Лабораторный Блок Питания С Компьютерного Бп 0-30В
Promwuk
Есть у меня вот такой блок питания рис. 1, извините за качество, но это наилучшее что я нашел, да и то не совсем моя схема, но компоненты те же. Решил я с него сделать вот такой, Шим контроллер в моем не тот, поэтому пришлось делать платку и выносить отдельно, жаль фото сейчас приложить не могу, завтра добавлю. Для питания тл-ки использую блок питания от принтера, 16В. Вообще собрал сей прибор, но во время настройки сгорели силовые ключи, поставил вместо родных 13007, все работало но была одна проблема. Он "жужал", при нагрузке Вт 50, нет, а при нагрузке ниже больше. Сначала думал проблема в дросселе, мотал его сам по статье. Потом начал перебирать, корпус делать, решил исправить это проблему. По слуху определил что жжит один с силовых транзисторов(может и второй жужит, но не так сильно. Посмотрел на осциллограммы и увидел что в цепи одного с выходов шима микросхемы идет, толи срыв генерации, толи просто шум, прямоугольные импульсы прослеживаются но при этом все это идет на силовой транзистор, который начинает "петь". Я думаю что проблема может быть в том что контроллер у меня на платке и управляющие импульсы передаются проводками 10см, примерно, естественно не экранированы, но почему тогда вдругом канале все нормально? Потом думал, что микросхема плохая(тл-ка) поменял, не помогло. Сейчас думаю все таки с проводами разобратся, но не уверен что поможет. Какие в кого мысли есть поэтому поводу?
Транзисторы не могут жужжать.
Первая нога 494 и ее цепи восприимчивы к наводкам. Их в первую очередь.
Посмотрите форму сигнала на любой из вторичных обмоток.
Ошибаетесь)
На выходе особых пульсаций нет, хотя посмотреть что на первой ноге, надо, но почему шум, только в одном канале?
Смотреть надо форму вторичного напряжения. Тут есть осциллограмма. http://www.budyon.or...odiodnyih-lent/
И в каком месте ошибаюсь.
Изменено пользователем straw
Это я не вам, а модератору который, поленился даже обьяснить, причину бана.
Осциллограмма то есть, но показывает форму на базах силовых, это хорошо, но я то знаю что у меня форма не такая(вернее в нее еще подмешивается шум), но в чем может быть проблема, не пойму.
Изменено пользователем Smuk
Да это классика жанра жужжание
Обычно жужжит Дроссель Групповой Стабилизации (ДСГ)
Давай последовательно делать следующие шаги
Поставь конденсатор на +5 Вольт на вывод 14 TL-ки(10 мкФ) или несколько конденсаторов и расположи их прямо рядом с переменными резисторами по 0,1 мкФ
Поставь 0,01 - 0,1 мкФ между 15 выводом и землёй
Увелич индуктивность ДСГ в 2-3 раза
Поставь RC цепочку (как были в исходном БП) параллельно вторичной обмотке и также RC цепочки параллельно каждому диоду(как были там же)
Отпишись о каждом шаге подключая разные нагрузки(и в режиме замыкания) и при разных положениях регуляторов напряжения и тока
Я вас прошу посмотреть на вторичке. Вы увидите как работают транзисторы. А потом можно дальше думать. В базах вы можете вносить щупами.
По виду осциллограммы можно многое узнать о работе блока.
Да, забыл спросить. Вы низкоомные резисторы в базах 13007 после пыха проверили?
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
