Питание Нагрузки Микроконтроллера От Другой Цепи Через Транзистор
Добрый день!
Только знакомлюсь со схемотехникой и микроконтроллерами. Ситуация: есть нагрузка - мотор 12 В. На ножку микроконтроллера, питаемого батареей 4 В, подадим лог. 1 , которая соединена с базой транзистора. К коллектору этого транзистора "плюс" от другого источника - 12 В. К эмиттеру подсоединен плюс от мотора. Минус мотора к минусу питания - 12 В.
Минус от батареи микроконтроллера(4 В) объединен с минусом 12 В.
Вопрос: можно ли базу транзистора питать от одного источника тока (который питает связанный с ним микроконтроллер), а база будет регулировать ток от другого источника? Минусы действительно нужно объединять?
Проверил в Multisim'e без MCU - просто реостатом менять ток на базе - работает - через К-Э начинает течь больший ток. Но это симулятор, а в реальности не хотелось бы микросхему пожечь :)
Визуально представить можно на картинке (sample.png).
1) 14-й вывод МК (VDD) тоже подключить к минусу 4-вольтового источника питания.
2) Объединить минусы обоих источников и нагрузку включить между коллектором Q1 и плюсом 12 В.
3) Между 7-й ножкой МК и базой транзистора обязательно поставить токоограничительный резистор. То же касается и других транзисторов, если будут подключаться к МК.
Извиняюсь. что пришлось искать недочеты в схеме - это просто для образца, если описание непонятно :) Т.е объединение минусов разных источников тока это в порядке вещей ? Просто на таких типах схем, как представил andryxa,мне всегда кажется, что там идет разделение напряжений от одного источника тока - 12 В для контроллера просто понизили до 5 В. И отсюда непонятки.
