Pic18F4550 Заводится, Но Только, Когда Нагрета Схема.
vv7
my504
Вы писали, что нужно подключить землю с плюсом одной стороны мк к другой ... возможно ли, что данная проблема из-за этого ?
Файл со схемой, которую я попытался изобразить, а также сам проект из MicroC PIC - в атаче,
Спасибо !!
Test PIC18F4550.rar
Изменено пользователем vv7
Проблема не в железе, а в прерываниях:
- Функция обработки прерываний закомментирована
- Разрешены прерывания
- Разрешено прерывание от таймера
Конфиг посмотреть не смог, т.к. у меня нет микроси - удалил, использую либо HI-TECH, либо MCC18
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Этот таймер был ещё до того как я впервые спаял эту "плату".
Где ? Дык яж всё закомментировал смотри ; ):
void main() {
TRISB = 0;
LATB = 0;
// Sound_Init(&PORTB, 5);
// Sound_Play(10, 100);
// Sound_Play(100, 100);
/* OSCCON = 0b01001110;
INTCON.GIE = 1;
INTCON.TMR0IE = 1;
T0CON = 0x81; */
while (1) {
delay_ms(1000);
LATB.RB6 = 1;
delay_ms(1000);
LATB.RB6 = 0;
Таймер же не сконфигурирован ... или всё-таки косяк тут ?
Просто моргание не прекращается до тех пор, пока не отключишь от питания схему и не включишь обратно ... ( когда включишь в горячую или тёплую, всё работает. Остывает, тогда схема и не отвечает, даже, подключай ты, не подключай никакой реакции ).
Также, я заметил, что, если включенную схему оставить минут десять, то где-то через минуту светодиод начинает моргать всё тускней и тускней, а также меняется частота мерцания ... точнее, становится полностью хаотичным. После примерно 4 минут светодиод тухнет и более не горит. Начинает опять моргать только при повторном нагреве проводов, которые подходят к питанию.
Вот такие пирожки товарищи ... есть ещё идеи ? Спасибо Vovka ... за попытку, так сказать ;), реально благодарен !!
есть ещё идеи ?
Даже если прерывания отключены, то функция обработки должна быть описана (мало ли...), хотя бы так:
void interrupt() {
 INTCON.GIE = 0;;
А что, в микроси прерывания с высоким и низким приоритетом объеденены в одну функцию обработки?
my504
Я писал, что земля должна быть сплошной на одной из сторон платы.
Но я ничего не писал о том, чтобы питать контроллер только по одной стороне КОРПУСА.
ВСЕ ВЫВОДЫ ПИТАНИЯ и ЗЕМЛИ у контроллера должны быть присоединены к соответствующим шинам платы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так, всё не было времени ответить. Во-общем всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! Всё РАБОТАЕТ ! ...
Проблема точно была из-за высокочастотных помех ...
Просто, для выяснения реальной причины, я думаю, сложно будет найти правильное решение. Так как я многое изменил после моего последнего сообщения ...
1. Изменил местоположение Земли и Питания. Развёл от самого начала Земли две дорожки: одна прямиком идёт к мк, вторая на все остальные Элементы.
2. Добавил конденсатор между левой стороны "кроватки" и правой, также соединил ножки питания этих двух сторон.
3. Поменял кварц на 4MHz.
4. Поменял светик на более яркий.
5. Поменял местоположения SWITCH - теперь он отрубает питания всей схеме.
Заключение:
Понял, что нужно подтянуть теории об мк, это непростой "аналог".
Понял, что тут много отзывчивых и дельных ребят, которые дадут руку помощи и не бросят в беде !
Буду и далее задавать вопросы на данном форуме. +1 к форуму : )
1 Вопрос:
Правильно ли я понимаю ?
Когда я дотрагиваюсь до пайки кондёра и кварца сухим пальцем, он останавливается, по причине того, что я добавляю "псевдо" ёмкости в пайку ? Или как ?
2 Вопрос:
Иногда, но довольно редко мк не включается после быстрого переключения ВКЛ/ВЫКЛ выключателя. Причиной этого может служить не разряженный конденсатор, который между Землёй и Питанием ?
Ещё раз, спасибо !
Фотки с пайкой кину чуть позже.
Всем добра.
1. Правильно понимаете. Только это не псевдоемкость, а самая настоящая, только через тело.
2. Когда Вы после выключения быстро включаете МК, возникает ситуация, при которой цепи сброса не срабатывают, а напряжение питания падает ниже допустимого.
В результате счетчик команд может быть установлен на произвольный адрес флеша так, что исполнение кода станет невозможным.
Чтобы избежать подобной ситуации применяют одновременно ДВА инструмента. Сброс по "плохому" питанию (Brown-out reset - BOR) и таймер сброса (Power-up Timer - PWRT). Первый вызывает сброс при падении питания ниже установленного уровня (уровень определяется в конфигурационном слове), а второй удерживает сброс некоторое время, чтобы исключить дребезг первого. То есть пока будет неустойчивое питание контроллер будет перезапускаться, что исключит зависание при быстрых включениях=выключениях.
戦う前に相手のベルトの色に注目
