Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Всем доброго дня!
Два года назад спаял себе данный пробник по платам от ZuuM. У него же брал кит. Решил померять конденсаторы больших емкостей больше 1000 мкф.
до 1000 верно показывает емкость , выше начинает накидывать по 1000 -2000 к реальной емкости. (не 1500, а 2578 мкф, не 2200, а 3500, 4700 меряется как 6750 и т.д.)
 ЭПС по таблице определяет норм.
прошивка 620б12, была и 11-ая , тоже самое.
Балансировка каналов выполнена и не раз.
Конденсаторы 200 пф 3300 пф проверены, (Насколько важны они и их номинал/разброс номинала?)  прозвонка аналога ничего не дала все в норме. шунт 150 . Да и самодиагностика говорит про то, что все ок.
Напряжение после стаба 2,955 В
Выкладываю фото спаянного прибора и результаты в меню диагностики с замкнутыми и разомкнутыми щупами. Осторожно, тяжелые.
Также повторил данный девайс, все круто но надо быть внимательным. Однажды сжег входные ОУ, забыл разрядить конденсаторы перед измерением.
Второй раз из за переплюсовки сжег контролер зарядки. Так что внимательно ! :)
Приветствую господа.
Кто-нибудь пробовал крайнюю прошивку 620b12 с дисплеями отличными от 1202? Есть пару нокий 1110. Вроде пишут, что дисплеи от них и раньше подходили.
JoyJo,http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1956881#p1956881
В  последней ( 620b12) в меню есть 1110,сам не пробовал.
Изменено пользователем dronic
Доброго всем.
Хочу поинтересоваться по поводу конденсаторов С11 и С12. На одной схеме 200р, на другой 470р. На радиокоте автор подтверждал актуальность установки конденсаторов по 500р. Пока под рукой только 510р. Можно ли их использовать?
Ёмкость этих конденсаторов не критична, т.к. они служат для улучшения стабильности работы прибора. Поэтому, с модернизацией конструкции, их номинал потихоньку вырос от 200 и до 500 пФ. Понятно, что на практике все ставят 470-560 пФ )))
В 23.02.2017 в 01:43, slav0n сказал:
автор тусуется на котах, и там вся эта печка-лавочка
Не удивительно. Тут его забанили сразу после регистрации, почему то.
Изменено пользователем ARG
Доброго времени!
Дошли руки у меня для сборки сего полезного мультитула.
Но как же без НО))))
Все началось с трудности достать злополучный мелко-плоский кварц. Все флешки перебрал и у себя, и у друзей, и нашел таки. Запаял. Решил проверить мультиком: обведенные красным контактные площадки и верхняя часть кварца звонятся между собой. На самой плате перемычек между этими частями нет. Те места к которым подходят дорожки - не звонятся между собой. Ну вроде ладно. Кварцы и не должны накоротко звонится. По датаишиту сам кристал так же между диагональными выводами.
Ладно. Начал шить по UART через Flash Loader версии 2.6. Через него нормально Квазар обновляется. Проблем не возникало. А тут пыкат, тыкал, мыкал, МК пропаивал, СМД-ный кварц на выводной менял - по нулям: программа не видит МК, Скачал туже прогу только версии 2.8. Хоп - МК найден - прошивка идет!
Но тра-та-та))) Никакой индикации на дисплее при подаче питания. Разумеется без БУТовкой перемычки. Пробовал версию b12, b11 - никакой подвижки. Шлейф дисплея припаян к плате. Вроде нормально - шлейф лудил перед запайкой.
Или дисплей попался неподходящий, хотя в прошивке b12 заявлена мультидисплейность. В штыревом разъёме между платами контакт есть. Напряжения по плате есть: с АКБ на вход стабилизатора, на 3В который, приходит 4В. На пины контроллера 3В приходит. Только нет напряжения на блокировочных танталах около ОУ, но это и правильно: по схеме судя напряжение там должно появится когда откроется полевик.
Что может быть?
@JoyJo
Если это связано с дисплеем тогда достаточно к щупам подключенного RLC-метра  подключить осциллограф и увидеть синусоиду.
Но скорее всего это связано с кварцем. Можно временно установить большой  корпус и проверить работоспособность.
Попробовал и заменить кварц, и пропаять шлейф. Так же попробовал на щупах наличие синуса. Опять безрезультатно. Думаю перепаять шлейф, на другую контактную площадку, но, по-идее, это безсмысленно, т.к. подсветка то работает, значит, распиновка, хотя бы подсветки, совпала. Хотя чего горит подсветка, при не стартующем МК.
@JoyJo Что то тут не то.
Подсветка это ерунда.
Надо смотреть почему не запускается сам микроконтроллер.
Может потому что ему надо 3.3 Вольта, а не 3 Вольта ?
Нет, я не досмотрел. Таки 3 Вольта.
У меня есть точно такая плата  (пока еще не набитая деталями) и у друга на такой все работает.
Тогда вариант что есть КЗ между ножками или же еще раз прошить (можно другой прошивкой). Желательно для начала той что в архиве на первой странице).
