Sign in to follow this
Alex93
Схема Драйвера Для Светодиода Cree Xm L2
Здрасте.
Я решил заменить светодиод в фонаре на светодиод от Cree, под названием XM-L2, тут же узнал, что на него нужен драйвер.
Так вот, если кому не сложно, наваяйте пожалуйста схемку, ограничения и т.п. опишу ниже.
От фонаря требуется 2 вещи, светить, и слепить, соотв нужно 2 режима, режим макс яркости, и режим стробоскопа.
Фонарь питается от 1LiIon аккумулятора 18650, размер платы прошлого драйвера 25мм, плата двустороняя, на 1 стороне устроено подключение аккумулятора, на другой детали, подключение осуществлялось пружинкой на +(всередине) и по краю контакт с помощью бОльшей пружины(внутренний диаметр корпуса).
В голове фонаря, между LED и драйвером есть место, примерно 5-10мм высотой и диаметром ~22мм.
Есть свободный доступ к деталям: IRLML0030 2502 2402, ATTiny15, 13, и биполярникам BC517 507 557 547, остальные детали прийдется покупать.
Есть много двуслойного текстолита 1.5мм, человек, который может запрограммировать ATTiny есть.
Вы хотите под ваше техзадание готовое решение? Это в раздел работа. Тут подскажут в конкретных вопросах.
Просто драйвер тут не подойдет. Режимы нужны. А это контроллер + прошивка ко всему вышесказанному.
:vava: Здесь посмотри: http://led-obzor.ru/...ree-xm-l2-u2-u3
Там не верные параметры, диод 10ватт, ~3.5вольта падение, питание 3А
Прошивку к контроллеру есть кому написать, нужна только лишь схема, для того, что бы купить детали и запаять их.
Просто габариты написал для того, что бы понимали, что пространство ограничено, и не пихать туда какие нибудь TO220 по 5 штук и электролитические конденсаторы на 100мФ
Почитал разной литературы, понял, что нужен импульсный стабилизатор тока, только как расчитать параметры и из чего его собрать найти не могу...
Edited by Alex93
    • By mad proffesor
      г.Ровно
      отправлю по Украине Новой Почтой
      063 818 98 95
      CREE XP-E R3 - 35 грн
      3 Вт
      Цвет:Белый
      диаметр подложки 16 мм
      CREE XR-E Q5 - 45 грн
      4 Вт
      Цвет:Белый
      диаметр подложки 20 мм
      CREE XM-L T6 - 75 грн
      10 Вт
      Цвет:Теплый белый
      CREE XM -L2 T6 - 75 грн
      10 Вт
      Цвет: Белый
    • By Amber
      Приветствую всех.
      Хочу собрать автолампочку на светодиодах CREE XLamp ML-B. Рекомендованная схема пайки приведена на рисунке.
      Вопрос: можно ли при пайке контакт теплоотвода соединить с анодом (красный прямоугольник) или с катодом (синий прямоугольник)? Если да, то с каким контактом лучше, анодным или катодным?
    • By Mosfet@
      Доброго времени суток, форумчане!
      Стоит следующая задача:
      есть у меня световые приборы http://www.webufa.ru...iew&id=0e608d5b вот такие, лампа светит хорошо, но, дорого их покупать, т.к. быстро горят. А вот недавно столкнулся с фонариками, работающими на светодиодах Cree , купили фонарик для велосипеда, яркостью 180люмен, а когда посмотрели, что он очень хороший лучик дает, подставили фонарь в сканер и при условии, что в данном фонаре используется ограниченная версия по току светодиода, мы получили ту же яркость луча, что и от лампы 150Вт ной.
      по этому есть желание подставить светодиоды мощнее http://fonari.in.ua/...-star-20mm.aspx , к ним по идее идут и драйвера, ограничивающие ток, но, питание в сканере на лампу идет 15В и 10А ( переменка), а требуется согласно даташиту светодиода до 3,6В.
      от сюда и вопрос, понизить ему напряжение обычным стабилизатором на микросхемах типа LM ( стандартная схема включения http://www.cqham.ru/lm317.htm + на выход предварительный каскад на транзисторе и выходной транзюк типа с5200 ) или вот как мне сказали, не лепить кучу этого всего мотлоха, а собрать импульсный стабилизатор или даже БП, что в свою очередь уменьшит вес прибора, убрав от туда тяжелый трансформатор.
      Подобную схему на ЛМ я уже собирал, снимал 40А при 14,4В. Грелось это дело хорошо) А вот с импульсниками менее всего работал.
      С уважением,
