Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Нет ведь защиты от остаточных напряжений измеряемой схемы. Судя по тому что народ выжигал ОУ забыв разрядить конденсатор, внутрисхемным его назвать нельзя. А нельзя добавить защиту как например в схеме от Miron_63, на полевике?
@fundla , любая добавленная на входе защита - это ёмкость с нестабильными характеристиками. При измерении L и С это сильно гадит, схема и настройка сильно усложняются, поэтому в простеньких устройствах её просто нет.
@fundla Перед тем как измерять схему обесточивают и разряжают емкости. С одной стороны. С другой стороны пробовали устанавливали те же встречно-параллельные диоды. От напряжения на входе помогает, но искажает показания. Поэтому Вам решать.
У себя я сжег ОУ когда подключил выпаянного конденсатора, на котором было напряжение. :unsure:
Как вариант можно микро-релюшку поставить. Щупы к нормально замкнутым контактам. При нажатии на кнопку реле размыкается, проводятся замеры и по итогу снова замыкается, ну или что то в этом роде. Просто хотелось бы замерять элементы без выпаивания и при этом не боясь спалить прибор остаточными напряжениями. Тот же вышеупомянутый мной прибор Miron_63 с этим на ура справляется, но есть одно большое "НО" - из-за большого дисплея 1602 он получается большим и громоздким. Сменить дисплей там не вариант т.к. прошивка под него заточена, а исходников нет. Этот же прибор наоборот, миниатюрный (относительно) и при желании его можно еще уменьшить но лишен защиты. Короче хочется универсальности...)))
3 часа назад, JoyJo сказал:
Во проблему выдумали.... Отключили питание от уст-ва, пинцетом щакоротили выводы элемента для последующего измерения. Вот и всё
Каждому своё) Каждый элемент замыкать перед замером...ну это такое...)) Понятное дело что можно не только замкнуть но выпаять каждый элемент, до сих пор как бы валом народу так работает и ничего, не обламываются)) Вопрос не в трудности того или иного действия, я за идею в целом болею)) Удивительно, так много подобных приборов гуляет на просторах инета, как готовых фабричных так и само-придумано-собранных, но универсального так и не встретил...
Элементарная приблуда для разряда кондёров из пружинки для чистки сковородок :)
Изменено пользователем dronic
  • 5 недель спустя...
Заменил таки ОУ на AD8542. Картина та же осталась: низкие значения показателей в окне параметров. При замыкании, после балансировок и калибровок, щупов - сопротивление с отрицательным знаком показывает. Но ёмкости распознаёт, хотя номинал неверный показывает. Видать СТМ-ка попалась сильно китайская. Другого  проблемного места в цепи измерения нет.
Вобщем пришёл новый МК из чип и дипа. С ним же новые МСР6002I-sn. Все не китайское. Прошивку как и на рабочем экземпляре заливали 6.20b12. На ОУ AD8541, что были запаяны ранее, показания в меню само диагностики не изменились. Перепаял ОУ на 6002 - показания всё равно "маленькие".IMG_20190202_143408.thumb.jpg.520a8e548b0651f22c5f651f37e0c124.jpg
От рабочего экземпляра отличается только маркировка полевика, но напряжения на танталах в норме: на рабочем приборе 2.95В, на " не рабочем" - 2,99В. А так же номиналом танталов: в рабочем 4,7мкФ. В "не рабочем" - 10мкФ. Всё остальное аналогичное.
Все по прежнему не может определить индуктивность. Ёмкость измеряет так же как и рабочий прибор. Куда копать - без понятия.
Что может быть? Куда копать? Всё просто, ёлки-палки! Выпаял все конденсаторы, для уверенности, в цепях измерения и все показания стали в норме. Теперь запаивать толковые детали, вот и всё.
В 13.11.2018 в 02:25, fundla сказал:
...Удивительно, так много подобных приборов гуляет на просторах инета, как готовых фабричных так и само-придумано-собранных, но универсального так и не встретил...
Универсальность прибора заключается в возможности разряжать заряженные конденсаторы что ли? Как уже сказали выше, разрядил конденсаторы и замеряй без опаски. По поводу множества подобных приборов "на просторах инета", особенно законченных заводских, то их практически нет, если мы имеем ввиду пинцеты с частотой тестирования 100кГц, за вменяемые деньги.
  • 3 месяца спустя...
Доброе утро,  хочу сделать данный прибор для диплома,  скажите стоит ли его делать, есть какие-нибудь тонкости сборки? Или просто заказал,  спаял и заработал.
1 минуту назад, Бесперспективняк сказал:
Или просто заказал
Где заказал? Если есть возможность, тогда покупай. Или это о деталях? Тогда да, покупай, паяй и все.
2 минуты назад, Бесперспективняк сказал:
Для диплома или для использования в повседневной деятельности?
Нет. Спаял и все работает.
Но диплом - это творческое инженерное осознанное повторение конструкции с элементами внедрения усовершенствования и добавлением осмысленной теории работоспособности. Хватит ли ума разобраться в принципе работы схемы, без наличия исходного кода (хотя он, в  принципе есть на просторах интернета).
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Где заказал
Да о деталях)
5 минут назад, Beliy_voron сказал:
Для диплома
Для диплома, а потом забрать и пользоваться дальше.
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
Хватит ли ума
Для разбора есть целый год)
@Бесперспективняк
Тогда без проблем. Хороший вариант. Сам пользуюсь. Схема относительно простая. Используется принцип сравнения. Точность есть, калибровка простая. Рекомендую.
Добрый день,  у кого есть возможность,  сфотографируйте печатные платы с 2 сторон,  немного непонятно что за большое количество отверстий на плате.
@Бесперспективняк Конкретно я делал вручную. А знакомые заказывали без изменений.
