Guest Илья
Здравствуйте.
Собрал катушку Тесла по этой схеме
Включаю,а только греется транзистор,никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
Вроде всё собрано как надо,не могу понять в чём дело,что может быть???
Это моя научно исследовательская работа по физике,она мне очень важна.Помогите пожалуйста.
Фото моей катушки:
Диаметр вторичной обмотки=0,1 мм
Первичная обмотка-4 квадрата 3,5 витков
Резисторы на 300 Ом и на 1кОм
Транзистор кт805им
Конденсаторы 2200мФx10шт=22000мФ
Guest Илья
Питание 12 вольт 1000 ампер
Вот источник:http://magicariya.ucoz.com/forum/40-123-1
Guest Илья
если на то пошло то то это качер бровина !
сколько вольт питание ?
Guest Илья
А что именно исследуете?
обычная школьная работа, исследую саму катушку,влияние на организм,на приборы и тд
ТР. не так включен, элементы не те, не там стоят, тр. уже дохлый, монтаж неправильный и пр., и пр.... проверяй...
А тыщей ампер, судя по проводкам, там и не пахнет, да и не нужны они там... На схеме питания нет совсем.
если у тебя тыща ампер то с тобой всё ясно !
какое напряжение на базе относительно минуса ?
ПОС для начала по нормальному сделай у этого недогенератора.:D
А вот что должно быть
И транзистор переверни. У него база справа, а эмиттер слева, если взять его надписью к себе, ножками вниз.
1ампер,что набросились-то сразу?
Здравствуйте.
Попробуй поменять местами концы первичной обмотки трансформатора.
Подобные качеры кстати не плохо возбуждаются к большому удивлению. Положительная обратная связь по видимому осуществляется от вторичной высоковольтной катушки, один конец которой подключен к базе транзистора, а другой висит в воздухе, через ёмкость атмосферы. Edited by Leon77
Guest Владислав
У меня такая же схема и тоже не работает.
Пробавал на разных транзисторах но ничего не вышло.
Периберал схему много раз.
Четыре квадрата мало. Нужно хотя бы с десять. )
И МОТ. А лучше два. Да плюс еще разрядник. И очень толстые резиновые перчатки.
Guest Макс
Всем доброго дня. Делаю научно-исследовательскую работу по физике. Тема катушка теслы. Есть такая проблемка...
Включаю, а греется только транзистор, никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
Всё собрано как надо,не могу понять в чём дело, прошу помощи у бесстрашных форумистов.
Характеристики такие :
Резистора у меня не было, поэтому я воспользовался законом о последовательном подключении резисторов (R = R1 + R2 + R...)
1. Сборка резисторов 10, 10, 10, 5.6 = 35.6 кОм
2. Транзистор 2n2222
3. Питание крона 1604GLF 6F22 9V
В общем все, я пытался сделать качер Бровина)
Надеюсь на скорый ответ и верный ответ)
20 минут назад, Гость Макс сказал:
3. Питание крона
Фтопку эту мелочь !
18 минут назад, Гость Макс сказал:
В том, что Вы спаяли, именно так и должно быть.
3 часа назад, Гость Макс сказал:
Делаю научно-исследовательскую работу по физике. ... не могу понять в чём дело
Сначала соберите и разберитесь как работает обычный стандартный блокинг-генератор. Потом почитайте про лавинный пробой и тоже попробуйте собрать и настроить генератор на этом эффекте. После этого, когда приобретёте необходимый минимум знаний, вы с лёгкостью разберётесь, почему этот ваш генератор не запускается.
Он может и запускается, только очень осторожно, искры то нет.
Ну и про крону уже говорили и хилый транзистор...
Guest Макс
Так мне поменять транзистор? Можно конкретно?
Guest Макс
Вот такая схема.
По схеме детали должны быть такими :
1. Медный обмоточный провод (диаметр 0,2 мм) - 35 метров
2. Медный обмоточный провод (диаметр 1 мм) - 20 см
3. Транзистор биполярный NPN (подойдет практически любой, например, SS8050, 2N2222. Главное, чтобы допустимый ток был не менее 1 Ампера)
4. Резистор 20-50 кОм
5. Батарейка "Крона"
Я взял :
1. Медный обмоточный провод (диаметр 0,5 мм) - 9,05 метров
2. Медный обмоточный провод (диаметр 1,75 мм) - 13 см
3. Транзистор биполярный NPN - 2N2222
4. Резистор 35.6 кОм
Все понятно. Возьмите нормальную схему, используйте источник нормальной мощности и нормальные элементы, выполните нормальный монтаж - тогда будет шанс, что как-то заработает. То, что Вы спаяли, не заработает никогда.
И еще: катушки конструктивно характеризуют числом витков, а не длиной использованного провода.
2 часа назад, Гость Макс сказал:
Это первоапрельская хохма. 2N2222 никогда не был 1-амперным.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • В этих телах звук не отдельно а встроен в SoC цп, им же и управляется "интеллектуально"-  видит импеданс нагрузки  и в зависимости от его значения согласно внутреннего протокола разрешать/запрещать работу умзч. Например выделенный аудиочип Sabrе9218 с усилком делает тоже самое но без участия цп. Этот чип имеет мощный усилитель  классаG и работает на нагрузку до 300ом. А в зенфоне м1 ZB602 усилитель слабее. Но почему то по рейтингам мурзилок входит в топ10 музыкальных смартов.
    • Вот это новости. А MOSFET-то и не знает! -Эй MOSFET, ты не знаешь, например, каким извилистым путём родилась схема? -Каким извилистым путём родилась схема - не знаю, я ведь MOSFET, пути не отслеживаю, тем более извилистые, а вот по прочтению всех сообщений в теме точно знаю, что диоды на нагрев MOSFETа влияют. Вы не знали, что транзисторы усиливают ток? Ваше незнание не помешало Вам вынести оценку. Как так?  Будьте добры, объясните что Вас повеселило?
    • Нетушки! Первое, что следует сделать - это найти причину перегрева. И это будет не режим! Устраняем причину, ставим новый резистор и...радуемся жизни
    • Понял.. А не подскажите случаем как его остужать...? Оригинальный был в усадке на лепесток радиатора надет... Если новый возьму, а то опять рассыпеться..
    • По схеме непонятные вопросы может и прояснят, а "включать фантазию" вряд ли будут, не тот форум.
    • Останавливает мент на дороге водителя и представляется: - Командир взвода Козлов. Предъявите документы ... Водитель: - Командир взвода кого?! ...
  • Покупай!