Изменено пользователем Beliy_voron
@Beliy_voron да я вот тоже думаю, что где-то косяк. Но на предмет КЗ просматривал под лупой и ничего не заметил. Но решил, что лучше ещё феном прогреть да и флюса не жалел. После опять проверил - аккуратная пайка. Меня вот больше смущает то, что Loader 2.6 версии не смог подцепить МК, хотя уважаемые пользователи прошли им сразу. Неужели в 2.8 версии Loadera что-то кардинально не так. Так же на радиокоте встречал упоминания, что с Loader-ом проблемы были. Как вариант, попробую, как только что написал @Геннадий, собрать ST-link.
@Геннадий а по какой схеме вы ST-link собирали?
Изменено пользователем JoyJo
@JoyJo
У меня Loader 2.6.0 . Шьет и Квазары и этот RLC-метр. Вот прикрепил архив. Попробуй его. Должен запуститься. Самое главное последовательность при прошивке.
Flash_Loader_Demonstrator_v2.6.0_Setup.exe
И плюс как вариант отключи аккумулятор от RLC-метра и подцепи на ногу image.png.ac144ddd570a0ecbb16df3f4ce32176e.png
питание от программатора (если на нем есть 3.3 Вольт) говорят что должно помочь при прошивке.
@Beliy_voron так у меня тоже 2.6.0 версия. Тоже квазары шьет. Других STM-ок пока не шил. Примем МК для Квазаров были разных партий.
Ну а по последовательности действий при прошивке:
1. Отключил АКБ. 2.Поставил перемычку БУТ. 3. Подключил разъем UART. 4. Прогромматор в USB. 5. Подключаю питание. 6. Открываю Loader
Ну а дальше все просто.
8 минут назад, Beliy_voron сказал:
Да, но программаторе есть 3,3В. Программатор на СР2102. 100 пудов рабочий. Буду пробовать. Может 0,3В помогут запустить МК. Я на версии 2,8 Лоадера попробовал поменять местами ТХ и RX,  думал, что раз так сходу прошилось, то где-то косяк. Ан-нет: тут же вылезла ошибка.
@JoyJo
Дело не в 0.3 Вольта, а в синхронизации пунктов прошивки. То есть лучше когда питание идет сразу с программатора вместе с программой.
Еще как вариант очистить микроконтроллер при прошивке.
А какую сейчас ошибку показывает лоадер 2.6.0 ?
Попробовал подать питание 3,3В на Vdd - тот же результат. Но при этом даже и 2.8 Лоадер не видит МК. Перестановка пунктов 4 и 5 тоже не помогла.
Чет после этих манипуляций и 2.8-ой отказывается видеть МК со снятым напряжением 3.3В))) Не думал-не думал...
Комп и программатор ничего не знают о конструкции, в которую установлен МК. Т.е. если программатор шьёт одно устройство - он обязан прошить и любое-другое - таким же макаром. Условия только создать те же... Может, сам камень "не той системы" (шо за буквочки в названии? не "левый" ли?) ; кварц подставить для проверки крупный и проверить цепи подключения; у тебя есть Neil Scope 3 - он отлично справляется с индикацией генерации на кварце даже 27 МГц (делитель на щупе - х10) - генерация есть? Резисторы живые (130 ом в цепи USART и 10 кОм на подтяжке возле перемычки) и конденсаторы в обвязке кварца (от перегрева может уйти контакт в них)? Ещё, как в том же Квазаре - можно в цепь сюда резистор добавить, но если проверить с другим кварцем (крупного размера), то это отпадает.
После прошивки, если она прошла успешно: управляется ли плата "сетевой кнопкой" - при длительном нажатии подсветка должна тухнуть (выкл.) и зажигаться (вкл.) - это будет значить, что прошивка уже работает, отрабатывая ситуацию включения-выключения прибора, можно и тестером проверить это включение-выключение на полевике. Если срабатывает - камень, скорее всего, прошился успешно, останется разобраться с дисплеем. "Той ли он системы" - первый вопрос, потом - цепь регулировки контрастности, если сами сочленения выполнены правильно.
МК на кнопку включения не реагирует. Как ни на какую другую. На дисплее ничего в упор не видно, кроме едва различимых краев "знакового" поля. На кварца генерация какая-то есть, но не думаю, что это то что нужно. IMG_20180703_105946.thumb.jpg.061e17bf9ee244f16702930cbfbcf2f0.jpgМаркировка МК соответствует: f100c4. Попробую, вобщем, новый МК запаять. Хотя, видел на картинках применяли и С8, но по схеме же С4.
На затворе полевике тоже ничего не появляется когда на кнопку включения жмешь длительно.
Вобщем заменил контроллер на аналогичный С4-й. Тот который ранее запаян был пришёл ко мне вместе с платами: брал две шутки для себя и для бати. И дополнительно покупал такой же МК на радиорынке.
Запаял новый и он нормально нашелся и прошился версией лоадера 2.6.0, которой я и пользовался.
Но блин не все так гладко: опять же реакции на кнопки нет. Дисплей просто светится. На щупах синуса нет.
Нашел еще С8-ой МК, паянный из антирадара, но тот оказался дохлым. Так что испытать на другой версии МК не получилось.
Генерация на выводах кварца - такая же как на фото из сообщения выше. Только теперь на одной ножке амплитуда 126мВ, а на другой 84 мВ. Это пока с выводным кварцем. Цирк на дроте!
