AH, ток разряда не знаю... Аккум не китайский.
Использовал полевик 2502, и 0030, разницы 0.
Полевик можно напрямую, без драйвера.
Может и на проводах набегать сопротивление. Ток все-таки не маленький.
Edited by straw
а чем измеряем?
Хорошим мультиметром. Если надо, могу точно модель описать.
и как?
В случае прямого соединения, +батареи - мм1 - мм2 - анод - катод - -батареи
В случае схемы, подключал как между батареей и схемой, так и между диодом и схемой, результат тот же(с точностью до 0.01А).
Померил бы и по точнее, но на мультиметре 20А - 200мА - 20мА - 2мА
:) а вы когда анструкцию на него читали , что там про форму измеряемого сигнала сказано?
DС ток, в любом случае не отменяет вопроса с прямым подключением.
Да и к тому же, на частотах выше 30гц он импульсы считает за постоянный ток,
На проводах сопротивление незначительно, можно принять за нулевое, по крайней мере меньше 0.02ома, мм показывает 0.01 но опять же, с точностью до 0.01ома
Edited by PsyWhat
Все, о чем выше говорилось, просвистело мимо ушей.
как раз с прямым подключением вопросов нет так и должно быть
а вот насчет второго вы не правы и даже очень....
у мультимерта какой бы он не был фирсиперсовый (если конечно в нем не реализовано вычисление интеграла суммы квадратов мгновенных значений тока , а таких нет) есть только два вила измерений постоянный ток или постоянная составляющая в режиме изм.пост.тока и измерение средне.эффективного значения синусоидального тока! в режиме изм.перем.тока, любое изменение формы сигнала приводит к измерению погоды в Африке термометром в Норильске
Значит мои измерения крайне приблизительны...
Схема у меня рабочая(а самое главное однослойная), смысла чего то туда добавлять нет?
Еще есть такой вопрос: как детектить контроллером, что былы кратковременное отключение питания? На ум пришло только 1, поставить конденсатор между землей и ногой, при включении с ноги считываем оставшееся напряжение, если больше порога - было кратковременное выключение, после считывания просто подаем на ногу высокое значение, но возникли некоторые сложности, а именно: как расчитать резисторы и конденсатор, что бы он разряжался не слишком быстро/ медленно? Нужно 2 резистора(нога-конденсатор, конденсатор-земля) или хватит 1 нога-конденсатор?
Edited by PsyWhat
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
