Ищу Кто Может Собрать Генератор И Усилитель К Нему.
С таким "техническим заданием" с тебя придётся брать 100% предоплату.
И это потому, что при сдаче работы по такому "техзаданию" может вдруг оказаться, что например генератор прямоугольных импульсов тебе не походит по качеству фронтов и скважности, или нужен был синус, а частота должна регулироваться не от 100, а от 0.1 герца. И 120в биполярного сигнала, оказывается нужно было отсчитывать от средней точки, итого 240 вольт. И эти вольты должны быть не пиковые, а эффективные. И вообще, почему нет амперметра и многооборотного регулятора выхода...? Ну итп.
ЗЫ: У таких заказчиков, обычно не бывает денег.. Разве что 100-200 рублей, для оплаты инета с целью размещения подобного "техзадания" на форуме. Поэтому я даже не спрашиваю, сколько ты готов платить даже при 100% предоплате.
Изменено пользователем ыфыф
Предоплату гарантирую. Подробное тех задание: исхожу от того как получиться сделать, обсуждать нужно с тем кто будет собирать. Вижу так. Регилировка частоты, либо плавная в диапазоне от 50 до 200: от 200 до 400 и тд. Либо набор частот 50 - 100 - 400 - 800 - 1200 - 1500 - 2000. Форма сигнала прямоугольная (можно обсудить варианты) напряжение от средней точки 120в (можно добавить опцию чтобы регулировать от 80 до 120) ток регулировать плавно максимум 200 милиампер. Взависимости от того как легче будет либо нет добавить опции.
Предоплату гарантирую. Подробное тех задание: исхожу от того как получиться сделать, обсуждать нужно с тем кто будет собирать. Вижу так. Регилировка частоты, либо плавная в диапазоне от 50 до 200: от 200 до 400 и тд. Либо набор частот 50 - 100 - 400 - 800 - 1200 - 1500 - 2000. Форма сигнала прямоугольная (можно обсудить варианты) напряжение от средней точки 120в (можно добавить опцию чтобы регулировать от 80 до 120) ток регулировать плавно максимум 200 милиампер. Взависимости от того как легче будет либо нет добавить опции. По пред оплате котов заплатить 10-40к.
Согласен и на очень простой вариан: просто генератор биполярного сигнала 120 вольт от средней точки с частотой 1500 гц. И плавным регулированием тока. Но если есть возможность собрать с опциями, то будет еще лучше,
Временем неограничен
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
