Табличка С Подсветкой. Вопрос К Рекламщикам
Господа рекламщики, помогите советом и опытом!
Итак, стоит задача привлечения внимания проезжающих мимо авто в мастерскую. До дороги где-то 30 метров. Хочу сделать табличку с подсветкой, которая будет висеть за окном. Вижу тут 2 варианта:
С изготовлением второго варианта все понятно, но мне больше нравится первый вариант.
Правильно ли я понимаю что делается он так:
1. Берется оргстекло или акрил.
2. На него клеится черный оракал с заранее вырезанными буквами
3. Внутри таблички примерно напротив букв ставятся светодиоды.
Терзают сомнения, что черный оракал тоже будет немного просвечиваться, из-за чего будет малый контраст между темными и светлыми участками и вывеска менее заметна будет. Вычитал в гугле, что есть просвечивающийся, а есть светонепроницаемый оракал, но все же интересует мнение кто имел с этим дело
Буду рад любым советам, как это сделать с минимальными затратами и максимально эффективно и заметно
Я не рекламщик, но с оракалом дело имел. Думаю верхняя табличка состоит из листа прозрачного акрила, за которым находятся или светодиоды или лампы дневного света. На акрил наклеен оракал, черный не прозрачный и красный, синий, желтый прозрачные.
Если есть знакомые в СЦ, можно попросить неисправный или битый дисплей от монитора или ноута. Там есть все необходимое, останется только оракал наклеить.
Изменено пользователем andryxa
На светодиодах точно будут не "минимальные затраты". Дешевле получатся трубчатые люминисцентки (по 36 Вт). По оракалу уже ответил Андрыкса.
Не, то что светики будут это однозначно. Уже нашел у нас в городе оракал непрозрачный, поеду покупать и делать. Осталось акрил найти.
Есть телевизор 17" с разбитой матрицей. Дети постарались. Работает полэкрана. Может его и заюзать... жалко как-то вроде. Хотя с другой стороны куда еще его девать...
Офф: andryxa, я же не в обиду. Токмо согласно правил транслитерации. Правильно было бы andryukha.
"...Может его и заюзать... ..." - конечно, ему цена убитому - 5 у.е., ну 10у.е. от силы, а с Клиента берешь как за СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ КОНСТРУКТИВА по совершенно другой цене - ты за нее 10-к такий потом купишь :)
Эх эти менеджеры. Позвонил спросил есть светонепропускающий оракал. Сказали есть, поехал в цех на промозону, пока нашел их... В цеху знать о таком не знают, обычный черный оракал, который у меня и дома есть, который свет пропускает. Как работают не понятно, мне 30 секунд понадобилось чтобы в гугле и марку и название такого оракала узнать. Но зато выпросил кусок матового акрила для таблички, не зря сьездил.
В автомагазине купил пленку под карбон, свет вообще не пропускает! Так что и с оракалом не пришлось заморачиваться. Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
Табличка, дело хорошее, но сначала надо узнать, разрешат ли вам её разместить там, где вы хотите. Про примерный объем согласований можно почитать тут.
У меня сомнения по другому поводу. С 30 метров 17-дюймовый экран монитора виден как цветное пятно. Что на нем будет написано - разобрать вряд ли удастся.
Либо в реале не 30 метров, а меньше, либо, как я писáл выше, надо делать не менее длины 36-ваттной люминисцентки. Таких размеров у нас тут в Киеве на некоторых домах таблички с названием улиц и ночной подсветкой. Как раз можно разобрать, что написано, с проезжей части.
Вы немного путаете наружку и табличку в окне с надписью "Открыто". Еще и по ссылке г.Рязань, у нас все намного проще, даже если наружка
  • Похожий контент
