Здравствуйте.
Собрал катушку Тесла по этой схеме
Включаю,а только греется транзистор,никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
Вроде всё собрано как надо,не могу понять в чём дело,что может быть???
Это моя научно исследовательская работа по физике,она мне очень важна.Помогите пожалуйста.
Фото моей катушки:
Диаметр вторичной обмотки=0,1 мм
Первичная обмотка-4 квадрата 3,5 витков
Резисторы на 300 Ом и на 1кОм
Транзистор кт805им
Конденсаторы 2200мФx10шт=22000мФ
если на то пошло то то это качер бровина !
сколько вольт питание ?
Питание 12 вольт 1000 ампер
Вот источник:http://magicariya.ucoz.com/forum/40-123-1
ТР. не так включен, элементы не те, не там стоят, тр. уже дохлый, монтаж неправильный и пр., и пр.... проверяй...
А тыщей ампер, судя по проводкам, там и не пахнет, да и не нужны они там... На схеме питания нет совсем.
ПОС для начала по нормальному сделай у этого недогенератора.:D
А вот что должно быть
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте.
Попробуй поменять местами концы первичной обмотки трансформатора.
Подобные качеры кстати не плохо возбуждаются к большому удивлению. Положительная обратная связь по видимому осуществляется от вторичной высоковольтной катушки, один конец которой подключен к базе транзистора, а другой висит в воздухе, через ёмкость атмосферы. Изменено пользователем Leon77
  • 4 месяца спустя...
Гость Владислав
У меня такая же схема и тоже не работает.
Пробавал на разных транзисторах но ничего не вышло.
Периберал схему много раз.
Четыре квадрата мало. Нужно хотя бы с десять. )
И МОТ. А лучше два. Да плюс еще разрядник. И очень толстые резиновые перчатки.
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня. Делаю научно-исследовательскую работу по физике. Тема катушка теслы. Есть такая проблемка...
Включаю, а греется только транзистор, никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
Всё собрано как надо,не могу понять в чём дело, прошу помощи у бесстрашных форумистов.
Характеристики такие :
Резистора у меня не было, поэтому я воспользовался законом о последовательном подключении резисторов (R = R1 + R2 + R...)
1. Сборка резисторов 10, 10, 10, 5.6 = 35.6 кОм
2. Транзистор 2n2222
3. Питание крона 1604GLF 6F22 9V
В общем все, я пытался сделать качер Бровина)
Надеюсь на скорый ответ и верный ответ)
20 минут назад, Гость Макс сказал:
3. Питание крона
Фтопку эту мелочь !
18 минут назад, Гость Макс сказал:
В том, что Вы спаяли, именно так и должно быть.
3 часа назад, Гость Макс сказал:
Делаю научно-исследовательскую работу по физике. ... не могу понять в чём дело
Сначала соберите и разберитесь как работает обычный стандартный блокинг-генератор. Потом почитайте про лавинный пробой и тоже попробуйте собрать и настроить генератор на этом эффекте. После этого, когда приобретёте необходимый минимум знаний, вы с лёгкостью разберётесь, почему этот ваш генератор не запускается.
Он может и запускается, только очень осторожно, искры то нет.
Ну и про крону уже говорили и хилый транзистор...
Вот такая схема.
По схеме детали должны быть такими :
1. Медный обмоточный провод (диаметр 0,2 мм) - 35 метров
2. Медный обмоточный провод (диаметр 1 мм) - 20 см
3. Транзистор биполярный NPN (подойдет практически любой, например, SS8050, 2N2222. Главное, чтобы допустимый ток был не менее 1 Ампера)
4. Резистор 20-50 кОм
5. Батарейка "Крона"
Я взял :
1. Медный обмоточный провод (диаметр 0,5 мм) - 9,05 метров
2. Медный обмоточный провод (диаметр 1,75 мм) - 13 см
3. Транзистор биполярный NPN - 2N2222
4. Резистор 35.6 кОм
Все понятно. Возьмите нормальную схему, используйте источник нормальной мощности и нормальные элементы, выполните нормальный монтаж - тогда будет шанс, что как-то заработает. То, что Вы спаяли, не заработает никогда.
И еще: катушки конструктивно характеризуют числом витков, а не длиной использованного провода.
2 часа назад, Гость Макс сказал:
Это первоапрельская хохма. 2N2222 никогда не был 1-амперным.
