Необычный Радиоприёмник
Мык
Необычный радиоприёмник.
Всем привет! Хочу сделать детекторный радиоприёмник. Но!
Во-первых, необходимо, чтобы он принимал радиоволны в диапазоне от 1 мм до 1 см от окружающих предметов. Как известно, любое нагретое выше абсолютного нуля тело вырабатывает радиоволны, что используют радиоастрономы, когда определяют температуры различных звёзд, планет, астероидов, слоёв земной атмосферы.
Во-вторых, нужно к нему приделать в качестве выходного устройства какой-нибудь светодиод, а он работает на постоянном токе. Следовательно, нужен выпрямитель.
Ну и колебательный контур тоже никто не отменял.
А вопросы такие: какой должна быть антенна (конструкция, размеры, материалы), из чего сделать колебательный контур и выпрямитель на такие частоты (название комплектующих)? Скорее всего, она будет похожа на таковую у радиотелескопа, но и фрактальная антенна, как я думаю, может оказаться приемлемой. Что использовать в качестве проводников с учётом поверхностных эффектов и прочего и стоит ли это учитывать?
Спасибо за внимание к такому сложному вопросу и за доходчивый, полезный и содержательный ответ.
Антенна она же будет и контуром, или петлей связи торчащей внутрь объемного резонатора., можно зеркалом сфокусировать на нее(зеркалом для радиоволн нужного диапазона). Но просто детекторным не обойдешься. Не хватит мощности той о которой говоришь, даже не то чтобы зажечь светодиод а приоткрыть диод этот свч, к тому же тепловые шумы в схеме уровнем не меньше чем предметы излучают, не зря охлаждение в таких случаях применяют. На диод подают смещение и хитрой схемой сигнал снимают. Вобщем смотри поиском про антирадары, это самое близкое к твоим запросам, там же и элементная база пригодная перечислена. А уж самый писк синфазные антенные решетки, смотри радиолокаторы.
Изменено пользователем alni
Вы это серьёзно? :buba:
По этому поводу есть выражение - "Закат солнца вручную!".)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Это условие сложно выполнить, т.к. при перестановке окружающих предметов приём может нарушиться.. :(
ЗЫ:
Нужно создать на форуме разедел с названием "Особо сложные технические вопросы" :)
И все подобные собщения, на которые невозможно ответить в существующих разделах, отправлять туда.
Изменено пользователем ыфыф
Я когда занимался свч техникой, так свч детекторная секция с Д405 "сантехника" и мшу с большим КУ на операционнике 544 серии и осциллограф,слабо реагировала на слабые источники шума.Баловался во время перекуров,направлял секцию с рупорной антенной на различные источники.:D
А ТС собрался на ДП слабый сигнал СВЧ принимать.:D
Да... вот так вот и пропадают люди, а всего-то - неудачным ником подписались, спасите его - удалите сообщение, может ещё не поздно? Хотя нет - поздно, уже с момента набора на клавиатуре - поздно :)
тс!
держите идЭю:
наловите комаров ( а они как известно реагируют на тепло -тоесть излучение в ИК- области)
и любым способом фиксируйте, когда они возбуждённо зашевелятся)
дёшего, прогрессивно и сердито!!!
Только не забудьте им крылья подрезать. А то взлетят все одновременно и привет приёмнику, вся работа насмарку!
Не надо ловить комаров - это сложное занятие, лучше купите мотыля и выведите комаров.
И не надо подрезать крылья (больше подъёмная сила) - надо приклеить лапки.
а потом читаешь: " школьник одной соседней страы изобрёл......" :crazy:
и ни слова благодарности НАМ
а ведь так можно датчик ЕДЫ сделать на базе тараканов
Изменено пользователем Maykill
Не надо приклеивать лапы.
Пусть комары крутят педали генератора.
Много маленьких педалей.
И тараканы тоже.
