Люстра На Дистанционном Пульте
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, перестала включаться люстра, после разбора и диагностики 3 блоков преобразования в 12 Вольт, выяснилось что причина в них, отсутствует напряжение на выходе блоков, перед выходом стоит дроссель, на его входе на всех блоках примерно 110 Вольт переменки, на выходе ноль, в чём может быть причина? обрыв обмоток во всех 3? между собой они не звонятся, хотя по сути при измерении мультиметром должны, так как для постоянного напряжения имеют малое сопротивление, посоветуйте знающие люди :)
Не могли все три одновременно сгореть,смотри блок дистанционного управления.
С него по всем линиям отходит 220, и на блоки тоже приходит.
"...перед выходом стоит дроссель, на его входе на всех блоках примерно 110 Вольт ..." - откровенная ЧуШЬ!
Почему же? Фото с мультиметром приложить?
ага, посмотрю ГДЕ ты там нашел "дроссель" и такое напряжение.
На выходе что-то вроде катушки, разве не дроссель?
Завтра будут, сейчас уже позднее время.
На синем и коричневом должно быть 220 вольт вход на двух черных должно 12 вольт выход замерь мультиком
На входе блока есть, на выходе-нет.
@///что-то вроде катушки, разве не дроссель?///@ ---- нет
Как выяснилось высокочастотный трансформатор.
Ну и ЧТО ты там меряешь? На каких "пинах"-выводах да и на каком основании на пределе "переменки" ?!?
Это что - ВХОД балласта после переключателя?
Измеряю входное напряжение на трансформаторе, на пределе "переменки", так как на корпусе блока изображено, что на выходе переменка.
Возбуждение преобразователя осуществляется по току нагрузки. При подключении лампы накаливания всё заработало, буду копать дальше.
"...входное напряжение на трансформаторе..." - импульсное с частотой под 50 кГц ...
Хотелось бы узнать откуда появляется такая частота? и с какой целью?
в них блок дистанции куета.
так же был такой в ремонте. все в порядке и ничего. т
сделал некий дребезг по питанию блочка и заработало, уже год рабртает
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
