PsyWhat
Драйвер Для Светодиода В Фонарь.
Схема у меня рабочая
:shok::pilot: читаем снова и снова, пока не дойдет:
Все, о чем выше говорилось, просвистело мимо ушей.
:rtfm:
Выше я вижу стабилизатор тока, который займет кучу места, да и к тому же потребуется 2ой слой, который будет занят контактными площадками для батареи, да и к тому же деталек тех в наличии у меня нет. По сему не вижу особого смысла его туда пиховать
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
ну тогда ведро готовь
Вопрос по обнаружению кратковременного выключения остался =)
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
два диода + конденсатор
а диоды куды пихать? 1 от питания на ногу кондера, 2?
на ногу которой будите регистрировать откл питания
Такой еще вопрос: если я хочу подключить светодиод 5+Вт с номинальным напряжением 6.5+В от батареи 3.7В Что нужно добавить в схему? Импульсный преобразователь?
Edited by PsyWhat
Замерил я ток, который идет на светодиод, и он оказался 0.27А при напряжении на диоде 3.08В... Подключил все к 5в блоку питания, выдавать начало 0.78А при 3.7в на диоде, вопрос: как это пофиксить?
П.с. смотрел на вашу схему долго, но так и не понял, что именно она делает?
ограничивает ток через СД на уровне 330мА
Не подскажите, как наиболее компактно поднять напряжение питания диода до 4.5В с масксимальным током в 1А?
Для светодиода напряжение поднимать не надо. Они питаются не напряжением, а током: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
Тогда почему при питании 3.8В аккумулятором, идет ток 0.23-0.27А с напряжением на светодиоде 3В(примерно 1Ватт), а при подключении к блоку питания 5В, он ест 0.78А, и напряжение на нем 3.7В(примерно 3Ватта)
потому шта у кого-то дохлый блок питания и мертвый аккумулятор.
И еще потому, что по ссылке нужно перейти и прочитать, что там написано, а не сразу же задавать тупые вопросы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
ну как-то так:
Такой вопрос: почему эта схема стабилизирует ток?
Вроде как тут стабилизатор напряжения, который стабилизирует до падения на диоде.
Так же, почему используется LM317L, а не какой нибудь стабилитрон?
Как его настроить на более мощные светодиоды?
Кажется допер, ток стабилизируется резистором после диода на землю, исходя из понижения на светодиоде.
То есть надо подобрать такое "остаточное" напряжение и ток, что бы мощность была не больше мощности светодиода
Edited by PsyWhat
почти ток не зависит от падения напряжения на диоде....
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
