Написать Скетч Эмулятора Балласта Проектора На Ардуино
martinways
Возникла необходимость замены родной лампы и балласта проектора Epson на мощный LED. Общение балласта и материнки происходит по 3-м оптронам (по сути двум). Это уже второй по счету проектор, который я взламываю. Аппаратная часть эмулятора реализована при помощи ардуино про мини, к ней подключены 2 оптрона. При работе с родным балластом я записал идущие данные лог анализатором и составляена таблица запросов материнки и ответов балласта. В первом проекторе протокол был довольно простой, мне достаточно было изменить чужой скетч подставив свои данные и все работает идеально. А вот во втором проекторе, более высокого класса уже протокол более сложный, запросы и ответы идут группами, например
Мать:4D 0D
Балласт: 4D 47 59 0D
Мать: 4C 33 46 0D
Балласт: 41 0D
Так вот в старый скетч я уже не мог вписать это дело, так как не знаю принципов его создания в таких случаях и синтаксиса. Обращаюсь к Вам за помощью, кто и за сколько денег сможет написать для меня скетч по моим данным.
Привожу запись первой минуты работы проектора, по ходу дела скорее всего надо будет добавлять некоторые комманды, просто нужно сначала запустить эмулятор, а потом уже записывать данные, которые возникают при переключении разных режимов работы (это по моему опыту с первым проектором)
Определена частота 9600 EVEN
Мать:4D 0D
Мать:53 0D
Балласт: 53 30 45 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 4C 33 46 0D
Балласт: 41 0D
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 54 0D
Балласт: 54 31 46 0D
Потом 2 последних чередуются , идет постепенный разогрев лампы и некоторые данные ответа балласта меняются (видимо указывают матери температуру и еще что-то, но как показала практика с переделкой прошлого проектора, то можно матери выдавать одинаковые значения
Ну и потом идет такое
Мать: 4C 32 46 0D
Балласт: 41 0D
Мать: 44 0D
Балласт: 44 32 45 0D
Ну и снова каждую секунду чередуются
Мать: 51 0D
Балласт: 51 32 0D
Мать: 54 0D
Балласт: 54 32 33 0D
Изменено пользователем martinways
Вот как пример скетча эмулятора прошлого проектора
int data;
void setup() {
Serial.begin(4800, SERIAL_8E1);
void loop() {
void serialEvent() {
data = Serial.read();
if (data == 0)
Serial.write(data);
if (data == 0xF2)
Serial.write(0x04);
if (data == 0xF4)
Serial.write(0xFF);
if (data == 0x40)
Serial.write(0x40);
if (data == 0x32)
Serial.write(0x32);
if (data == 0x84)
Serial.write(0x02);
if (data == 0x83)
Serial.write(0x64);
if (data == 0x81)
Serial.write(0x17);
И вот другой с переключением режимов
int data;
int StatusLamp;
#define  INIT1  1
#define  INIT2  2
#define  WORK1  3
#define  WORK2  4
void setup() {
 StatusLamp = INIT1;
void loop() {
void func_unique_request( int data )
switch ( data )
 case 0xF2:  Serial.write(0x04); break;
 default:   Serial.write(0xdata); break;
void func_INIT1( int data )
switch ( data )
 case 0x00:  Serial.write(0x00); break;
 case 0xF4:  Serial.write(0xFF); break;
 case 0x40:  Serial.write(0x40); break;
 case 0x32:  Serial.write(0x32); break;
 case 0x84:  Serial.write(0x02); break;
 case 0x83:  Serial.write(0x64); break;
 case 0x81:  Serial.write(0x17); break;
 default  :  func_unique_request(data); break;
// code change status lamp to step2 ( example 0x81 )
if ( data ==  0x81 )   StatusLamp = INIT2;
void func_INIT2( int data )
switch ( data )
 case 0x81:  Serial.write(0x97); break;
 case 0x84:  Serial.write(0x04); break;
// code change status lamp to stepX ( example 0x81 )
if ( data ==  0x83 )   StatusLamp = WORK1;
void func_WORK1( int data )
switch ( data )
 case 0x81:  Serial.write(0x98); break;
 case 0x92:  Serial.write(0x1B); break;
if ( data ==  0x81 )   StatusLamp = WORK2;
void func_WORK2( int data )
switch ( data )
if ( data ==  0x81 )   StatusLamp = WORK1;
void serialEvent()
switch ( StatusLamp )
case INIT1: func_INIT1(data); break;
case INIT2: func_INIT2(data); break;
case WORK1: func_WORK1 (data); break;
case WORK2: func_WORK2 (data); break;
