Tweezer RCL-meter oт Neekeetos. Опыт cборки.
Надо будет кастрировать, чтобы место не занимало.
Я тут, на досуге, схемку поправил, чтобы отвязать цифровую часть от аналоговой. Заменил ключ аналогового питания (IRLML6401) на управляемый стабилизатор LP2985AIM5-3.0. Это же "добро" поставил в цепь питания аналогового канала МК (вместо развязки через дроссель). Заодно применил ключ (для подсветки дисплея N1100) FDC6329L. Все это надыбал на плате Samsung N620. На других моделях Самцов эти чипы найти не проблема.
если есть желание, поработай над функционалом калибровки
диодная защита некорректно работает с прошивками где есть "балансировка"
и вч диапазоны не калибруются с диодами
Реклама в подписи запрещена !
Это пока сложно. Надо разбираться с прошивкой. А я не практиковал на Си (аж с 1993г ! ), да и STM32 только начинаю "щупать"...
Думаю попробовать в качестве защиты поставить варисторы, все с того же Самца. Сейчас у меня два варианта измерителя. Авторский и мой. Для начала буду сравнивать работу обоих и пытаться модифицировать свой вариант.
а нафига?!
просто документы лежат в Word, хотелось бы сделать в pdf с таким же фоном клетки тетради, глаза не напрягает и удобно читать, может кто знает как сделать так ?
А то что есть ошибки у DesAlex, можно исправить и все, не все же грамотные, сам грамотностью по русскому не блещу ..
Кстати, кто какие используют аккумуляторы питания прибора по печатке Neekeetos ..
От sony ericsson использую, только пришлось кастрировать АКБ , выбросить родную платку с АКБ ,по размерам не помещался в корпусе,
Изменено пользователем shallun
Как сделать фон в клетку для файла pdf. Используем word 2010.Для любознательных.Инструкция с картинками в архиве.
Относительно ляпов - информация не моя, я написал -> взял в шапке темы, оформил для возможности оперативной розпечатки.
Есть возможность сделать платы для прибора на заводе, как только, так сразу и отпишусь.
Батареи с мобильников на радиоринке, по несколько гривен за пачку.Подбираем по размеру.По моему лучшие с телефонов типа нокия, далее самсунг , потом сименс.(чисто моё мнение), я их перебрал на металлоискатели уже сотню.Чем больше емкость тем лучше, при соблюдении нужных размеров.
Относительно защиты - вам нужны значения с пятой цифрой после запятой? если и будет погрешность( что можно будет пОверить), то я думаю в достаточных для радиотехников пределах.
Исходный код не разбирал, так как нет готового прибора.
Фон в клетку.zip
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
моя модификация прошивки 6.03 с крупным шрифтом
забыл бинарник
src.rar
slav0n_mod.rar
Изменено пользователем slav0n
  • 4 недели спустя...
Не могу разобраться с программатором. По печати, судя по ногам COM-разъёма "мамы", и расположения стабилизатора, данный разъём нужно ставить со стороны печати. Так что-ли? Хотя на фото он припаян со стороны деталей. Где ошибка?
TSL
COM-разъём я использовал с убитой материкнки , при желании можете перазвести печатку под свой которий есть у вас в наличии
COM-разъёмы везде одинаковые. Я имею ввиду нумерацию. У меня-же 1 вывод разъёма идёт на общий и дальше все ноги не по схеме.
Если переворачиваю разъём со стороны печати, всё приходит в норму.
На материнской плате стоит папа, а на программатор поставил соответственно маму. Вот эта мама и не подходит по ногам к печати.
Чему верить, схеме или печати? Сжечь-то STM желания нету никакого :yes:
я же вам сказал что COM-разъём я использовал с убитой материкнки и на плате програматора стоит папа :diablo:
Хорошо сохранились электролитики))) Этого типа в аппаратуре надёжные были и до сих пор местами служат; К50-6 - ото была головная боль)))
Приветствую всех присутствующих!
Собрал и я себе этот измеритель.
Платы брал у Zuum на Радиокоте. Контроллер STM32F100C4T6B. Дисплей 1202 самый дешевый китайский за 45грн. Запустился сразу. Измеряет точно. НО работает только на старых версиях прошивки (в данном случае 6.10b8 – та, что с крупными цифрами). А вот на прошивке 620b11 при подаче питания – пустой дисплей, постоянно светится подсветка и нет никакой реакции на кнопки. Пытался проделать процедуру: http://radiokot.ru/f...093748#p2093748, но не помогло.
И еще на разных частотах разные показания ёмкости и добротности.
Кто что скажет?
У меня дисплей 1202 и прошивка с выложеного здесь архива (первый пост темы), всё работает.
В формуле расчёта добротности присутствует переменная "частота", т.е. добротность обязана быть зависимой от частоты. Если бы измерение ёмкости (индуктивности, сопротивления и т.д.) не зависили от значения измеряемой частоты: зачем бы в приборах делали переключение значения этой самой частоты? При измерении ставите значение частоты, примерно близкое к тому, на котором будет работать элемент в схеме и измеряете.
Кто что скажет?
При прошивке контролёра поменяйте Таргет с 16кб на 32кб. У меня так-же было с данным контролёром. Подсказали на Радиокоте http://radiokot.ru/f...87#p2642987 http://radiokot.ru/f...645847#p2645847
...на прошивке 620b11 при подаче питания – пустой дисплей, постоянно светится подсветка и нет никакой реакции на кнопки...
Кто что скажет?
Меня спас ST-Link вместо загрузчика.
ВО!!! Все так и получилось. Большое всем спасибо!!!
Чудесный прибор!
