Guest Макс
4 часа назад, sanya110 сказал:
Все понятно. Возьмите нормальную схему, используйте источник нормальной мощности и нормальные элементы, выполните нормальный монтаж - тогда будет шанс, что как-то заработает. То, что Вы спаяли, не заработает никогда.
И еще: катушки конструктивно характеризуют числом витков, а не длиной использованного провода.
Количество витков я уже писал в таблице више.
И что вы можете предложить конкретно. Скинете как сделать катушку Теслы на "нормальных" елементах или предложите как привести данную котошку в действие. Обещяли конкретику - получилось "То, что Вы спаяли, не заработает никогда".
Как привести данную котошку в действие, никто точно не знает, были замечания, но каких то действий с Вашей стороны и даже реакции  не последовало. Лучше поискать в гугеле конструкцию, которая уже заработала и повторить её.
Фраза "то, что Вы спаяли, не заработает никогда" была призвана избавить Вас от ненужных потуг в наладке принципиально неработоспособной схемы. Искать вменяемую схему Вам придется самостоятельно экспериментальным путем, поскольку вряд ли кто-то захочет это делать за Вас. Один из возможных вариантов в теме выше предложил STEN50. Обратите внимание на мощность используемого транзистора, а также напряжение и необходимый ток источника питания – «крона» туда и близко не подходит.
Guest Макс
В 04.04.2019 в 08:23, sanya110 сказал:
Мне в требованиях нужна дешевая и простая катушка которую только можно сделать. Именно по этой причине я выбрал именно эту схему. Она максимально дешевая и проста. Я наткнулся на ее в ютубе, вот ссылка на это видео -
1 час назад, Гость Макс сказал:
Это понятно и вполне объяснимо. Но неработоспособность схемы как раз и является платой за простоту и дешевизну.
Советую как земляку: избегайте познания мира через Ютуб, ибо большинство из того, что Вы там видите - иллюзии и мистификации, не имеющие реальной привязки к объективному физическому миру и существующие исключительно для набора просмотров. Упомянутое Вами видео не является исключением, оно из разряда все той же "электрической магии":
В 04.11.2015 в 17:02, Гость Илья сказал:
Включаю,а только греется транзистор,никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет.
Чтобы генератор возбудился нужна положительная обратная связь. А у вас её нет.
Guest гость
16 минут назад, Гар сказал:
Есть. Только неявная. Конструктивная она. И очень слабая. Может и не заработать.
@Гость Макс А затяни ка поплотнее вот ту катушку из нескольких витков на поверхности вот той длинной катушки. Сначала в нижней ее части, потом чуть повыше, потом еще чуть выше... Дальше четверти высоты не имеет смысла. Потом попробуй эту проволочную катушку намотать в другом направлении (перевернуть ее). И опять внизу, выше... Авось повезет!
Guest Макс
ХD
Перевернуть точно не нужно (оба контура крутились за часовой стрелкой)
А вот подимать/опускать первичный контур смысла нет. Да и пока буду возиться транзистор расплавится)
До сотки градусов за пару секунд тянет)
В 05.04.2019 в 14:57, sanya110 сказал:
Долго ржали всей бригадой!:D
Guest Макс
Ну что. Припаял я конденсатор к первичному контуру. И воуля. Катушка работает, неоновые лампы горят во всю.
Говорили схема плохая, ну от части может быть, но если долго мучится что-то и получится)
Вопрос теперь в том, чем же охлаждать транзистор? Есть небольшой радиатор размером с 3 головки транзистора, и есть побольше диаметром в 3-4 см. Как прикрепить радиатор, крепленей то нет...
Есть 2 идеи :
1) Термопрокладку (как на видеокартах/ssd) между транзистором и радиатором, и изолентой примотать для плотности между транзистором и радиатором
2) Тоже что и сверху, только с термопастой
3 часа назад, Гость Макс сказал:
Опустите его в стакан с водой. Пока вода не закипит - транзистор выше 100 градусов не нагреется. А долго всё равно гонять нельзя, иначе придётся озаботиться охлаждением собственной головы. "Неоновые лампы горят во всю" неспроста. :)
А долго и не получится - Крона сдохнет. А пока будет бегать в магазин за новой батарейкой и транзистором и тратить деньги, возможно наступит просветление, что "максимально просто и дешево" на  самом деле довольно накладно и геморройно.
Guest Макс
Ну незнаю как там с водой, но я уже заказал E13009, он в 200 раз больше тепла может разсеять и это только без радиатора, а к нему и радиатор купил. В електрике я не силен, вот и хочу спросить - есть ли разница если поставить слишком сильный транзистор, и чи не будет 13009 слишком сильным?
Не будет, главное, чтоб не подделка... про питание говорили - крона не пойдёт...
На КАМАЗе можно ездить в соседний ларек за сигаретами, а вот возить на "Запорожце" фундаментные бетонные блоки - вряд ли...
Guest Макс
Ну я уже откопал блок питания на 15 В и 1 А
Есть вопрос кто-то уже разберал их? На конце специфический выход, если его отрезать то осаются 2-ве жилы, как найти плюс и минус?
Цветов и подписей нет, есть мультиметр в арсенале (DT-832)
Будет ли достаточно конденсатора в 2,2 мкФ и 400 В?
Может сопротивление резистора изменить?
Одна из ошибок. Вы первичку с электролитов запитали что ли? Поставьте параллельно плёночный конденсатор не менее 1 мкФ.
Вот попробуй по этой схеме. У меня работало. Я вместо биполярки полевик использовал. Дневная лампа светится на 10 % от своей мощности.
Guest Макс
2 часа назад, Bren сказал:
Стоит конденсатор 2.2 мкФ 400 В.
Катушка работает, на пике ловил 2 кВ и 13 А на верхней части котушки, но светодиоды не хотят гореть. Вот и подумал сменить питание на 15 В 1 А и транзистор на 13009.
Тот сайт что вы скинули, я уже смотрел и черпал там информацию
Guest Макс
Теперь я столкнулся с проблемой, что при подключении терроида из скомканой фольги на тенисном м`ячике, катушка перестает работать. Електричное поле то есть но слабое, не может зажечь неон.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых вывода по 2-3 штуки ?
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
    • Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
  • Покупай!
