Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Товарищи, а можете поделиться герберами, так чтобы в одном файле сразу полный чертеж вместе с щупами? Моих знаний Спринта недостаточно чтобы это все квалифицированно слепить
9 минут назад, dROb сказал:
Ну вот, заодно и подтянете :)
Все распилы\разломы рисуйте в слое К и будет Вам счастье.
17 минут назад, 247760 сказал:
Насчет освоения Спринт-Лэйаута к началу 2020 - это имхо уже довольно бесперспективное занятие)))
Про распилы - понял, спасибо! Буду пробовать!!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите. Прибор сложил пару лет назад. служил верой и правдой. И вот сегодня в спешке проверял не разряженный конденсатор 2200мкф 50в.  В результате в приборе светится только подсветка дисплея.. С кнопки он не выключается и не включается.. Пытался отсоединить батарею-результатов не каких.при подключении-сразу е светится подсветка дисплея,и не каких символов.
 Как думаете слетела прошивка или сгорел контроллер?
@Рома Стаи
Сгорел микроконтроллер. И не только. Еще 100% выгорели входные ОУ. И не только...
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Всем доброго!
Сегодня собрал наконец прибор, заработал сразу. Вопрос: использовал прошивку rlc620b11.hex (из архива в первом посте, прошил через UART). Не регулируется контрастность дисплея, все остальные пункты меню работают. Дисплей NOKIA1202ud (при такой установке изображение ориентировано правильно),  покупал как дисплей для Nokia1202. Может,кто-то сталкивался с такой проблемой?
Для покупных-это нормально.
2 часа назад, otest сказал:
 А какие ещё бывают? Или нужен именно дисплей, снятый с телефона? Да где-же теперь телефон такой найти...
Понятно, как закончится вся эта ... поищу телефон. А по прибору - резисторы до мегаома меряет точно, выше - занижает значение процентов на 10; с индуктивностями и электролитами проблем нет; маленькие пикофарады (1,0-10) прибору, к сожалению,  не по зубам совсем, на  10-30 пФ- завышает емкость раза в полтора-два, адекватные показания от 100 пФ. Может,кто-то знает, как побороть эту беду?
6 часов назад, otest сказал:
Нужен именно дисплей, снятый с телефона.
посмотрел сейчас цены на эти телефоны на авито- ну его нафиг,  пусть лучше контрастность не регулируется
07.04.2020 в 23:06, SP634 сказал:
У меня щупы в виде маленьких "крокодильчиков". Тоже как-то вылез глюк неправдоподобности показаний с большой ошибкой. Перенастроил на всех частотах согласно инструкции и тщательно зажимал контакты при калибровке. В результате точность измерений на лицо. По крайней мере точно измерял 10 пФ. А вот больше 10 000 мкФ врет и не показывает. Но где-то на радиоскоте видел что максимальный диапазон измерений до 10 000 мкФ.
Я после перепрошивки сделал ровно то же самое. 10 пФ измеряет точно, 10000 мкФ- предел, и показывает в районе 9200. 4700, 3300 мкФ - с достаточной точностью. Хотя, ИМХО, при измерении таких конденсаторов сотня-другая мкФ не так уж важна, гораздо важнее значение ESR.
Вот моя плата, может, кому пригодится
RLC_V2.lay6
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
