4 часа назад, sanya110 сказал:
Все понятно. Возьмите нормальную схему, используйте источник нормальной мощности и нормальные элементы, выполните нормальный монтаж - тогда будет шанс, что как-то заработает. То, что Вы спаяли, не заработает никогда.
И еще: катушки конструктивно характеризуют числом витков, а не длиной использованного провода.
Количество витков я уже писал в таблице више.
И что вы можете предложить конкретно. Скинете как сделать катушку Теслы на "нормальных" елементах или предложите как привести данную котошку в действие. Обещяли конкретику - получилось "То, что Вы спаяли, не заработает никогда".
Как привести данную котошку в действие, никто точно не знает, были замечания, но каких то действий с Вашей стороны и даже реакции  не последовало. Лучше поискать в гугеле конструкцию, которая уже заработала и повторить её.
Фраза "то, что Вы спаяли, не заработает никогда" была призвана избавить Вас от ненужных потуг в наладке принципиально неработоспособной схемы. Искать вменяемую схему Вам придется самостоятельно экспериментальным путем, поскольку вряд ли кто-то захочет это делать за Вас. Один из возможных вариантов в теме выше предложил STEN50. Обратите внимание на мощность используемого транзистора, а также напряжение и необходимый ток источника питания – «крона» туда и близко не подходит.
В 04.04.2019 в 08:23, sanya110 сказал:
Мне в требованиях нужна дешевая и простая катушка которую только можно сделать. Именно по этой причине я выбрал именно эту схему. Она максимально дешевая и проста. Я наткнулся на ее в ютубе, вот ссылка на это видео -
1 час назад, Гость Макс сказал:
Это понятно и вполне объяснимо. Но неработоспособность схемы как раз и является платой за простоту и дешевизну.
Советую как земляку: избегайте познания мира через Ютуб, ибо большинство из того, что Вы там видите - иллюзии и мистификации, не имеющие реальной привязки к объективному физическому миру и существующие исключительно для набора просмотров. Упомянутое Вами видео не является исключением, оно из разряда все той же "электрической магии":
В 04.11.2015 в 17:02, Гость Илья сказал:
Включаю,а только греется транзистор,никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
Чтобы генератор возбудился нужна положительная обратная связь. А у вас её нет.
16 минут назад, Гар сказал:
Есть. Только неявная. Конструктивная она. И очень слабая. Может и не заработать.
@Гость Макс А затяни ка поплотнее вот ту катушку из нескольких витков на поверхности вот той длинной катушки. Сначала в нижней ее части, потом чуть повыше, потом еще чуть выше... Дальше четверти высоты не имеет смысла. Потом попробуй эту проволочную катушку намотать в другом направлении (перевернуть ее). И опять внизу, выше... Авось повезет!
ХD
Перевернуть точно не нужно (оба контура крутились за часовой стрелкой)
А вот подимать/опускать первичный контур смысла нет. Да и пока буду возиться транзистор расплавится)
До сотки градусов за пару секунд тянет)
В 05.04.2019 в 14:57, sanya110 сказал:
Долго ржали всей бригадой!:D
Ну что. Припаял я конденсатор к первичному контуру. И воуля. Катушка работает, неоновые лампы горят во всю.
Говорили схема плохая, ну от части может быть, но если долго мучится что-то и получится)
Вопрос теперь в том, чем же охлаждать транзистор? Есть небольшой радиатор размером с 3 головки транзистора, и есть побольше диаметром в 3-4 см. Как прикрепить радиатор, крепленей то нет...
Есть 2 идеи :
1) Термопрокладку (как на видеокартах/ssd) между транзистором и радиатором, и изолентой примотать для плотности между транзистором и радиатором
2) Тоже что и сверху, только с термопастой
3 часа назад, Гость Макс сказал:
Опустите его в стакан с водой. Пока вода не закипит - транзистор выше 100 градусов не нагреется. А долго всё равно гонять нельзя, иначе придётся озаботиться охлаждением собственной головы. "Неоновые лампы горят во всю" неспроста. :)
А долго и не получится - Крона сдохнет. А пока будет бегать в магазин за новой батарейкой и транзистором и тратить деньги, возможно наступит просветление, что "максимально просто и дешево" на  самом деле довольно накладно и геморройно.
Ну незнаю как там с водой, но я уже заказал E13009, он в 200 раз больше тепла может разсеять и это только без радиатора, а к нему и радиатор купил. В електрике я не силен, вот и хочу спросить - есть ли разница если поставить слишком сильный транзистор, и чи не будет 13009 слишком сильным?
Не будет, главное, чтоб не подделка... про питание говорили - крона не пойдёт...
На КАМАЗе можно ездить в соседний ларек за сигаретами, а вот возить на "Запорожце" фундаментные бетонные блоки - вряд ли...
Ну я уже откопал блок питания на 15 В и 1 А
Есть вопрос кто-то уже разберал их? На конце специфический выход, если его отрезать то осаются 2-ве жилы, как найти плюс и минус?
Цветов и подписей нет, есть мультиметр в арсенале (DT-832)
Будет ли достаточно конденсатора в 2,2 мкФ и 400 В?
Может сопротивление резистора изменить?
Одна из ошибок. Вы первичку с электролитов запитали что ли? Поставьте параллельно плёночный конденсатор не менее 1 мкФ.
Вот попробуй по этой схеме. У меня работало. Я вместо биполярки полевик использовал. Дневная лампа светится на 10 % от своей мощности.
2 часа назад, Bren сказал:
Стоит конденсатор 2.2 мкФ 400 В.
Катушка работает, на пике ловил 2 кВ и 13 А на верхней части котушки, но светодиоды не хотят гореть. Вот и подумал сменить питание на 15 В 1 А и транзистор на 13009.
Тот сайт что вы скинули, я уже смотрел и черпал там информацию
Теперь я столкнулся с проблемой, что при подключении терроида из скомканой фольги на тенисном м`ячике, катушка перестает работать. Електричное поле то есть но слабое, не может зажечь неон.
  • 1 год спустя...
