Sign in to follow this
igorbogdanov1995
Люстра На Дистанционном Пульте
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, перестала включаться люстра, после разбора и диагностики 3 блоков преобразования в 12 Вольт, выяснилось что причина в них, отсутствует напряжение на выходе блоков, перед выходом стоит дроссель, на его входе на всех блоках примерно 110 Вольт переменки, на выходе ноль, в чём может быть причина? обрыв обмоток во всех 3? между собой они не звонятся, хотя по сути при измерении мультиметром должны, так как для постоянного напряжения имеют малое сопротивление, посоветуйте знающие люди :)
Не могли все три одновременно сгореть,смотри блок дистанционного управления.
"...перед выходом стоит дроссель, на его входе на всех блоках примерно 110 Вольт ..." - откровенная ЧуШЬ!
Зарегистрироваться
С него по всем линиям отходит 220, и на блоки тоже приходит.
Почему же? Фото с мультиметром приложить?
ага, посмотрю ГДЕ ты там нашел "дроссель" и такое напряжение.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
На выходе что-то вроде катушки, разве не дроссель?
Завтра будут, сейчас уже позднее время.
На синем и коричневом должно быть 220 вольт вход на двух черных должно 12 вольт выход замерь мультиком
@///что-то вроде катушки, разве не дроссель?///@ ---- нет
На входе блока есть, на выходе-нет.
Как выяснилось высокочастотный трансформатор.
Ремонт этих "электронных трансов" - обсосан в Гугле по поиску "Тошибра" ... только вот тебе проще НОВЫЕ купить - ремонт выйдет 1:1
Ну и ЧТО ты там меряешь? На каких "пинах"-выводах да и на каком основании на пределе "переменки" ?!?
Это что - ВХОД балласта после переключателя?
Измеряю входное напряжение на трансформаторе, на пределе "переменки", так как на корпусе блока изображено, что на выходе переменка.
Возбуждение преобразователя осуществляется по току нагрузки. При подключении лампы накаливания всё заработало, буду копать дальше.
"...входное напряжение на трансформаторе..." - импульсное с частотой под 50 кГц ...
Хотелось бы узнать откуда появляется такая частота? и с какой целью?
в Гугле узнаешь по указанным мной ключевым словам в посте выше!
в них блок дистанции куета.
так же был такой в ремонте. все в порядке и ничего. т
сделал некий дребезг по питанию блочка и заработало, уже год рабртает
    • Минус же не обязательно тоже размыкать?
    • С ответным визитом
    • Между 1 и 2 ножкой LM, измени сопротивление резистора 51кОм, можно подстроечник  поставить.
    • Ты Эл лит хочешь в сеть воткнуть))))
    • Вчера пол дня потратил на поиск "косяка" при подключении индикаторов. Втыкаю провод в разъём амперметра индикатора - короткое замыкание, БП встаёт в защиту.... только потом понял, что амперметр подключается по минусовой шине, а по плюсовой он КЗ и даёт. А всего три провода...
    • Я сам был начинающим. И первое время у меня был фильтр. Попроще. С опытом пришло понимание. Гениальность в простоте. Это как бы верно. Действительно, есть устройства, схемы простые как полена. Но с опытом пришло понимание, что простота не всегда решение. Смысл поговорки, что гениальность в простоте вот в чем. Когда у тебя накоплены пласты знаний. И ты оперируешь этими пластами, вот где простота. Готовь сани летом, телегу зимой. Попробую пояснить. За простотой решений стоит бездна знаний. И простота не в простоте, примитивности. А уровнях пластов знаний. И в накопленном опыте применения этих знаний. Гениальность простого элегантного, подразумевается эффективного, решения состоит из сплава полученных знаний, примененного опыта. Когда есть полная информация, картина проблемы.
    • А ваши жены че, парфюмерией не пользуюцца? Ладно я, старый девственник, вынужден на синьку деньги тратить, а вы-то!?
