Люстра На Дистанционном Пульте
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, перестала включаться люстра, после разбора и диагностики 3 блоков преобразования в 12 Вольт, выяснилось что причина в них, отсутствует напряжение на выходе блоков, перед выходом стоит дроссель, на его входе на всех блоках примерно 110 Вольт переменки, на выходе ноль, в чём может быть причина? обрыв обмоток во всех 3? между собой они не звонятся, хотя по сути при измерении мультиметром должны, так как для постоянного напряжения имеют малое сопротивление, посоветуйте знающие люди :)
Не могли все три одновременно сгореть,смотри блок дистанционного управления.
С него по всем линиям отходит 220, и на блоки тоже приходит.
"...перед выходом стоит дроссель, на его входе на всех блоках примерно 110 Вольт ..." - откровенная ЧуШЬ!
Почему же? Фото с мультиметром приложить?
ага, посмотрю ГДЕ ты там нашел "дроссель" и такое напряжение.
На выходе что-то вроде катушки, разве не дроссель?
Завтра будут, сейчас уже позднее время.
На синем и коричневом должно быть 220 вольт вход на двух черных должно 12 вольт выход замерь мультиком
На входе блока есть, на выходе-нет.
@///что-то вроде катушки, разве не дроссель?///@ ---- нет
Как выяснилось высокочастотный трансформатор.
Ну и ЧТО ты там меряешь? На каких "пинах"-выводах да и на каком основании на пределе "переменки" ?!?
Это что - ВХОД балласта после переключателя?
Измеряю входное напряжение на трансформаторе, на пределе "переменки", так как на корпусе блока изображено, что на выходе переменка.
Возбуждение преобразователя осуществляется по току нагрузки. При подключении лампы накаливания всё заработало, буду копать дальше.
"...входное напряжение на трансформаторе..." - импульсное с частотой под 50 кГц ...
Хотелось бы узнать откуда появляется такая частота? и с какой целью?
в них блок дистанции куета.
так же был такой в ремонте. все в порядке и ничего. т
сделал некий дребезг по питанию блочка и заработало, уже год рабртает
