Контур Электрической Цепи
Здравствуйте! Помогите, ни как не могу разобраться с контурами в цепи. Данный вот такая цепь, я предполагаю что тут 4 контура, на изображении пронумеровал их, и отобразил направления обхода. Но не уверен что это правильно, так как не остается независимых контуров. Помогите понять.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Правильные круги и стрелочки - это источник питания?? 2 штуки??
тут надо конкретно указывать - равны ли они они или нет..
иначе - занятные вещицы получаются с перекосами по току...
Занятная задачка.. если взять источники одинаковым напряжением (и одинаковым внутренним сопротивлением) -
то резистор 5 ( С и D) - в работе не будет участвовать.. т.к. он расположен - между однополярными полюсами источника..
А если сопротивления разные - то через резистор 5 - потекут уравнительные токи... скорее всего..
а вот если источники напряжения - разной величины.. то тут вообще вариантов уйма...
в том числе и протекание уравнительных токов - в обратной полярности.. (переполюсовка)..
то количество вариантов - резко возрастает...
ИМХО.. нужно указывать величины ЭДС источника с его полным внутренним сопротивлением.. и номиналами резисторов..
тогда можно будет хоть как то - разобраться.. приблизительно...
Немного перерабатываем схему...становится как бы более понятно..
зачем приблизительно???? вообще-то треугольник ACD достаточно преобразовать к звезде и задача сведется к трем сопротивлениям и двум источникам ЭДС
ЗЫ.. извини.. не мог сдержаться...
- Но, по моему: - это сценарий для порно фильма...))))) Улыбнуло.. вспомнил студенческую практику..
нас было тринадцать студентов ПТУшников.. и 48 женщин в далеком колхозе.. преклонного возраста...
меня потом еще несколько лет - преследовали ночные кошмары...
мое слабое сопротивление - не могло сдержать мощнейшее ЭДС - упругой, голодной похоти...
